Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Opinião - Rock Slider / Estribo Lateral no Troller
    Galera,
    Este tópico é para saber a opinião de vcs.
    Eu acho muito feito o estribo original do Troller, e ele não da espaço para colocar o pé, além de amassar com facilidade, segundo alguns relatos que li.
    Esse entra e sai de carro alto já esta começando a estragar meu joelho, e joelho depois que vai pro beléleu ja era...
    Este Troller tem lift de 32 mm e pneus 31" mas em breve vai aumentar, lift 50 e pneus 33" ou 35".
    Procurei muito algum tipo de degrau e etc.. para facilitar a vidas mas não achei nada razoável, apenas alguns para Wrangler nos EUA que serviria, mas o custo é inviável.
    Tenho uma barra quadrada de 50 mm no estoque com espessura de 9,5 mm é bem resistente e vai servir.
    De antemão informo que não faço trilhas pesadas, apenas passeio e trilhas leves, então um degrauzinho não atrapalharia.
    Eu pensei nessas opções.
    1- Duas barras com uma distancia maior entre elas onde caiba o pé.
    2- Barra com degrau fixo, bem feito, barra quadrada e degrau tubular.
    3- Apenas uma barra quadrada mais baixa que caiba o pé com folga.
    Alguém tem uma solução ou sugestão melhor?
    Agradeço sua opinião.
    há tem a opção de colocar algo assim, com uma mola... sei lá..
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Citação Postado originalmente por Fabio_Roberto Ver Post
    Galera,
    Fábio, se você não faz trilha pesada, não vejo muita necessidade de um rockslider propriamente dito. O problema da altura você pode resolver com algo assim: http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...o-troller.html (Degrau para o estribo do Troller)
    Eu uso o estribo original em trilha pesada e até que dá pro gasto. O meu apesar das cicatrizes, está ótimo. Quando imprensado, ele encosta na carroceria, e nada acontece. Repare que o seu estribo fica bem perto da carroceria. Nos mais novos, o estribo é mais fino e fica mais longe. Esses sim, amassam bem. Se não me engano, esse estribo mais fino foi introduzido nos modelos 2008 em diante, pois o meu 2007 ainda tem o estribo grosso (igual os antigos). Foi mais um corte porco de custo de produção da ford.
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Galera,
    Cara, o Homero tem uma boa solução e ele postou os detalhes, mas não lembro em que post, segue imagem
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...ml#post1978070
    No meu, no momento eu vou prolongar o estribo original para fora para ver como fica, caso não me agrade eu vou projetar um estribo igual ao dos gringos semelhante a imagem em anexo.
    O Sérgio do Troller Tarja preta fez um estribo parrudo para trillhas pesadas,
    Vou acompanhar o tópico para ver as idéias!!
    Abrs
    Troller 11 - Abóbrão - Pneus 31"
    ex: Troller 04 - Flecha de prata - pneus 33"" - guincho 9000lbs
    https://www.youtube.com/user/ADNAM01/featured
    Achei este interessante...
    Interior/SP
    Os gringos são foda!!
    Achei uma boa idéia tbm, além de ser útil, proteje e bem a lateral do Troller.
    Abrs
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    o meu vou precisar cortar na parte traseira (diminuir pra afastar do pneu traseiro)
    ou trocar por outro modelo, estou esperando uns estribos que o Giovani da power off road prometeu
    pra quem não fazer trilhas pesadas acho mais negocio fazer um degrau e boa.
    faz usando aquele parafusos borboleta que da pra tirar com a mão mesmo.
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
    Citação Postado originalmente por jaime_sandim Ver Post
    Demorou para a Power desenvolver isso...
    A empresa que vive disso nunca lançou um para substituir os horríveis originais..
    Ponta Porã/MS
    Fabio,
    o Giovani esta em fase final de desenvolvimento,mas ainda não liberou nem uma foto pra gente
    então não tenho ideia de como sera...com certeza vem coisa boa ai ,os cara só fazem coisa 10.
    fica de olho no tópico do anuncio dele la
    assim que sair eu tambem coloco alguma coisa aqui
    abraços.
    EX ''Jegão azul''
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Há um tempo atrás vi um engesa que tinha um degrau que quando se abria a porta o mesmo saía de debaixo do carro e ao fechá-la ele recolhia.... não sei aonde foi que vi o vídeo!!!
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    abç.
    Esse sistema tem nos EUA, se nao me engano 1800 US.....
    começou a brincadeira...
    Bom, finalmente ficou pronto...
    Sei q alguns vão dizer que ficou baixo, ficou da mesma altura da caixa da reduzida e etc... eu não faço trilhas pesadas, apenas passeio e trilhas leves
    Meu joelho ficou muito agradecido......
    Feito com Quadrado de 63,5 mm esp 9,5 mm, solda em arame tubular.
    1. Estribo lateral TR4 - Útil?
      Por Syd no fórum Mitsubishi
      Respostas: 21
      Última resposta: 06/11/2013, 12:35
    2. Cherokee XJ :: Estribo Lateral
      Por lmazzucatto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/04/2012, 07:43
    3. .: Rock Slider
      Por lipe20 no fórum Land Rover
      Última resposta: 21/02/2011, 12:31
    4. Estribo lateral
      Por Daniel Gomes no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 06/06/2009, 19:07
    5. Estribo lateral reto troller
      Por Dusao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/12/2008, 17:07
