Resultados 1 a 10 de 10
    Ponta Grossa/PR
    Ajuda instalação dvd 2 din hilux SR
    Pessoal, tenho uma hilux SR 2013 que veio com o radio original (aquele preto que vinha nas hilux 2009-2011) e agora estou tentando instalar o dvd pioneer 2 din mas nao consegui.
    Retirei o radio original, desparafusei os suportes do radio original e coloquei-os no dvd pioneer. No entanto na posição que da encaixe do suporte no dvd o aparelho fica para baixo no painel. Não encaixa direito com a moldura. Fica aprox. 1cm de distancia pra baixo.
    Alguem já instalou dvd 2 din na hilux? Como fizeram?
    O que eu posso fazer? Estou instalando corretamente? Precisa de outro suporte?
    Obrigado.
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por wilsonnf Ver Post
    Obrigado.
    Cara,
    Tenho uma 2006 e instalei um 2DIN fazem 2 semanas eu mesmo fiz o serviço. Se o aparelho não for específico para toyota, pode dar problema na furação do suporte o que causa a diferença que vc comentou. Sugiro que alinhe os 2 aparelhos e compare a furação lateral do antigo para o novo, se ficar diferente provável esse ser o problema. tira umas fotos e posta aí, fica mais fácil. Segue um vídeo do youtube
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de halls.ramos
    Sorocaba/SP
    Cara, o Jorge.Duarte tem razão, a um tempo atraz comprei uma Central Multimidia 2dim (universal), foi um verdadeiro pesadelo,os furos dos parafusos de fixação não eram os mesmos do radio original e tambem não fixava a moldura. Conclusão ficou feio pra dedel!!! Hoje tenho um na Sw4, mas opitei pelo original. Boa sorte.
    Ponta Grossa/PR
    Obrigado a todos pela ajuda.
    Hoje fiquei engenhando como poderia fazer e tive a ideia de fazer mais um furo no suporte que vem no aparelho original, ficando na altura correta no painel. E deu certo!
    Tirei uma foto para mostrar como ficou. Semana passada comprei a moldura, deve estar chegando.
    Agora tenho mais uma duvida. Quero instalar a camera de ré, mas não sei por onde passar o fio de dentro da cabine para fora. Alguém sabe onde tem uma saída?
    Obrigado.
    Obrigado.
    No mercado livre tem esse acabamento da moldura. Eu passaria por dentro do carro seguindo rente a soleira das portas lado motorista. Quando retirar o para-choque tem uma tampa cega de borracha logo abaixo da lanterna lado esquerdo. O meu sensor de ré passei ali. Depois é só abrir o compartimento das ferramentas lado esquerdo e pegar os fios. Vai levando ele ali pelo canto como falei, retire o acabamento das soleiras e vai chegar em baixo do painel.
    SW4 - 2011 Prata
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por jorge.duarte Ver Post
    Desculpa mas não entendi. Onde que fica o local de passagem de dentro para fora da cabine?
    Salvador/BA
    Wilsonnf, vc ja concluiu a instalação do DVD de sua hilux? Tenho uma 2013 e vou instalar um dvd igual o seu. Estou em duvida de qual moldura colocar pois tem varias no mercado livre. Poderia me dizer qual vc colocou? Poderia postar alguma foto de como ficou com a moldura? Agradeço desde já.
    olá amigos em baixo do banco do passageiro tem uma borracha !! ela sai em cima da travessa do chassis!! é só vc tirar o acabamento que fica na entrada da porta ( soleira) e colocar a mão por baixo do carpete em direção a traseira em baixo do banco do passageiro ! olhe por baixo q vai ver uma borracha e está quase escondida pela travessa do chassis!embaixo do naco do passageiro dianteiro ! ao passar o fio coloque silicone para não entrar agua caso entre em algum alagado!! e vá levando o fio da camera prendendo com cinta plastica até a traseira prentendo do proprio chassis !!! não esqueça de passar o fio de video da camera e um fio fino para fazer o sinal na hora de engatar a marcha !! esse fio é ligado junto na luz de ré!! lembrando q não estou falando de uma sw4 e sim de uma pickup caçamba!!!
    TAQUARITUBA/SP
    Galera, preciso instalar o 2 din pioneer na minha HILUX 2012 SR !
    moldura pra SRV achei de monte .. agora para a SR não consigo encontrar.. alguem pode me ajudar ?
    meu painel é igual este :
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...r-img_4197.jpg
    Juara/MT
    Alguém tem para vender essa peça metálica de fixar o aparelho?
    1. ajuda para instalação de guincho
      Por tubino no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/10/2012, 10:37
    2. Instalação - Capota Atlantida - Ajuda
      Por tavio_g no fórum Jeep Willys
      Respostas: 16
      Última resposta: 05/05/2008, 11:12
    3. **ajuda Na Instalação Do Ap 2.0 Injetado**
      Por _ChApOLIN_ no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/04/2008, 09:58
    4. Ajuda - Instalação Rádio VHF
      Por IGORFROTA no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 20/03/2006, 14:32
