Resultados 1 a 12 de 17
    sao sebastiao da amoreira/PR
    Cambio da kombi diesel no motor ap quebra?
    Eu tenho um baja com motor 1.8 Injetado a alcool e cambio da Kombi diesel. na primeira mandada que dei em uma subida quebrou o semi eixo que liga no bolachão. O que faço para evitar que aconteça isso novamente.
    Usuário Avatar de lenine
    o que eu vejo normalmente para quebrar o semi eixo é o coxim do cambio estourado ou deu uma juntada violenta mesmo rsrsr
    seara/SC
    já devia ter alguma trinca pra acontecer isso
    Don´t worry be happy
    Citação Postado originalmente por lenine Ver Post
    Será que o cambio Comum do fusca é melhor que esse cambio com amocinéticas. paguei 1000 reais nesse cambio disseram que era o melhor. e mais forte. Pelo jeito nao é.
    eu tenho no meu buggy de trilha um cambio com homocineticas com motor ap e nunca tive problema de quebra de eixo, quando tinha o de fusca já vivia escapando as travas dele, eu prefiro mt mais o cambio com homocineticas
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por luhesi Ver Post
    As tulipas são o ponto fraco dessa caixa, mas se cuidar com pegadas não vai quebrar direto como as ponta de eixo de fusca, hoje existem tulipas forjadas mas não tenho ideia do preço delas...
    valew
    Usuário Avatar de OSBRI
    Betim/MG
    Reativando tópicos adormecidos!!!
    Tava indo tudo bem até pegar o primeiro morro prá teste, e após desbravá-lo corajosamente, escutei aquele estalo, conhecido de muitos gaioleiros...
    E lá se foi alguns dentes da coroa e pinhão da caixa da kombi (7x36 = 5,142:1)
    Desmontei todo o conjunto e após uma troca de idéias com um profissional da área, me sugeriu adaptar a coroa e pinhão do Gol BX ou Fuscão Itamar, lógico que mudando a furação de fixação, que será feita numa ferramentaria.
    Esta possui a relação mais longa ( 8x31 = 3,875:1) e consequentemente seus dentes são mais grossos, devendo suportar um pouco mais estas subidas mais agressivas...
    Vamos aguardar mais esta adaptação, montar tudo de novo e partir para os testes...
    Alguém já possui esta configuração, IRS e caixa da kombi com coroa e pinhão do Gol BX
    Foi satisfatório
    Até breve moçada
    Fábio A. Brisolla
    Betim/MG
    Esqueci de mencionar que o motor é o AP 1.8 !
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Com a coroa e pinhão do BX ela aguenta mais sim, falou-se muito disto.
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por OSBRI Ver Post
    Foi satisfatório
    Até breve moçada
    Fábio A. Brisolla
    Vai aguentar mais sim, porem vai sentir muito a perda de força. Tenho experiencia com isso, pois a tive o mesmo problema. Quebrei dois cambio de Kombi em menos de um mes
    se for colocar do gol bx, pode colocar o 8x33 que vai de boa e não perde muita força e não precisa refurar nada.
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Betim/MG
    Bom dia prezados colegas Flávio Cadore e digobrazil!
    Com vossas opiniões fiquei um pouco mais confiante, pois o profissional que fará estas modificações está com esta ideia há pouco tempo, e eu estarei sendo como uma cobaia neste experimento, rs...
    Até mais moçada!
    Fábio A.Brisolla
    Betim/MG
    Boa tarde moçada
    Pois é, passou-se mais de um mês com esta configuração na caixa da kombi, com coroa e pinhão do Gol BX (8x31), onde fiz dois testes cruciais, o primeiro numa viagem de 480Km (ida/volta), onde levei minha carretinha com um barco...Anexo 552680 Foi uma viagem cansativa, onde um percurso que geralmente se faz em três horas, levei 4:30h, tudo bem que a carretinha é um pouco exagerada, mas conseguia andar em 4ª marcha, somente quando haviam longos declives, pois era só pegar um aclive para ser obrigado à engatar uma 3ª e até a 2ª marcha, pois somente assim o motor tinha giro suficiente para puxar o conjunto, e nesta brincadeira ela fez 5,6Km/litro de gasolina (menos que minha antiga Cherokee V-8);
    Outra situação foi neste final de semana passado, onde fiz a primeira trilha com ela e embora tenha me surpreendido com sua performance, percebi o mesmo problema de falta de giro em ladeiras mais íngremes, ela ia bem quando havia espaço para acelerar e pegar embalo, porém numa determinada situação com curva fechada e "lombadas", não teve força para sair...
    Anexo 552681Anexo 552682Aí vem a dúvida:
    Tento colocar a relação do Fusca 1.300 (8x35 = 4,375:1) que é um pouco mais reduzida porém com os dentes mais fortes que o da Kombi (do qual já quebrei uma caixa anteriormente)
    Lembrando que minha viatura está com o AP-1.8 e o que "está pegando" é exatamente a minha configuração de pneus 235x75R15" modelo Argentino (diâmetro 73cm), do qual estou relutando em alterar, uma vez que com eles, deu um aspecto de robustez na gaiola;
    Recentemente fiz um teste, colocando os pneus da kombi 185R14" (diâmetro 66cm) e notei uma melhora significativa no giro do motor, do qual mantinha a 4ª marcha mesmo em longos aclives, porém perdi tanto na altura como no visual da mesma...
    Ou me contento e procuro conviver com estas configurações
    Digobrazil, Flávio Cadore e demais colegas... quem poderá me salvar
    Att;
    Fábio A.Brisolla
    4X4 Brasil Razão: correção ortográfica
    1. Quebra Cambio de brasilia c/ Coroa e pinhão KOMBI
      Por mateus_alv no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 36
      Última resposta: 19/10/2013, 09:45
    2. Cambio Kombi Diesel Motor AP 1.8 Alcool
      Por ropapa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/12/2009, 20:06
    3. Câmbio Kombi Diesel Para Motor Ap
      Por Helicoptero no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/10/2008, 07:32
