Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Perguntas e duvidas aos experts em sportage
    Pessoal..sou do forum das gaiolas, mas estou fazendo uma gaiola 4x4 e me pintou uma caixa da sportage com redução..e aí tenho umas duvidas..se puderem me ajudar..
    1- A gaiola não vai ter roda livre na frente ! não tem problema?
    2- A relação do diferencial vai ser 8x31..não vai ficar longo, sendo que os pneus vão ser 255x75x15
    3- Se estragar a caixa , tem peças de reposição ? Como está os preços ?
    4- vou usar um motor ap 1.6..fica bom ( torque, giro, etc..)
    candelaria/RS
    Alguem pode ajudar ?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Não vai servir pra vc Cezar, o sistema da sportage não tem diferencial central, vc não podera andar no asfalto em 4x4, teria que colocar roda livre.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de MAAT
    pelotas/RS
    oi seu cezar, pças da cx tem ,de boa calidad e mala calidad depende do $$$$$$, agora lo que mas me procupa es el motor que el Sr quer votor.ni votando uma cx de la 2,2 , vai dar tem que ser um motor de masi rotaçao e de + HP, ok abraço
    candelaria/RS
    Pois é..o que mais me preocupa é a questão da roda livre..mas a caixa da sportage não desliga a tração quando precisa ?
    Agradecimentos: 14
    É verdade, em 4x2 o cardã dianteiro fica livre, seria necessário a roda livre se o diferencial fosse bloqueado.
    (DU)
    candelaria/RS
    Que velocidade poderia andar com a sportage se engatasse a roda livre mas não acionar a tração na caixa ?
    pelotas/RS
    cezar , em las sportage nao tem velocidad para engatar el 4x4, de alta,asim como tu vem ah 100km le podes engatar el 4x4 de alta,
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Cezar candelaria Ver Post
    Não tem limite de velocidade.
    (DU)
    pelotas/RS
    el limite es lo maximo do motor que es bom ah los 3,000 giros,
    1. Comprei uma Sportage. Agora perguntas + perguntas + perguntas.
      Por paulobarbosa no fórum Kia Sportage
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/04/2017, 18:12
    2. Dúvidas Sportage
      Por juliano1411 no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/10/2011, 21:42
    3. Manual Sportage Grand 1999 Gas - E algumas perguntas!
      Por alansikora no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 25/01/2010, 02:45
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 01/03/2008, 09:53
    5. Perguntas, duvidas etc,...
      Por Engesa man no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 12
      Última resposta: 12/05/2005, 16:06
