Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: Sw4 98
    Agradecimentos: 10
    Sw4 98
    Amigos
    Tenho um amigo que comprou agora uma SW4 98 ou 97 que apresenta uma luz amarela em formato de turbina no centro e na base do painel , ela fica acesa qdo liga a chave e depois que o motor pega , continua acesa , que luz é esta e pq ela fica acesa o tempo todo , da a impressão que é da turbina , mas este carro não tem nada de elétrico na turbina , o que pode ser isto ????
    Usuário Avatar de fgibin
    Niteroi/RJ
    Olá Guilherme,
    Aquela luz tem formato de turbina, mas sinaliza um problema genérico no motor. Precisa passar o scanner para determinar qual é a causa em detalhe...
    Grande abraço
    Fabrizio
    Mostarda - JIMNY 2018 - Downsizing is for a better life!
    Ex - Nerone - SW4 98 TD JAPA Updated - Snorkel - Michelin 31x10,5x15 and so on...
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por fgibin Ver Post
    Olá Guilherme,
    Grande abraço
    Fabrizio
    GRANDE FABRIZIO
    Muito obrigado pela resposta , é pq a maioria dos carros qdo tem problema de funcionamento do motor acende uma luz amarela com formato de motor .
    Valeu .
    juazeiro do norte/CE
    ola amigo guilhermeabreu! tenho uma hilux sw4 98 tambem, e no manual do proprietario dela diz que essa luz amarela em formato de turbina indica um problema no motor, e deve ser levada a um mecanico imediatamente para solucionar o problema.
    Agradecimentos: 10
    Pois é , se neste ano o motor é o 1KZT e mecanico , que diabo de sensor que tem neste motor para mostrar que tem alguma coisa de errado nele ????? Isto é que me intriga , não tem nada de eletrônica neste carro , aonde que teria sensores para mostrar que tem algo de errado no funcionamento deste motor ?????
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Eu acho que é turbina...
    tem fio na turbina?
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Será que não tem algum sensor de pressão na admissão para verificar se está tudo certo com a pressão do turbo?
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Agradecimentos: 10
    Amanhã vou ver com o amigo
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Olhei no manual: "luz de advertência do turbo compressor."
    Depois ele faz uma referência ao capítulo 1.5 do manual, mandando "levar o veículo imediatamente a uma concessionária."
    É isto.
    Recife/PE
    Meu carro ficou com o quarto cilindro batendo saia e não acusou nada. Isso é da turbina.
    Niterói/RJ
    A luz acusa baixa pressão de óleo na turbina. A minha estava com mal contato na tomada do sensor.
    SW4 LANPIÃO - Pneus 33X10,5 mud KM2, Rock Slide MXV e Snorquel Homemade.Por enquanto!
