Resultados 1 a 12 de 12
    Sorocaba/SP
    Ranger 2.8 4x2 2004 Diesel Bomba Alimentadora parou
    Olá amigos,
    Tenho uma Ranger XLT 2.8 e no sábado na estrada ela parou do nada, como se fosse uma pane seca. Voltei rebocado para casa. Depois de fazer alguns testes cheguei à conclusão que o não estava chegando no filtro do diesel, coloquei a culpa na boma alimentadora (de combustível mecanica, acionada pelo motor) tambem chamada de transferencia.
    Retirei a bomba e do lado de fora a testei, e ela funcionou, recoloquei e no motor ela não funciona de jeito algum, mesmo improvisando um galãozinho com diesel e ligando nela com uma mangueira de 1m.
    Pergunto, a peça interna do motor que faz essa bomba funcionar pode ter quebrado?
    Ou o teste manual que fiz na bomba apertando a haste e ela bombando diesel não prova que ela está boa?
    Agradeço a ajuda dos amigos
    Abraços e paz
    Marcelo
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Marcelo, por acaso o teu tanque está com menos de 1/4 de diesel? Caso positivo deve ter quebrado o tubo pescador dentro do tanque, coisa muito comum nas Rangers 2.5 e 2.8.
    Sorocaba/SP
    Na verdade, está com 3/4 de tanque e prendendo a mangueira q vem do tanque na bomba fora do motor, e apertando a bomba com a mão sugou tranquilo, o diesel do tanque, mas foi colocar no lugar dela q parou de sugar... e mesmo do galãozinho, ela não suga nada quando está instalada no motor.
    Que pode ser?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Post duplo...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Marcelo, mas a própria bomba injetora puxa o diesel também.
    De qualquer forma, sopra com a boca e veja se não tem nada obstruindo a tubulação. Se não tiver entrada de ar, a própria Bomba Injetora tem que puxar o diesel do tanque mesmo se a bomba intermediária estiver pifada.
    Sorocaba/SP
    Então, hoje troquei a bomba alimentadora por uma nova MWM e a a bomba nova não funciona também, penso que a peça interna do motor que faz a bomba funcionar quebrou...
    Veja bem Marcelo. Esse carro funciona até sem a bomba intermediária. A bomba injetora é capaz de puxar o diesel do tanque. verifique se não ha entupimento e o funcionamento da BI.
    Muito boa sorte...
    LeoLeone
    Ranger XL 2000 TB CD 4x4
    ATR 31x10,5x15
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Mal pergunte, a válvula solenóide da alimentação da BI está funcionando??? Afrouxa ela e dá partida para ver.
    Sorocaba/SP
    Olá estava tentando afrouxa-la, mas as chaves 22 e 24 não deram, além do espaço ser diminuto, depois eram os Fiat 147 que tinha o motor apertado. Qual chave serve nesta válvula?
    Como a coisa está indo além dos meus parcos conhecimentos, alguém conhece um mecanico diesel para indicar aqui em Sorocaba?
    Obrigado pela ajuda de todos
    Sorocaba/SP
    Olá,
    Infelizmente, o pior aconteceu, foi a correia dentada que arrebentou, por isso o comando de válvulas não acionava a bomba alimentadora.
    Os amigos tem ideia do q vou gastar? Estraga mais alguma coisa quando a correia dentada quebra?
    Mais uma vez agradeço a ajuda do forum
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Marcelo, não te assusta pois não precisarás abrir o cabeçote!
    Respira fundo e suja as mãos!
    - Tira a tampa das válvulas;
    - Veja se tem algum balancim quebrado;
    - Tira a flauta-suporte dos balancins;
    - Tira as varetas (deve ter algumas empenadas);
    - Coloca uma régua e verifica se todas as válvulas estão no mesmo nível;
    - Troca os balancins e varetas empenadas;
    - Troca a correia dentada;
    - Monta os balancins e regula as válvulas;
    - Fecha a tampa e aproveita a tua Ranger!
    Serviço para um Sábado!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Só deixa tirar o cabeçote se tiver alguma válvula mais baixa, pois é indício de estar empenada, PORÉM esse motor não empena válvulas (só se o cara tiver muito azar). As varetas podem ser todas desempenadas com um martelo.
    Cada balancim custa por volta de 20,00 original MWM.
    1. MWM Sprint - Bomba Alimentadora
      Por Rodrigo Pereira no fórum Picapes
      Respostas: 42
      Última resposta: 23/06/2018, 17:07
    2. Vazamento na bomba alimentadora ranger
      Por Guto Machado no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 02/08/2011, 15:52
    3. Ranger xlt 2.8 cd 4x4 diesel 2004/2005
      Por velocyraptor no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 08/07/2010, 14:16
    4. Bomba alimentadora de Diesel
      Por fabio.boni no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 20/05/2010, 12:42
    5. Respostas: 3
      Última resposta: 06/03/2007, 19:44
