Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de André 4Runner RJ
    2.8D COm ventoinha elétrica
    8) Instalar ventoinha elétrica no 2.8D é viável???
    Estou me sentindo um verdadeiro marciano @#$%&**
    Sorocaba/SP
    Não vejo necessidade nisso, pois no meu caso o sistema original funciona muito bem por 250.000km,
    A temperatura sempre mantem a mesma, seja na cidade, trilha ou estrada.
    Mais importante que isso, é manter o radiador sempre limpo por fora e por dentro, usando um aditivo de qualidade.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Se vc colocar uma ventoinha eletrica só ai de cara já ganha 10cv, ela só vai ser acionada na cidade ou na trilha , na estrada ela não vai nem ligar.
    Joao de Marco
    Valeu João!!!
    Mas gostaria de saber de onde vem esse ganho???
    Seria da força de tração da élice da ventoinha mecânica???
    E abusando de sua boa vontade, saberia qual a temperatura ideal para acionamento da ventoinha elétrica???
    O sistema já está pronto, com ventilador da ducato, porém com o termostato de 85°C.
    Seria a temperatura correta para Diesel???
    Abração,
    André
    André,
    Na valvula termostatica do motor 2.8 vem marcado 98 graus, ou seja ela abre nessa temperatura e começa a circular entre bloco e radiador, se a ventoinha acionar com 85 graus a valvula permanecerá fechada.
    André vc vai ganhar os cavalos justamente pela falta da helice, tem que colocar um cebolão no radiador com o mesmo grau da termostatica, ( eu tiraria a valvula termostatica, nunca arrumei motor pela falta dela e sim com a valvula , a valvula se usa em rigioes onde e muito frio), quando a valvula ingripa só se fica sabendo a hora que ferve.
    Joao De Marco
    André 4Runner RJ,
    Não quero polemizar, mas imagine vc enfrentado um congestionamento e sua viatura ficar parada por algum tempo em marcha lenta, até aí tudo normal, a ventoinha funcionando qdo atingir a temperatura necessaria e tudo mais, todo o liquido de arrefecimento circulando bloco / radiador sem a valvula pra controlar o fluxo. Vamos imaginar que em seguida, o transito libere e vc comece a rodar na boa, vai ter vento de frente e consequentemente a temperatura começa a baixar ( de todo o liquido de arrefecimento, bloco/ radiador ), devido a não ter a valvula termostática pra controlar o fluxo e manter o motor em uma temperatura estavel de serviço. Resultado "pode" ( não é via de regra ), ocasioar um choque termico e vir a ter problemas no cabeçote.
    Resumindo, a finalidade da valvula termostatica é manter o motor sempre numa temperatura ideal de serviço, evitando o choque termico, e se o liquido estiver sempre com a proporção recomendada de aditivo de qualidade no sistema, não acredito em problemas de travamento da válvula, se resolver manter a valvula, atente pra temperatura do cebolão e da valvula, eles tem que trabalhar juntos.
    []'s esperando ter ajudado
    Beleza!!!
    Então o sensor termostático (cebolão) terá que ser no valor de 98°C, que armará ao mesmo tempo da válvula termostática?
    Exato !!!
    André 4Runner RJ,
    Me fala uma coisa, o ventilador da Ducatto encaixa no radiador da sw4 ou vc mudou o radiador tbm. ?
    Em caso de troca de radiador qual a capacidade do radiador usado ?
    Luiz,
    O radiador é o mesmo, porém, no meu caso(V6 p/ 2.8D), tive que inverter as bocas e instalar uma rosca para o cebolão, que receberá a do Tempra, que trabalha com 97°C, O mais próximo que achei
    Já a parte do ventilador, tive que retirar a carenagem do ventilador original, a élice e o sensor (miolo da élice), ficando só a polia.
    Em seguida fiz uma flange em alumínio para receber a ventoinha elétrica, que me foi vendida como Ducato. Em seguida coloquei um relê de farol auxiliar (aqueles usados para grandes amperagens) e pronto.
    Para ficar um pouco melhor, instalei um interruptor de 3 posições (desligado, direto e automático), sendo que desligado um led fica aceso alertando da situação. Futuramente, estarei arrumando uma cigarra de alerta de farol ou afivelamento de cinto para reforçar
