Resultados 1 a 4 de 4
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Conjunto de Direção e Pedaleira de Corcel II em Rural e Pick-up ( F75).
    Estou desmanchando uma Belina II,.
    Vendo a pedaleira, com a coluna de direção. retirei todo o conjunto pelo lado de dentro....
    Coloquei na Pickup... provisoriamente.....
    Notei que colocando tal como está colocado na Belina, parece que vai dar certo. Mas tem uma duvida, pelo lado do motor, o hidrovácuo e o cilindro mestre (do belina acho muito fino tem que ser um mais grosso para mandar óleo para as pinças de kombi).
    O conjunto hidro e cilindro vai ficar muito baixo.. proximo à saida de escapamento (tubagem) no motor B f 184....
    Quando colocado no sistema do Opala o conjunto servo cilindro de freio fica acima da linha de separação da parte superior e da inferior do painel de fogo.... e nesta ela vai ficar abaixo desta linha do painel de fogo...
    Alguém já fez tal adaptação????? deu certo???
    o-imagem-125.jpg segue umas fotos para a opinião dos amigos do forum..
    -imagem-120.jpg Coloquei como vcs veem amarrado provisoriamente, para ver a altura dos pedais, que embora fique com um curso um pouco curto. (nada como colocar um pouco de talento :endireitando e alinhando as curvas do pedal)....
    O acelerador original fazendo uma extensão na parte de cima para colocar o cabo de acelerador (opala ou mesmo da belina).
    A altura do volante fica muito bom... e como estou colocando cx de direção S 10 hidraulica.. também a barra de giro do volante fica com um angulo muito bom para alinhar com a caixa...
    Agradeço às opiniões.
    abraços.
    antonio umino Tupã sp.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de lucianobarbosa
    Paranaguá/PR
    Ola ,Antonio tambem estou com um kit desse de um del rey, ainda nao mexi pois estou na duvida se coloco ele ou do opala, vou acompanhando o topico abraçosss
    abraços.
    F-75 4X4 1971 PROJETO INCRIVEL HULK !!!
    "Em toda dificuldade existe uma oportunidade"
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Thumbs up Direçao do del rey na ford f75
    Ola pessoal, tenho uma direçao hidraulica completa, com pedaleiras suspensa, hidro vacuo, cilindro mestre, coluna de direçao e vou adpatadar na ford f75 ano 1973, motor Wilys, 6 cilindro 4x4. Esta direçao quando voce vira pra um lado ela segue pra outro,tipo invertido. Por gentileza alguma ideia de como INVERTER ISSO.
    Citação Postado originalmente por gbombana Ver Post
    Boa Noite Colega, Tem dois caminhos:
    1- existe, no mercado, uma caixa auxiliar que inverte o movimento da direção- é instala entre o seu volante e a caixa de direção - se não me engano, o Niva utiliza.
    2 - a mais simples é inverter a posição do braço pitman - isto é, se ele é para baixo coloca ele para cima. ou vice-verça( se está para frente coloca para trás)
    espero ter ajudado.
    1. Painel do CORCEL I alguém já colocou em rural ou F 75 ???
      Por antonio umino no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 08/02/2013, 13:04
    2. Compro coluna da Direção, hidrovácuo e Pedaleira Opala ou adaptáveis na Rural
      Por igorfagunm no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/08/2012, 15:09
    3. Vendo ou troco conjunto de direção gol giii coluna direção do corsa
      Por DCD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/12/2011, 12:33
    4. Vendo coluna de direção opala + pedaleira
      Por Fabiano-SL no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/07/2007, 18:55
    5. Conjunto de direção origial CJ 1958
      Por luciano Rodrigues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/06/2005, 00:07
