Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de osmar jr
    florianopolis/
    subindo óleo pelo eixo do distribuidor
    Olá rapaziada,
    Tenho um willys 51, com motor de opala 4cc , kit ignição eletrônica novo com apenas 4 meses de pouco uso.
    O distribuidor esta vazando óleo (mas não no pé do distribuidor) parece que o óleo sobe pelo o eixo do distribuidor e vaza por dentro.
    Já olhei o suspiro, mas não esta entupido.
    Se poderem me dar uma orientação, Obrigado.
    Amigo,
    Se vc reparar, no seu distribuidor, entre as duas marcas que vc colocou as setas, existe um oring. Com o passar do tempo ele costuma ressecar e vazar. Troque este oring, é bem simples e barato.
    ABS
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    junta
    Para ilustrar, acredito que o eletronico deva ser bem semelhante ao mecanico.
    florianopolis/
    Muito obrigado pela ajuda pessoal. Então esse junta vai por dentro, mas pela parte debaixo do distribuidor.
    Alguma ideia onde encontro? auto peças? casa das borrachas?
    Obrigado.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    dando meus r$,001............... Entre os pontos assinalados tem um anel de borracha (anel o'ring).
    Vai em auto peças que vc encontra..
    Se vc não achar vai em lojas de peças de tratores, leva a velha ou uma medida.....
    é isto aí....
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    florianopolis/
    Problema resolvido por R$ 0,25.
    Coloquei dois oring, um por dentro e outro por fora, conforme as fotos.
    Obrigado pela ajuda.
    Anexo 413653Anexo 413652
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    Edgar, recebeu minha mensagem?
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    1. Respostas: 3
      Última resposta: 29/01/2012, 22:08
    2. fumaça de oleo pelo respiro ohc
      Por chinelao4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/10/2010, 19:26
    3. oleo subindo pelo cano da vareta L200
      Por andergui no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/05/2010, 19:06
    4. Refugo de óleo pelo respiro
      Por mir000 no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/04/2008, 23:36
    5. Óleo pelo respiro do motor
      Por mucuin no fórum Ford
      Última resposta: 17/02/2006, 11:55
