Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de junior888
    Cotiporã/RS
    Como tirar forro da porta?
    Bom, é o seguinte, a maquina de abrir o vidro da minha band deu problema, então fui tirar o forro da porta para ver o que aconteceu, mas não consegui, a "manivela" de abrir o vidro está me atrapalhando, não sei como tirar ela para tirar o forro totalmente... Algum de vocês saberia me ajudar? E se a maquininha de abrir o vidro quebrou, onde posso comprar outra?
    Toyota Bandeirante, OM-364 Turbo, SPOA, Pneus 35" BF Mud... Em breve k16 + intercooler...
    Cotiporã - RS
    Agradecimentos: 43
    Junior, se a maçaneta for da moderna, é travada por um grampo em formato ômega. Voce o retira enfiando uma chave de fenda.
    A máquina do vidro eu comprei na tração mania. Custa barato.
    Eu tive que trocar porque espanou as estrias do pino da maçaneta.
    Pense num lugar lazarento pra trabalhar. O espaço é muito ruim pra enfiar a mão.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Agradecimentos: 43
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Junior888
    Vc pode retirar o grampo utilizando um clips da seguinte forma. Estique o clips uns 5cm e depois com um alicate faça uma dobra em "V" na ponta do clips esticado. Com esse ganchinho vc retira o grampo em forma de omega que o Hercilio bem falou. Basta fazer uma leve presão no forro de forma que vc poça enfiar o ganho e puxar o grampo. Boa sorte na empreitada.
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Grampo chato de trabalhar. Na porta do motorista não segurava mais. Fiz um furo e coloquei um parafuso. Resolvido. Tenho bronca com ele desde os tempos da Brasília.
    Cotiporã/RS
    Certo, amanhã eu tento e posto aqui o que eu consegui, agradeço a todos pela ajuda.
    Cotiporã - RS
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Só cuida com esse grampo porque ele costuma ir muito longe quando ele se solta... fica com a mão atras pra não perder..
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Cotiporã/RS
    Então, hoje de manhã consegui tirar o forro da porta, não tem jeito, vou ter que trocar a maquina mesmo. Tava pensando em eu mesmo fazer o serviço, mas já desisti, que lugarzinho ruim de trabalha, o jeito é pagar alguém pra fazer mesmo...
    Cotiporã - RS
    Citação Postado originalmente por junior888 Ver Post
    Amigo compre a maquina de vidro e troque em casa mesmo, com um pouco de paciencia vc consegue trocar... vai puxando o vidro pra cima com a mao pra e ao mesmo tempo girando a maquina de vidro pra sair aquela rodinha do trilho... nao tem erro rsrs
    Cotiporã/RS
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    Vou levar para algum especialista para dar uma olhada, pq não tenho certeza se ta quebrado mesmo... se eu girar a maçaneta com a mão e empurrar o vidro para baixo ele desce até mais ou menos 1/4 do que deveria descer, e para subir ele sobe normal. Hoje quando abri comparei com o da outra porta (que funciona perfeitamente) e parece que quebrou alguma coisa que não deixa descer mais, parece que tem algo trancando... o que vcs acham?
    Cotiporã - RS
    Mas vc chegou a tirar fora a maquina de vidro? se ta montado e nao ta descendo é pq deve ter escapado alguma coisa e deve estar trancando.. veja as canaletas, o trilho onde corre a rodinha da maquina de vidro.. desce o vidro e veja ate onde vai pra ver onde esta o problema
    Cotiporã/RS
    Não cheguei tirar a maquina, estava sem tempo... o trilho onde corre a rodinha ta certo... vou levar em um chapeador amigo meu para ele dar uma olhada...
    Cotiporã - RS
    1. forro de porta ld
      Por jorge heitor no fórum JPX
      Última resposta: 26/10/2020, 18:56
    2. Desmontando o Forro da Porta
      Por lacombe no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 10/05/2015, 14:21
    3. Tirar forro de teto da Ranger CS
      Por fverna no fórum Ford
      Última resposta: 21/12/2010, 22:33
    4. Forro da Porta
      Por raab no fórum JPX
      Última resposta: 31/01/2009, 09:07
    5. forro da porta do passageiro
      Por Mourão GP no fórum JPX
      Última resposta: 01/08/2005, 21:22
