Resultados 1 a 10 de 10
    KJ ferveu sem ponteiro de temperatura subir, aonde é o problema?
    minha KJ liberty 2006 ferveu e o ponteiro lá no meião de temperatura, o problema é no sensor colado no motor ou o aparelho no odômetro????
    Citação Postado originalmente por righi Ver Post
    Tinha água no radiador ?
    O ponteiro mede a temperatura da água. Se não tiver não tem medição
    Marcelo Belo - SP
    JEEP - CJ-5 1966 (Chapolim) | JEEP WK Grand Cherokee 5.7 Overland (Fúria)
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Bem, citou que o ponteiro estava no meio.
    Então, pode ser que a válvula termostática que travou!
    Assim, o fluído não circula pelo sistema, e onde o censor se encontra o fluido está com um temperatura menor do que o fluído que está em volta das camisas.
    Observe isso.
    Kim.
    ok, acho que vou trocar a válvula termostática preventivamente então. Mas não é estranho o ponteiro nunca passar do meio???? este carro nunca ferveu, tinha água sim qdo ferveu, saiu um meio litro só... e depois nunca mais ferveu...a tampa do tanque dágua ficou meio aberta...
    Opa informação nova!
    Se a tampa estava um pouco aberta, então seu veículo não ferveu.
    Ele jogou fluído fora por estar com a tampa aberta.
    Se estava aberta quando aconteceu, não precisa se preocupoar, somente complete o fluído com água ou aditivo (recomendado) e pode andar.
    Kim.
    Não!!!! a tampa não estava aberta, ela abriu pelo excesso de temperatura, ferveu mesmo. Ela é uma válvula e abre pra tirar a pressão excessiva. Não ferveu mais estes dias, mas estou preocupado com o sensor de temperatura que não passa do meio inclusive na hora que ferveu não passou. Que peça tenho de trocar pra aquele pnteiro funcionar???
    Londrina/PR
    na KJ eu não sei, mas na ZJ, ela indica falta de agua, bem como passa um pouco do 100ºC no painel (meio do mostrador) quando em transito lento e ar ligado (comportamento normal pras ZJ)
    o que é o ferver pra vc ? diga o que aconteceu exatamente e como resolveu pois um detalhe faz a diferença no diagnóstico, principalmente a distância.
    Usuário Avatar de Rustão
    Uma dica, compra uma tampa nova, uma vez que ela sofreu toda essa pressão seu comportamento vai mudar.
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    aconteceu o seguinte, depois de subir a serra de bertioga pra sp, passei em casa, o carro ficou parado uma meia hora, saí de novo e andei cerca de 40 min, ao parar e desligar o carro começou a verter água fervendo e tampa do radiador aberta. A preocupação é que o ponteiro ficou no meio.
    Bomba da agua
    Pode ser bomba da agua indo pro pau, ano passado meu carro aconteceu o mesmo, estava indo na br, temperatura normal derrepente cheiro de oleo, parei para ver e tinha rachado cabeçote, levei no mecanico e era a bomba da agua que tinha parado de circular, por isso que nao sobe a temperatura, poder ser q sua bomba esteja apresentado problema, pois tem vezes q ela não para de uma hora pra outra. Mais antes de trocar verifica valvula termostatica. .
    1. Ponteiro da temperatura subiu e depois desceu
      Por pedrogsncombr no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 22
      Última resposta: 15/12/2011, 14:43
    2. L200 Sport - Ponteiro Temperatura
      Por CLAUDIO-RIECK no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/07/2010, 10:01
    3. Ponteiro de temperatura, painel VDO.
      Por kleberlang no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/10/2009, 18:28
    4. posicao do ponteiro da temperatura l200
      Por michelotto no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/02/2009, 13:42
    5. Ponteiro da Temperatura
      Por Augusto Braga no fórum JPX
      Última resposta: 07/07/2005, 20:52
