Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de jmtorres
    Piracicaba/SP
    Problema elétrico XTerra. Apagou luzes.
    Olá amigos, tudo bem?
    Feliz e contente com a viagem que. Fiz hoje para Foz Iguaçu, estou aqui inclusive, e quando faltava 30 km para chegar por volta das 21:00hs na estrada do nada apagou-se as luzes do painel, lanternas dianteiras e traseiras e farol de milha, mexi no atenuados ao lado do botão do limpador traseiro e nada de voltar, voltarei de foz no domingo, será que alguém já teve esse problema, em foz não tem concessionária Nissan , apenas no paraguay cidade del leste, mas tenho receios , pois o dono da pousada disse que eles pedem para ficar 3 dias, notei em uma pesquisa rápida aqui no fórum que o Usuário Aroldo Santana teve esse mesmo problema, mas li o tópico todo e não consegui identificar a solução , ou se não teve e trocou alguma peça, amanã pela manhã, vou procurar um eletricista que mexe com os carros do dono da pousada aqui, estou em foz, caso alguém possa me ajudar deixarei meu número de celular, posso retornar a ligação caso possas ajudar na duvida (019) 8803-3718 Oi e (19) 8297-9567 Tim. Obrigado a todos Jacques, estou a 980 km longe de casa rsrsrsrs, vê se pode.
    Rio/RJ
    Cara que azar, acredito tb q somente um bom eletricista poderá lhe ajudar, por um acaso num passou em nenhum alagado? e o motor tá funcionando? passa mais detalhes pra galera te ajudar, vou contactar um amigo eletricista pra ver o q ele diz? forte abraço.
    chaval/CE
    Citação Postado originalmente por jmtorres Ver Post
    Olá meu caro,
    verifica se e o teu fusivel de 100A na caixa de fusiveis (o central de cor azul) pode ser que este fusivel tenha partido por dentro e ele funciona como uma chave geral, se for compre outro que é baratinho 15,00. caso seja ele e ocorrer novamente verifique se esta em curto! vlw espero ter ajudado!
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2 / 2.4
    xterra
    opa,
    isto ja aconteceu na minha duas vezes
    nossos carros tem duas caixas de fusiveis uma dentro do carro e outra no cofre do motor.
    abra o capo do carro proximo a bateria tem uam caixa de fusiveis, apartir dai e so encontrar o que esta com problema.
    estes fusiveis sao diferentes maiores, nao sei se qualquer eletricista tem isto. mas é de facil solucao.
    é so trocar e tudo se resolve.
    valeu
    Citação Postado originalmente por ronne Ver Post
    Olá meu caro,
    Piracicaba/SP
    Talking
    Olá pessoal, tudo bem?
    Acabei encontrando um eletrecista lá em Fóz Iguaçú, que mexe direto na Nissan, pois devido estar na fronteira Paraguay, e alias como tem todo tipo de carro a diesel naquele lugar, fiquei surpreso, taxi diesel , Pick'ups e SUV que nem água, tudo a diesel.
    Como eu ia dizendo, esse eletrecista depois de mexer na chave de seta e trocar um peçinha que tinha derretido dentro dela, descobriu que a lampada da lanterna laranjinha também estava em curto, pois tinha queimado fusível na caixa ao lado da bateria, trocamos e queimou depois de ligar o farol de milha, ele ficou procurando, e eu em cima cheretando rsrsrsrs, ele conversava muito e explicou que no Paraguay vem muitos carros Nissan TERRANO, como é chamado o Xterra lá, e alguns com esse mesmo problema, também explicou que se eu fosse na concessionária lá, eles iriam me dar maior canseira, vendo que eu era de longe, e o valor seria diferente.
    Bbem depois de trocarmos o fusível, andei por 2 dias e nada mais aconeteceu, ele mesmo me deu uma dica, viu que na minha Xterra não tinha ventoinha na frente do radiador do ar e comentou por que eu ainda não tinha ionstalado, já que lá muitos instalam no TERRANO, pois tem o mesmo a mesma dificulda que quando o carro está em trânsito e parado , o condensador sofre para gelar o AR, eu já estava pensando em colocar quando voltasse a Piracicaba mesmo, aproveitei o gancho e chorei no preço e ainda ele tinha uma ventoinha de S10 original rolamentada, foi essa mesmo que coloquei, pois as Universais são um pouco inferiores que a da S10 ( ele tinha as duas lá, e comparei em tamanho e materiais ) preço equivalente delas), tanto em tamanho quanto no rolamento, ele queria também alterar o acendimento do dimmer , colocar um mais forte, mas acabei deixando pra lá, paguei tudo R$200,00 - achei barato devido ao local que estava.
    Agradeço a todos que opinaram e abração, se alguém for em Fóz do Iguaçú a auto elétrica AESEL está ao lado do Terminal de ônibus da cidade e atrás Supermercado Muffato - Rua MArtins Pena, 712 F45) 3522-2256 / 3027-5953 tem vários eletrecistas lá, mas quem me atendeu chama-se Manoel , passou até celular (45)9940-8063 TIM, disse que se eu precisasse de qualquer coisa mesmo a noite poderia ligar e me ajudaria.
    Ttambém disse que caso precisasse de peças do Paraguay de Nissan, bastava indicar a peça e ele traria de lá e enviaria para mim, pois fui pesquisar peças na concessionária de lá, e chegam a ser 30% mais baratas que a concessionária de Maringá, por onde passei na ida e na volta.
    Bem é isso pessoal, obrigado a todos pela ajuda. abração.
    Rio/RJ
    Jacques legal que vc resolveu o problema, vou anotar a dica da Oficina, sempre é bom ter contatos de confiança,
    com relação à ventoinha extra eu coloquei mais uma além da que o antigo dono já tinha instalado, no RJ c a viatura termômetro marcando 42 graus Celsius,tá gelando bem pacas, boa sorte!
    Piracicaba/SP
    Herick, olá, vc adicionou mais uma além da extra no outro lado do condensador, mas também marcando 42 graus não é brincadeira, misericórdia, que calor ufa, Piracicaba é quente, mas se fizer 42 eu estou frito rsrsrsrs.
    Xterra 2005 motor 4.07TCA
    Sonho Permitido por Deus -
    Piracicaba-SP
    Rio/RJ
    Aqui a gente frita e come o ovo, kkkkkkk, qualquer coisa estamos na área, ok!
    Xterra 2004. Lanterna lateral apaga quando acende farol de neblina. Alguma dica
    Xterra 2004. Lanterna lateral apaga quando acende farol de neblina. Com os farois normais ligados acendem aa lanternas laterias. Ao acender os farois de neblina as lanternas laterais apagam. Isso é normal?
    Xikocel
    1. luzes do console com problema intermitente.
      Por jmfilho no fórum Ford
      Última resposta: 17/01/2018, 16:35
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 27/03/2017, 22:10
    3. Problema Elétrico 4x4 S10 2.8
      Por Badguy no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 16/02/2015, 01:07
    4. Problema com as luzes indicadoras das marchas do Pajero IO
      Por Sérgio Augusto Mendes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/12/2014, 23:11
    5. Esquema eletrico luzes CJ5
      Por DougBRSP no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 07/10/2010, 16:24
