Resultados 1 a 8 de 8
    Campo Largo/PR
    Rodas com Off Set + alargadores
    E aí pessoal
    Meu Jeep (Willys) está com espaçadores de roda mais queria deixar mais largo sem mudar o eixo original, questão de dim dim também! hahaha Será que com Off Set nas rodas o eixo não vai quebrar mais fácil, alguém já viu algum quebrar? E será que chega na medida de um eixo da rural ou f-75 com isso sendo feito?
    Valeu galera!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Rodas com Off Set + alargadores-dscf2002.jpg
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    acho que tanto alargador quanto rodas mais largas e off set mais negativo dão o mesmo problema quanto a forçar o eixo. Eu não gosto de alargador, pra mim é gambiarra. coloca umas rodas com off set mais negativo e pronto, se fossem de aço vc podia mandar refazer elas no off set desejado, mas como é de liga, só trocando por outras.
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por Dodger Ver Post
    E aí Dodger!
    Eu tenho as outras rodas também, se eu for fazer off set vou trocar e colocar essas em outro jeep e pegar as de ferro para mim, mais você já viu quebrar algum? forçar mais eu sei que força..Valeeu
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    igor .
    nos jeeps que possui , sempre dei uma alargada . neste atual , ta com off set negativo , mais alargadores de 32 mm , pneus 31 , eixos originais .
    ja vi quebrar sim, maos não por ter alargado , é mais pela , digamos, " falta de experiencia " ou azar , isso em trilhas !!
    eu nunca quebrei ,pode ser por ter bloqueio na diant. , que força menos os eixos ? ou o bloqueio força mais ainda ?? não sei , mais sou bem cuidadoso com trancos e solavancos, não deixo isso acontecer , mais acelero forte com cuidado , desatolar jeep, só no guincho .
    Acredito que é isso .
    abrçs
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    igor .
    abrçs
    E aí chinelao4x4!! Valeu pela dica, eu acho que vou deixar os alargadores e colocar as rodas com off set, que força força mais acredito que vale o jeito de pilotar a máquina, saber dar pegada e não ficar acelerando onde não vai, sou dessa opnião também "não vai, coloca o guincho e boa". Um dos motivos de eu querer alargar é que to com jumelos revólveres e preciso de mais largura para funcionarem melhor. Com bloqueio poupa um pouco de ter que acelerar mais também se mete o pau no seco vai tudo hahaha! Uma vez colocamos bloqueio na dianteira e traseira de um Willys com motor 6cc, para testar fomos dar umas pegadas no pátio da oficina, o jeep chego empina aí foram querer ver de novo a hora que caiu quebro a ponta de eixo e não tinha alargadores e nada, por isso que digo é questão de como tocar o jeep!
    Tem como postar alguma fotos de seu Jeep? Abraço!
    Campo Largo/PR
    Será que se colocar os alargadores mais offset negativo nas rodas os eixos do Jeep ficarão mais ou menos do comprimento do da rural ou f75?? HAHAHA
    Usuário Avatar de POPEYE MIT
    Pirapora/MG
    Citação Postado originalmente por Igor Benato Ver Post
    mas aumenta o risco de quebra das pontas
    Jeep Willys 1982, o "HELLBOY"
    Triton V6, a "Minha Dama
    New Troller
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por POPEYE MIT Ver Post
    Vou fazer pra ver como fica aí te conto se quebra daqui um tempo ou talvez na primeira pegada hahahaha!
    1. Tracker: Rodas ou Alargadores?
      Por CR!CO no fórum Suzuki
      Última resposta: 30/01/2013, 18:30
    2. [Dúvida] Pneus 38" rodas originais/alargadores
      Por hugocsl no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 24/08/2012, 14:25
    3. [VENDO] Par de alargadores de rodas 6 furos Toyota, Troller, Engesa, GM (6x139) 3cm
      Por Supercharger no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 22/09/2011, 09:25
    4. Jogo de alargadores rodas jeep 5cm...
      Por juliano muller no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/05/2009, 16:22
    5. Alargadores De Rodas De 5 Furos
      Por netto mietto no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/07/2008, 23:17
