Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de edcmanhaes
    Campos Dos Goytacazes/RJ
    Ajuda!! óleo pro diferencial e caixa automática vitara 97
    Olá pessoal. Procurei mas não achei algum lugar aqui falando sobre esse assunto.
    Gostaria de saber o tipo, marca e quantidade do óleo para os diferenciais do vitara 97, e tb a marca, tipo e quantidade de óleo pra caixa automática.
    Já agradeço antecipadamente, caso alguém possa me ajudar.
    Edinho
    Vitara Auto 96
    Band longa 81 - Vovozona
    O da trasmissão automática utilizada pelos Suzukis é o oleo ATF Dexron III.
    Citação Postado originalmente por jipezuki Ver Post
    Obrigado meu amigo, já está anotado, vou já procurar para comprar... Abraço! Falta saber agora o dos diferenciais.
    Edinho
    Vitara Auto 96
    Ok. Encontrei o óleo pro diferencial, o GL-5, da Lubrax, ainda não coloquei o óleo, mas acho que pega 1 litro mais ou menos, na dúvida comprei 3 litros... e o óleo pro diferencial é mesmo o ATF Dexron III, encontrei também Lubrax, R$ 15,00 o litro, segundo o mecânico, pega uns 9 litros e pouco, eu farei a troca com ele, pois ele tem uma máquina que faz a troca de todo óleo... com a retirada do bujão da caixa apenas, não é possível escorrer todo o óleo, por isso a necessidade de um profissional para o serviço... to aproveitando pra fazer uma manutençao no vitarinha... troca do retentor do pinhão do diferencial traseiro, junta da tampa de válvulas, retentor do comando de válvulas, uma adaptação na tampa superior do radiador, pois quebrou a ponta da "boca", um torneiro fez pra mim com tecnil... ficou muito bom, porém não tenho radiador por muito tempo, devido já estar bastante ressecado, mas quebra o galho ate juntar $$$ para compra de um novo... é isso, agora é só aguardar as peças chegarem da suzucar e efetuar o serviço...
    Edinho
    Vitara Auto 96
    1. troca de óleo da caixa automática
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
      Respostas: 54
      Última resposta: 09/03/2025, 17:15
    2. Td5 - troca oleo caixa automatica
      Por renato vieira no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/02/2014, 12:12
    3. óleo caixa automática so sidekick
      Por marcelo cassino no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/12/2012, 21:48
    4. Oleo correto caixa automatica laredo
      Por Hanauer no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/03/2011, 23:36
