Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: conta giros
    conta giros
    Amigos do forum, por gentileza se alguém souber.....
    Este conta giros é do motor 14 b ?....eu comprei ele a algum tempo e instalei na minha band ( motor 709s), porém ele não conta a rotação normal do motor certo?
    qual seria o conta giros mais indicado para o motor mercedes?
    Rio Grande/RS
    Lukas o contagiros para o motor MB é com giro até 3.500 RPM, tem varias marcas boas ai, VDO, Horasa, Turoteste, etc,,, o Paulo da Tropa estava com preço bom procura ele.
    Glauco Mendes...
    Citação Postado originalmente por Glauco mendes Ver Post
    qual o contato dele?
    Rio Grande/RS
    Glauco Mendes...
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por lukas daneu Ver Post
    Esse é o contato atual !
    paulo@tropa4x4.com.br
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    nao precisa ser necessariamente um conta giros com escala ate 3500 rpm, se nao esta marcando pode ser problema no fio w do alternador ou no proprio tacometro... independente da escala e do motor ele deveria marcar o rpm certo
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    meu rei.... me da uma ideia!
    eu estava achando que este tacômetro sobe o giro mais rápido que o outro que eu tinha e que deu pau. e a marcha lenta fica mais regulada 8 a 9 rpm, será que posso estar com problemas no alternador?...ele é um de 90 amp do gol.
    agradeço
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Mesmo se colocar o tacômetro original para motor MB, vai marcar errado pq seu alternador não é original. O tacômetro original do 14b vai até 4500 rpm com faixa vermelha apartir dos 4000 marca Horasa ou VDO, pegam sinal sa solenóide e são raridade ( os para motor MB tambem ). Tem eletricista que ajusta a RPM do seu equipamento.
    SW4 95 caveirão
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    entendi.... isso significa que meu tacometro não esta com defeito, e nem o alternador, é só regulagem!!!!!
    Outra coisa é a seguinte este tacômetro eu comprei em uma loja e só tinha esse da marca VDO, e o outro que tinha na bandeirante era um da marca wiltec.
    obrigado abç
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Exatamente !
    A marca VDO é muuuuito melhor que Wiltec.
    SW4 95 caveirão
    Exatamente !
    Isso mesmo! É como comparar um cavalo puro sangue com um pangaré!!
    Um abraço.
    Márcio Humberto
    Band 89-Toyossauro
    Fibra-4P-TDI-LDA-5M-11x35-AC-VE-DH-Biselli-FDx4-Bloqueiox2-Flutuante
    "Tem coisas que a gente não perde, se livra."
    Blumenau/SC
    Exatamente !
    Qualquer marca é melhor que Willtec !!
    Band 73 Jipe Curto
    1. Conta giros mb 608
      Por victorverardo no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 18
      Última resposta: 04/09/2015, 12:21
    2. Conta Giros
      Por Daniel Engelbrecht no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 19
      Última resposta: 22/12/2012, 13:14
    3. Conta giros
      Por MUTS no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/08/2006, 15:46
    4. conta giros
      Por enzo no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/02/2006, 23:28
    5. Conta-giros
      Por Peter no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 30/11/2005, 16:18
