Resultados 1 a 5 de 5
    Maracanaú/CE
    Angry Eixo balanceador motor 4m40. é confiavel isolar?
    Galera, minha viatura pregou com esse eixo pela 2ª vez. da 1ª vez foi feito um embuchamento no eixo, rodou 30.000km e parou.
    Flávio Guilherme - PAJERO SPORT 2.8
    Usuário Avatar de Lyrajl
    Citação Postado originalmente por fgfreire Ver Post
    Veja preço de um eixo novo nesse site ... Parts Engine - Peças para motores
    Creio que vale a pena.
    Um abraço.
    Interior/SP
    Remover os eixos balanceadores não é, IMHO, um boa ideia.
    Motores de 4 cilindros em linha tem um desbalanceamento de segunda ordem (frequência 2x a rotação) cuja amplitude cresce com o quadrado da rotação. Assim, quando voce passa de 1500 RPM para 3000 RPM, a amplitude fica 4 vezes maior.
    Aqui voce poderá encontrar a fundamentação matemática para o uso de eixos balanceadores: Equilíbrio de motores de combustão interna ? Wikipédia, a enciclopédia livre
    Parece complicado, mas é apenas trigonometria com uma pitada de calculo diferencial.
    Todavia, se voce quiser mesmo retirar os eixos há um ponto importante: voce deve bloquear as galerias de óleo que lubrificam os mancais dos eixos. Sem este bloqueio, a pressão do óleo vai ficar muito baixa e seu motor vai bater rapidinho. Um outro aspecto é que um dos eixos está acoplado com a bomba de óleo e ajuda a apoia-la. Neste caso o correto seria colocar um eixo sem os pesos apenas para servir de suporte para a bomba.
    Existem empresas que fabricam kits de remoção de eixos balanceadores para o motor 4G63. Não sei se existem para o 4M40.
    Maracanaú/CE
    Ainda estou sofrendo com esse motor... hj quando já estava tudo finalizado, o mecanico virar o vira brekin e travou. Puts..
    Maracanaú/CE
    [Todavia, se voce quiser mesmo retirar os eixos há um ponto importante: voce deve bloquear as galerias de óleo que lubrificam os mancais dos eixos. Sem este bloqueio, a pressão do óleo vai ficar muito baixa e seu motor vai bater rapidinho. Um outro aspecto é que um dos eixos está acoplado com a bomba de óleo e ajuda a apoia-la. Neste caso o correto seria colocar um eixo sem os pesos apenas para servir de suporte para a bomba.[/QUOTE]
    Mandei para a rettifica e eles fizeram desta forma, isolaram a galeira de oleo, só que ficou preso alguma coisa. o mecanico vai ter que desmontar tudo amanhã.
    Ninguem Merece um castigo desse;
    1. Eixo Balanceador
      Por PajeroGLX/97 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/10/2013, 16:44
    2. Eixo balanceador SW4 3.0(1KZT)
      Por joaodopet no fórum Toyota
      Última resposta: 21/11/2011, 15:00
    3. Eixo balanceador
      Por gerson bard sa rego no fórum Toyota
      Última resposta: 16/08/2011, 21:23
    4. Eixo balanceador Motor 1kzt
      Por TINO no fórum Toyota
      Última resposta: 05/02/2010, 13:16
