Resultados 1 a 12 de 12
    Compra Discovery 3
    Boa tarde,
    Nao sei se a forma e essa pois sou novo no forum. Estou querendo comprar uma Discovery 3 ano 2009. Gostaria de saber o que me preocupar em verificar nesse carro pois ouvi bastante coisas relacionado a sua suspensao(as bolsas estouram), que e tudo caro e sem peca para reposicao, etc. Encontrei uma Discovery 3 SE 2009 que aparentemente essa muita nova com 75.000 rodado. O que posso esperar desse carro em relacao a problemas em funcao do seu uso e km rodado. Agradeco que poder me ajudar.
    Citação Postado originalmente por Cristiano G Silva Ver Post
    Boa tarde,
    Cristiano,
    Se o preço estiver bom, de 10% a 15% da Tabela Fipe. Manda ver!
    Você precisa somente de uma oficina de confiança para não cair na Concessionária. Peças vc acha na grande maioria, aqui mesmo no Brasil.
    Obrigado pela informação Leandro. Preciso tirar algumas duvidas referente a manutenção.
    Sobre suspensão que e pneumática, com quantos km terei que realizar alguns reparos. A mecânica do motor o que esperar? Como saber se a suspensão esta boa entre outras coisas. Quero tentar ter o máximo de conhecimento pois irei fazer esse investimento e nao queria ter surpresas desagradáveis com esse carro. Muito obrigado.
    Vc terá problemas nas bolsas e no compressor. Todos os itens vc encontra no Brasil sem necessidade de importar.
    Em relação ao motor....
    Existem relatos de motores que "explodem" com 100 mil e outros que já rodaram mais de 250 mil km sem problemas.
    Se vc tem duvida em relação a procedência do carro, melhor esperar outra oportunidade.
    Sugiro dar uma olhada em outras Disco 3, para criar uma sensibilidade com relação ao que é, ou aparenta ser um bom carro e prefira carros de particulares.
    O carro é excelente, recomendo. Mas tente pagar o mais barato possível. Pois surpresas " acontecem ".
    Obrigado pela dica. Vc sabe informar quanto custa essas bolsas e o compressor?
    Telêmaco Borba/PR
    O compressor original, comprado na concessionária Euro Import saiu por R$4,500 à dois meses atrás. As bolsas não sei informar.
    Discovery 3 V8 HSE 2006/ Discovery 2 TD5 2000/ Hilux CD 1998
    Citação Postado originalmente por Costa Pereira Ver Post
    Realmente Costa, na concessionária é este o valor com os penduricalhos e serviços.
    Tenho a nota deste serviço feito na Catalbiano de SP, pelo antigo proprietário.
    Mas encontrei várias lojas vendendo na web, compressores usados e remanufaturados de R$ 700,00 a R$ 1.200,00.
    Tendo um mecanico de confiança, dá para trocar a peça e de sobra comprar o Scanner de diagnóstico. Já li relatos do conserto do compressor, pela simples troca do elemento do condensador!
    Telêmaco Borba/PR
    Boa tarde Leandro
    Antes de partir para o compressor original novo tambem usei um remanufaturado que a oficina onde faço a manutenção tinha, mas este não durou muito tempo e como já estava cansado de ficar sem o carro de pois de 2 meses com os problemas na caixa de transferência preferi a facada do que ter que esperar por um importado. Este que comprei já é o da Disco 4 que dizem ser redimensionado e que não vai dar problemas tão cedo.
    Então Cristiano, pelo relato de nosso amigo Costa, soma aí R$ 4.500,00 do compressor.
    SJRio Preto/SP
    Amigo,
    75.000 km para uma Disco 3 bem conservada é tranquilo. só que é um carro com manutenção exigente, atraso em trocas de óleo, ou óleo inadequado, motoristas que vivem de pé-embaixo, excedendo limite de giros, evidentemente influenciam na durabilidade do motor. Se bem cuidado, roda muito. O mesmo raciocínio se aplica à suspensão, pois dependendo do tipo de uso pode acelerar o desgaste, exatamente como um amortecedor de carro. A minha deu o primeiro problema em uma bolsa de ar com 130.000 km. A troca na ccs fica em torno de 5.000 CADA. Se usar recondicionada, à base de troca, sai por 1.000, mas não sei dizer a durabilidade (acredito que, se o serviço for benfeito, não deve ter problemas, pois é muito semelhante às suspensões utilizadas em ônibus e caminhões). A minha está com 135.000, e estou planejando andar um bom tempo ainda com ela, pois o carro está ótimo. Ah, um detalhe, o que é quase certo que precisará trocar nessa km são as buchas da suspensão, recomendadas para a revisão dos 72 kkm. Quando troquei, ficou em 2.000 aproximadamente. Abs.
    Poços de Caldas/MG
    A minha esta com 140k e tanto eu como o antigo dono não tivemos problemas.... Foi trocado o compressor com 75k mais estragou por erro ao colocar macaco p trocar o pneu....
    Nunca estragou nada!! Mas sempre estou fazendo manutenção preventiva, este mês foi troca do óleo e filtro do cambio, bieleta, e bucha da suspensão.... Tenho uma bolsa de ar ( que nunca estragou) de reserva aqui que importei na paddock e saiu com todos impostos por 2000....
    Eu só troco esse carro por uma lr4 Com motor 3.0... Ela sobe onde vc quiser, tem o maior porta mala que já vi, não se compara em conforto com nenhuma hillux, amarrok,s10 por aí e com todo esse peso ainda faz 11km/l.... Meu pai tem uma sw4 e meu sócio uma pajero full, nos 3 somos unanimes em dizer q a lr3 é muito superior, em tudo! Mas se vc não quer gastar dinheiro em manutenção e desvalorização vai de sw4 que é um carro q abriu a boca vende.....
    Defender 90 2004 (azeitona)
    Defender 110 95 com direção inglesa
    Discovery 3 SE 2008
    Usuário Avatar de scadufax
    Cristiano,
    primeiro que a Discovery é um carro fora de série, difícil comprar com outros.
    A vantagem da LR é que você compra peças lá fora, mais frete, mais impostos e sai mais barato que lojas e CCS.
    A desvantagem é se estragar e você não puder esperar a chegada de peças - também achar mecânico honesto (mas neste caso é difícil com qualquer marca).
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    1. Help – Compra de Discovery 2 TD5 2004
      Por BrunoBrs no fórum Land Rover
      Respostas: 17
      Última resposta: 04/03/2013, 17:54
    2. Dicas para compra duma Discovery V8 04
      Por johnschutze no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/01/2013, 10:10
    3. Ajuda na Compra Discovery 2 2003
      Por rcastelloes no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/01/2010, 01:45
    4. Discovery 2000 V8 - É uma boa compra?
      Por lucati no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/01/2007, 22:56
    5. Discovery 94 - É uma boa compra?
      Por arturmarta no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/01/2007, 20:43
