Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Mausja
    Dúvidas sobre erro do sistema de Resposta ao Terreno na Discovery 3
    Aos amigos foristas gostaria de ajuda para esclarecer uma dúvida:
    Estou de olho em uma Discovery 3 S TD (2007). Na semana passada dei umas voltas com a viatura e realmente achei FANTÁSTICA! Selecionei os diversos programas de Resposta ao Terreno e eles estavam funcionando normalmente. Hoje o dono disse que após dar uma lavada (bem de leve, sem incluir motor...) o sistema ao fazer a leitura inicial após a partida detectou uma impossibilidade de se selecionar os programas (" transmission range change not available"). O dono disse que isso já ocorreu com ele anteriormente após uma lavagem de motor e que foi solucionado com o uso de um scaner. Ele disse que vai esperar uns dias e que se não normalizar ele levará ao mecânico para uma checagem. Isso já ocorreu com alguém aqui no fórum? Procurei nos tópicos e não encontrei nada a respeito...
    Defender 90 - 2001 / Discovery 3 Diesel / ex- Samurai Pokėmon
    Usuário Avatar de seifjr
    Balneário Camboriu/SC
    Agradecimentos: 7
    Mausja
    boa noite...
    sem rodeios: o modulo de transmissão desse carro molhou e tá bixando ou já bixou.
    minha historia: no dia 01/11/2013 (isso mesmo, há menos de 60 dias), apos uma viagem de ida e volta SC-SP, meu motor voltou podre de lama.
    aí resolvi lavar no patio da minha empresa. ficou lindo, porem após bater a ignição, já deu essa mesma mensagem no painel.
    imaginei que quando o motor secasse, no proprio caminho de casa, iria voltar tudo ao lugar.
    ledo engano.
    o carro dormiu e quando acordou, engatou a reduzida e entrou em um modo chamado "modo de segurança", onde o carro não passa de 60 por hora, nao passa da 3a marcha, nao engata freio de estacionamento, nao funciona o terrain response nem o comendo da suspensao pneumatica.
    depois do desespero, corri no meu mecanico e ele zerou a memoria do carro, sem nenhum sucesso e me recomendou ir a land rover.
    chegando lá, conversei com os caras que me atendem e o chefe da mecanica apontou para outra v8 que tava no patio e disse: teu problema é igual daquele carro: modulo de suspensao "afogado" em água.
    total da brincadeira (modulo novo + mao de obra + software) = 2900,00.
    para minha sorte, minha irma foi a disney e eu comprei via internet o modulo e mandei a FEDEX entregar no hotel que ela tava. o modulo no brasil custa 1900 reais e la custou 500 reais.
    ou seja, so paguei a mao de obra de empurrar o software pra dentro (a peça vem sem software, porque o mesmo modulo serva na v6 gasolina, v6 diesel e v8 gasolina, porem cada uma com parametro diferente.
    OBS: nao adianta ir atras em ferro velho (eu fiz isso), pois a peça vem com chassi gravado na memoria e nao funciona.
    OBS2: eu tenho formação basica em eletronica: abri o modulo, limpei com alcool isopropilico e com limpa contato eletrico, porem vários componentes da minha tinham explodido com o curto. se essa tua tá intermitente, vale a pena abrir e tentar limpeza.
    OBS3: acabei de pegar uma discovery 2006 a diesel. 1a coisa que fiz no carro: arranquei a bateria, arranquei esse modulo desgraçado e FORREI de silicone de forma que ele NUNCA vai ver agua na vida. aproveitei também e blindei os cabos que interligam no modulo de silicone tambem, tamanha foi minha incomodacao e correria com essa peça filha da p*%ta.
    OBS4: as carenagens da bateria e do sistema de fusivel parecem que protegem alguma coisa na discovery. nao se impressione com a aparencia. é so aparencia. a land rover recomenda desde o inicio de 2000 a nao se lavar o motor sob risco de perda de garantia e obvio, danos em componentes eletro-mecanicos.
    boa sorte aí na limpeza ! e depois SELA o miserável com silicone.
    abc
    Jorge Seif Junior
    Disco 3 HSE Diesel V6 Silver
    Land "Lover" since 2010
    Citação Postado originalmente por seifjr Ver Post
    Mausja
    boa noite...
    ledo engano.
    abc
    Valeu! No meu caso ela está funcionando normal...suspensão pneumática, freios,andando normal, só realmente não é possível colocar nas opções de resposta ao terreno. Espero que seja de simples solução, pois eu pretendo ficar com o carro e se possível viajar no reveillon com ele. Abs!
    Agradecimentos: 7
    Mausja
    Nao tenho duvida que é esse modulo. fica atrás da bateria, escondido sob uma pequena tampa plastica de encaixe. ele comanda basicamente os diferenciais, cambio e todos os sistemas que envolvam a parte inteligente do carro no que se refere a tracao (inclusive terrain response).
    retire a peça e leve em alguma auto-eletrica e peça para os caras limparem (alcool isopropilico + limpa contato eletrico + escovinha de dente para retirar as oxidaçoes)... ou se ainda nao comprou o carro, pede pro atual dono fazer isso e te entregar o carro pronto.
    te digo com certeza e conviccao especialmente pelo teu historico de ter lavado o motor. certamente com 0% de chance de ser outra coisa.
    boa sorte e a disposicao!
    Jorge Seif Junior
    Agradecimentos: 7
    ah só pra constar: depois que achei o problema (consultei varios foruns gringos e tu ve esse mesmo problema as dezenas) e desmontei o modulo para limpeza, fiquei INDIGNADO com a land rover ter colocado uma peca de tanta importancia sem uma borracha de vedacao
    eu nao estou falando que a vedacao é fragil. estou afirmando que é palhaçada um modulo desse que comanda o carro todo nao tem uma misera borrachinha ao seu redor.
    e mais absurdo ainda: a peça é fabricada por uma grande empresa que sempre admirei: bosch.
    ou seja, indignacao tripla: 1 - essa peça receber água com facilidade (sem vedacao nenhuma - ZERINHO DE PROTECAO) 2 - a peça nao ser devidamente protegida em seu habitaculo (vide quantidade de casos como o nosso), 3 - a peça ser pertencente a uma familia de carros com vocacao total off road - LAND ROVER (anda em rios, pedras, barro, lama, neve, areia...) e ser fabricada por uma gigante alema como a Bosch....
    amigos, sem querer ser zeloso ao extremo, mas aprendendo com meu erro: gastem 1 horinha de voces + 7 reais em um tubinho de silicone e selem o Transfer Case Switch Box de voces. é de facil acesso e so precisa retirar a bateria para realizar o procedimento.
    quem avisa amigo é....
    abc
    Jorge Seif Junior
    Angry
    abc
    Jorge, mais uma vez obrigado pela ajuda.
    Realmente esta situação causa indignação e insegurança...jamais aconteceu algo parecido com meus outros carros normais e muito menos nos Off-road que eu possuo (Defender e Pajero Full).
    SJRio Preto/SP
    Bela dica, vou providenciar com urgência, embora o meu nunca tenha dado problema (nunca lavei o motor). Abraços.
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 20/01/2013, 23:29
    2. sangria do sistema de freio da discovery 2
      Por EdsonJr no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/03/2012, 18:05
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 14/08/2009, 04:08
    4. SISTEMA DE DIREÇÃO - DÚVIDAS + DÚVIDAS
      Por lucianogugu no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 21/10/2004, 13:33
    5. Erro na hora de postar uma resposta
      Por Markito Amato no fórum Suporte
      Respostas: 11
      Última resposta: 03/08/2004, 19:57
