Resultados 1 a 5 de 5
    Diferencial quente
    Andei com minha TR4 por uns 30 km e parei o carro para trocar o óleo. Como sempre faço, dou uma inspecionada por baixo e percebi que o diferencial traseiro estava quente. Não a ponto de queimar a mão mas bem quente.
    Seria normal? O óleo do diferencial foi trocado recentemente na css e não há qualquer indício de problema e barulho.
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Saulo, o desgaste dos pneus estão iguais na traseira? Verifica a calibragem dos dois também.
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Pneus BF novos. Mas afinal, é certo esquentar ou não?
    Citação Postado originalmente por saulo_borges Ver Post
    Esquenta muito... Normal!
    L200 Triton AT 3.2 2010
    curitiba/PR
    Esquentar é normal, mas não a ponto de não conseguir colocar a mão. Se estiver esquentando de maneira anormal, vai vazar por vários pontos pois o óleo vai afinar muito, e provavelmente vai borbulhar pelo respiro do diferencial. Se fizeram m.... na troca também pode dar problemas, mas duvido muito que uma concessionária cometa esse tipo de erro, pois envolve colocar óleo errado, misturar óleo ou colocar óleo em excesso.
    Por via das dúvidas manda conferir a quantidade, se não tem mais do que deveria.
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 18/12/2017, 14:28
    2. Ventilação QUENTE nos pés
      Por landrei no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 11/05/2013, 17:53
    3. Ar quente t4 2010
      Por Neguinho t4 no fórum Troller
      Respostas: 17
      Última resposta: 05/03/2013, 09:29
    4. Radiador do Ar Quente
      Por Eduardo Domingos Barboza no fórum Kia Sportage
      Respostas: 20
      Última resposta: 05/02/2013, 10:48
    5. Ar quente no cj
      Por SmootH_ no fórum Jeep Willys
      Respostas: 39
      Última resposta: 14/06/2007, 01:13
