Resultados 1 a 2 de 2
    Chave Canivete Grand Vitara (GV)
    Comprei uma chave canivete para meu GV 2011, fui no chaveiro fiz o corte certinho, migrei o modulo da chave original para essa chave canivete e quando fui dar a partida no carro, não funcionou, ele até faz o "nhec nhec nhec", mas não faz a queima do combustível quando pego a chave original funciona que é uma beleza. Alguém tem alguma dica? Alguém já passou por isso?
    O link da chave canivete que compre está abaixo:
    Chave Canivete Suzuki Gran Vitara Sx4 Jimny Frete Grátis!!! - R$ 69,99 no MercadoLivre
    Obrigado.
    Vitor Cardoso
    Suzuki Grand Vitara 2011 AT 4X4
    Usuário Avatar de Executor
    Olá Vitor Cardoso!
    O problema é muito simples! Dentro da chave original tem um pequeno componente chamado transponder. Ali onde vai a chave para dar a partida tem um sensor que procura pelo transponder e se não existir o mesmo o carro não pega, é uma medida de segurança. Faça o seguinte teste: coloque a chave nova na ignição, depois chegue a chave que funciona bem perto do local onde esta a outra chave, mantenha assim e tente dar a partida. A intenção é, que mesmo com a cópia da chave, o ignição leia o transponder da chave que está funcionado.
    Certeza que é isso porque fiz o mesmo serviço na minha tracker.
    Pegue a sua chave antiga e desmonte-a com muito cuidado para retirar o transponder sem danificá-lo. Abra a chave canivete e acomode ele lá dentro o mais próximo possível da base da lámina para que não dê problema de leitura pelo sensor. Geralmente, na chave canivete já tem um lugar próprio para acomodar o transponder.
    Acho que os transponders da suzuki são os mesmos para qualquer carro.
    Segue uma figura para vc saber o que procurar:
    Tracker 06/07: Susp. 3"; Carroceria 2,5"; Snorkel OGZ; Roda Livre Aisin; Rodas Daytona 16x8 -25 + Espaçador 20mm; General Grabber AT2 265/75r16
    1. Chave Canivete - Pajero
      Por MANDRAKE! no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/09/2021, 05:00
    2. Chave canivete - TR4
      Por carlos.asj no fórum Mitsubishi
      Respostas: 106
      Última resposta: 24/11/2017, 18:03
    3. Chave canivete para FL
      Por Bfsouza no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/06/2012, 19:44
    4. Adaptar chave canivete em Ranger 05
      Por ranger05 no fórum Ford
      Última resposta: 02/02/2012, 11:56
    5. Chave Canivete
      Por rodolfocfaria no fórum Toyota
      Última resposta: 06/12/2011, 13:03
