Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Marcolino
    Candiota-RS/RS
    Turbina da Galloper.
    Saudações a todos
    Tenho uma galloper 2.5 e a turbina não aciona nem com reza, tu acelera e ela se tapa numa fumaceira preta e nada de reação
    ja liberei mangueira da admissão e cano de escape ( pra verificar se tinha obstruções ) e nada de reação, troquei todas as mangueiras, a bomba de vácuo esta funcionando, rotor ta girando trqlo, etc...
    Estou desconfiado da parte eletrica, pois vi que tem em cima da bomba injetora um atuador eletrico e tem mais duas solenóides que estão ligadas as mangueiras dos diafragmas da turbina...
    Sei lá... se algum de vcs tem o esquema de montagem das mangueiras e o esquema elétrico desta coisa seria, eu agradeço
    Se Maçarico ja esta bom, imagina com 1,0kg de pressão?
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    O certo aí primeiramente é verificar a pressão de trabalho, verificar se a wastegate está abrindo e fechando normalmente. Pra isso tem que soltar o coletor do escapamento na saída da turbina.
    Teste tb a válvula de alívio e a válvula de segurança que fica no coletor de admissão ( as duas ficam lado a lado praticamente )
    Verifique se a membrana do cabeçote da bomba injetora não está furada ( válvula LDA ).
    Os tais solenoides ( onde entram aquelas mangueirinhas da turbina ) não tem efeito nenhum nesse motor, tanto que eu desliguei e tirei todos eles.
    Candiota-RS/RS
    Rapaz do céu... só me restou olhar estas membranas dos diafragmas
    hj olhei uma das L200 lá empresa, e só tem as mangueiras que saem do caracol, uma para o diafragma q tem na admição da turbina e a outra vai no diafragma da bomba... a l200 de lá não tem o diafragma preto, e ela anda que é uma praga...
    vou fazer uns testes amanhã e aviso por aqui, vlw..
    Abços pro amigo Sapo
    Candiota-RS/RS
    Terminei minhas dúvidas, deu uma trabalheira danada mas ta pronta.
    O que tinha acontecido: A carcaça quente da turbina estava toda quebrada por dentro, portanto não iria ter pressão nunca...
    Pra encurtar a historia, comprei uma turbina Biagio 3x3 zerada e coloquei, agora é só alegria!!!
    Mas recomendo prestar bastante atenção na inspeção de todas as partes da turbina, pois a minha estava quebrada abaixo da válvula, quase não vi e trocaria apenas o conjunto central, abços a todos
    Essa turbina Biagio custou quanto? A instalação dela foi plug n' play ou teve que mudar alguma coisa?
    Candiota-RS/RS
    Fala Sapo véio...
    Tchê, eu comprei ela na
    Pick-up Car Imports
    Av Sertório, 3711
    Porto Alegre - RS
    Tel: (51) 3373-26
    Custou R$1.550,00 + R$180,00 um jg de juntas
    Eu mesmo desmontei e montei, apenas tive que fechar aquele saida no coletor de escape que era da valvula EGR (aproveitamento de gases)... No mais, tudo trqlo, ta puxando que é uma louca!!!
    Agora ando procurando um conta giros, um manômetro pra pressão da turbina até 02kgs e um manômetro para a pressão do óleo... abços
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    Turbina e Válvula Watgate Galloper 2.5 Diesel
    Boa tarde!
    Tenho uma Galloper Exceed Automática, 2.5 Diesel e a pouco tempo perdi a turbina. Após investigação entendi que a Wastgate parou de funcionar, ocasionando excesso de pressão e por consequência a quebra da turbina. Troquei a turbina e a válvula, porém, acredito que a saída da turbina não gera pressão suficiente para abrir a válvula, aliviando assim a pressão para evitar nova quebra.
    Alguém sabe informar se a pressão na saída da turbina onde tem dois caninhos para colocação de mangueiras para o solenoide e para a válvula de alivio (wastgate) que fica junto do mangote que vem do filtro de ar aumenta gradativamente ou pode ser identificada apenas com acelerações em ponto morto?
    1. Galloper
      Por Ander.rj no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 21
      Última resposta: 20/10/2015, 08:17
    2. Galloper
      Por Diego Matos no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 21
      Última resposta: 06/02/2006, 11:52
