Resultados 1 a 7 de 7
    Ponta Grossa/PR
    Ajuda com fita catraca
    Pessoal, comprei um conjunto de fitas que vem com aquelas catracas para firmar a carga. Estou montando a cinta nessa catraca e deu tudo beleza, entendi como funciona, mas agora nao estou conseguindo frouxar a cinta!
    Como que eu faço? Ja tentei de todos os jeitos e nao vai.
    Se precisar pra entender eu posto a foto de como esta a situação.
    Desde ja obrigado!
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    wilsonnf,
    Você tem que abrir ela totalmente, daí quando chegar ao fim do curso da alavanca, você puxa uma trava que tem na alavanca, daí solta o carretel.
    Igual ao desenho:
    É isso!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    Mogi Mirim/SP
    Pessoal aproveitando o assunto me ajudem por favor, estou precisando de um guincho manual mais não tenho ideia de marca e tal. Preciso de um que seje bom, achei esse guincho manual o que vocês me dizem?
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Pedrão B. Ver Post
    wilsonnf,
    Igual ao desenho:
    É isso!
    WILSONNF
    faça o que o PEDRÃO falou e uma forma de manter o carrtel livre , é vc puxar esta haste da seta abrir a catraca e descansar a haste na parte mais alta e lisa da catraca , o que na foto acima esta na extremidade inferior da foto .
    Ou seja ao vc puxar a haste vc vai retirar a lingueta de dentro do dente e vc abrindo a catraca e colocando a lingueta da haste em cima da parte lisa onde não tem dentes a catraca ficará livre para girar .
    Não sei se ajudei ou compliquei mais ainda .
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Otavioo Ver Post
    OTAVIOO
    Depende para que vc precisa deste guincho , eu tenho dele para puxar o barco de dentro d'água , é muito bom a marca não importa muito pois a maioria são ching ling , o que vc deve comprar será o de maior potência , , pois assim vc estará sempre mais seguro o meu na época o mair era o de 1200 libras +- 600kg .
    Como falei não para que fim vc precisa , mas se vc acha que deste modelo te atende , compre o de maior peso a ser puxado .
    jataí/GO
    Tenho um tifor da LEE TOOLS de 4 toneladas. É bom o preço. Não usei ainda. Só comprei porque minha viatura é original, apenas com pneus BF AT, sem guincho ou nada mais. Não faço trilhas com essa viatura, mas às vezes alguns passeios na fazenda de meu pai. A idéia é que com algumas cordas e o tifor eu possa sair de alguma enrascada, mas só para emergência mesmo. Comprei porque é barato, menos de R$ 100 e tenho cordas boas para auxiliar. Pesquise guincho ou tifor lee tools no google que aparecerão vários.
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Já usei muito um guincho Tirfor (de verdade) como o do link - Tirfor
    Com um guincho desses para 800 kg já tirei um caminhão leve de vários atoleiros, seja na areia ou enfiado na lama. Com uma polia se duplica a força, é só ter paciência!
    1. Catraca/guincho manual
      Por Mauro Darezzo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 32
      Última resposta: 09/08/2015, 21:28
    2. Cinta e Catraca a preco bom
      Por wdoc no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 28/12/2010, 22:13
    3. vendo guincho manual com catraca
      Por Vanderlei no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/08/2008, 20:42
    4. suspensao de catraca vs normal
      Por thiago pupo fonseca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 13/03/2008, 21:16
    5. suspensão de catraca
      Por coyote51 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 11/06/2007, 08:25
