Resultados 1 a 12 de 12
    fortaleza/CE
    Luz painel:catraquinha, bateria, e a outra vizinha a T-belt,significado?Hilux sw4 99
    Bem gente, espero encontrar aqui a resposta para minha duvida, as luzes do painel acendem e depois apaga, luzes essas a bateria, a catraquinha e outra visinha a T-belt, gostaria de saber o significado das mesma, e o que leva elas a acender??
    pois dependo do carro para trabalhar, e estou com muito medo de ficar no "prego".
    Citação Postado originalmente por Gilailson Maia Ver Post
    Luzes são padrão.
    Bateria é sinal que a carga de energia está com problema, geralmente é o alternador.
    T-belt acesa é hora de trocar a correia dentada, se ela foi zerada na ultima troca.
    Catraquinha? não seria ABS?
    Não tenho sw mas luzes são padrão de identificação de diagnósticos, iguais na maioria dos carros sendo que alguns possuem especificas para determinada função.
    Tente procurar o manual, que é o local mais correto para sua pesquisa.
    Att
    Fabio
    Fábio.
    fortaleza/CE
    Ok!!
    compartilhndo o diagnostico, esteve procurando algo nos foruns sobre o que poderia estar acontecendo no meu carro, até que achei em um outro forum o relato de um toyoteiro, e descreveu exatamente a mesma coisa que estava acontecendo comigo. O problema todinho era alternador, queimou, o carro parou de gerar, e então as tais luzes se acenderam. Troquei o alternador por um da hilux 2007, da certo, so tem q trocar a polia, pois são diferentes, e a tomada q são com 4 pinos. O carro apagou todas as luzes e fico gerando uma BLZ!!!! FLw galera!!
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Só para esclarecer, a tal "catraquinha" é a luz de advertência da turbina.
    Acende ao virar a chave, apagando em seguida.
    Se acender com a viatura em uso, oficina!
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Question
    Olá Pessoal,
    Hoje a vtr manteve acesas as lampadas da Bateria, Filtro, Tbelt e Turbina após ligar o motor. Desliguei e liguei novamente o motor e a situação se mantinha, elevei rapidamente o giro do motor e elas se apagaram. Após 15 minutos trafegando voltaram a acender e não apagaram mais.
    Voltei para casa e medi a tensão da bateria com o motor ligado, estava com 11,7 volts, mesmo elevando a rotação a tensão se mantinha. Desliguei o motor e subiu para 12,5 volts.
    Concluo que o alternador não esteja funcionando, mas onde será o problema.? Escovas, regulador?
    Um abraço,
    Edu
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Luz painel:catraquinha, bateria, e a outra vizinha a T-belt,significado?Hilux sw4 99-20151212_160749-1-.jpg
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Olá Pessoal,
    Substituído o regulador, a bateria voltou a ser carregada, lampadas do painel ok.
    Um abraço,
    Edu
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Luz painel:catraquinha, bateria, e a outra vizinha a T-belt,significado?Hilux sw4 99-reguladorsw4japa.jpg
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    putz acenderam hoje na minha as luzes do filtro, t-belt e bateria.
    medi o alternador e nada, 12,5V com o carro desligado ou ligado, mesmo acelerando.
    acho que to no mesmo barco, espero que seja só o alternador mesmo, até porque o sensor do filtro tá desconectado devido à fiação ter sido cortada e eu não consegui o conector ainda, então logo desconfiei de outro problema quando acendeu a luz do filtro. mas é estranho pra um defeito no alternador acender tudo isso, acho desnecessário e mais assusta do que ajuda.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    complementando a informação, no meu caso foi no alternador mesmo.
    o modelo 94 tem regulador externo, então consegui um regulador de tensão novo pra testar e não resolveu, dai mantive o regulador original.
    então abrimos o alternador e vimos que a pista do coletor gastou. trocado o coletor, escovas, rolamentos e limpeza geral, saiu 340 pilas com mão de obra e peças.
    luzes apagadas
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por EduQxQ Ver Post
    Olá Pessoal,
    Um abraço,
    Edu
    Boa tarde galera, apenas pra atualizar aqui... tbm tive o problema das luzes acenderem no painel e parar de carregar a bateria. Troquei o regulador de voltagem (Gauss - R$210,00) e porta escova (ikro R$110,00). Meu carro é uma SW4 97.
    Todas as peças do alternador ainda eram originais. 22 anos de vida útil, ta bom né? Rs.
    Infelizmente tive que colocar regulador da marca Gauss (que não é tão boa), porque da Ikro estava em falta na cidade e não tinha tempo pra esperar chegar de outro lugar.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Por isso as camionetes da Toyota ainda carregam a fama de guerreiras mesmo heheh.
    Citação Postado originalmente por Caio 2C Ver Post
    Itapipoca/CE
    Bom dia, estou com o mesmo problema da luz de turbina acender e mais, apesar do alternador ter sido testado como normal, a luz da bateria tá apagando junto com a de pré aquecimento, o fusível 21 que fica no painel de instrumentos está queimando. Sw4 2000/2001. Curioso que não encontrei nenhuma referência dessa luz no Manual que baixei aqui.
    Citação Postado originalmente por eemersonleandro Ver Post
    1. Hilux SW4 - 100mil km - T-Belt acesso no painel
      Por glauco_paivah no fórum Toyota
      Respostas: 58
      Última resposta: 16/04/2013, 19:04
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 21/01/2013, 02:01
    3. T-Belt - Luz indicadora no painel
      Por Eloir_fuchs no fórum Toyota
      Última resposta: 02/03/2009, 15:55
    4. T-BELT - Hilux Sr5
      Por silviocesar no fórum Toyota
      Última resposta: 09/08/2008, 21:48
    5. Outra idéia para o painel
      Por Sergio Antunes no fórum Jeep Willys
      Respostas: 38
      Última resposta: 06/10/2007, 21:39
