Resultados 1 a 7 de 7
    URGENTE - Problema com documento.
    Boa Noite Senhores
    Estou com um sério problema, e gostaria e muito de uma luz, se é que alguem aqui já passou por este problema.
    Comprei meu Jeep já faz um ano, e agora estou fazendo seu documento o problema é que tenho um numero de chessi motor no documento e um outro numero no bloco do meu montor.
    Seu antigo dono me falou que o motor original estava um caco, fundido e corroido e que nem tem ideia de onde pode estar neste momento e que o que ele colocou no jeep(atual) não tem nota fiscal pois estava jogado um uma oficina e comprou por valor simbolico.
    AGORA tenho que fazer minha remarcação de chassi e aqui em Campinas o pessoal pede o bloco antigo para dar baixa e nota fiscal do bloco novo
    A caixa d'agua tombou pro meu lado
    Por favor me ajudem a solucionar este problema.
    Sds
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    número
    boa noite.
    Voce quer dizer que não achou o nº da carroceria?
    Qual o ano do seu jeep?
    problema com documento
    Bom dia
    Meu cj5 é 1958, e ate onde sei não há numero na carroceria só no bloco do motor.
    Sds
    Santo Andre/SP
    documento
    Leonardo , realmente isso é complicado mesmo ...
    Como o n. do bloco do motor não bate com o doc. vc teria que pegar um bloco com nota fiscal e passar tudo do bloco que está no CJ pra esse bloco com nota , foi assim que meu colega conseguiu acertar a documentação do CJ dele , não sei se tem outro meio , talvez conversando com alguém de influência nessa área resolva
    []s ...
    Agradecimentos: 11
    nº do chassis
    leonardo,
    Meu jeep tambem é um willys 58, mas no meu documento, o que consta é o nº da carroceria, não o nº do motor, apesar de que eu me lembre, os números eram os mesmos.
    O nº da carroceria voce encontra no cofre do motor, são duas placas de alumínio (50x90 mm e 20x90 mm) com numero de montagem e série que estariam rebitadas na parede de fogo, do lado direito, olhando o CJ de frente.
    Se na parede de fogo estiver alguma manta tipo isolante de ruído e calor, dê uma olhada por baixo da manta.
    Se não, veja se tem os furos de rebite de onde deveriam estar.
    Pode ser que alguem tenha tirado para fazer funilaria no CJ e esqueceu de colocar de volta.
    Veja o exemplo.
    Caso não encontre mesmo, sugiro dar uma passada na delegacia de trânsito e ver o que pode ser feito, mas não vá com o jeep.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos URGENTE - Problema com documento.-12060004_119.jpg
    Leonardo,
    Qualquer despachante desenrola isso. O número do motor só foi exigido após o renavan e, se o documento é antigo , portanto, não existe registro de motor. Com um a nota de 100 eles colocam no lugar. É mais fácil.
    Sds, Carvalho
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    Procure um despachante. Isto é fundamental. Algumas vezes eles empombam numa cidade, ou mesmo num estado, aí tem que procurar noutro lugar...
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
