Resultados 1 a 11 de 11
    Troca de óleo da caixa de transferência 4WD e dos diferenciais diant./tras. TR4
    Pessoal, meu TR4 2008 MT chegou aos 40.000 e pelo manual recomenda-se trocar o óleo da caixa de transferência 4WD e dos diferenciais diant./tras. (ainda não levei à concessionária para ver o preço deste serviço).
    Pelo que li em fóruns e artigos não haveria problema em aguardar um pouco, talvez até os 60.000, pois o uso que faço é predominantemente urbano, diria que uns 90%. Perguntas:
    1) Melhor trocar já ou posso mesmo aguardar um pouco mais?
    2) Custa caro? Qual é a expectativa de custo deste serviço?
    3) Vale a pena fazer este serviço fora da concessionária? Onde posso trocar estes óleo fora de concessionárias em São Paulo, que oficinas me recomendam?
    Obrigado,
    Arnaldo
    O Manuel indica 40k
    Se o uso é predominantemente urbano pode rodar até os 50k sem medo
    O custo é o do ´´oleo, vai depender de qual escolher, mas não sai barato não
    Até posto de gasolina troca (se tiver a bomba para jogar o óleo para cima))
    Marcelo Belo - SP
    JEEP - CJ-5 1966 (Chapolim) | JEEP WK Grand Cherokee 5.7 Overland (Fúria)
    Obrigado, Marcelo. Outra coisa que não entendi: o manual fala em troca de óleo dos diferenciais diant./tras. (daí o título da mensagem). É isto mesmo? São 3 pontos, caixa de transferência, dif. diant. e dif. tras.?
    Citação Postado originalmente por Arnie Ver Post
    sim, 3 pontos
    Marcelo Belo - SP
    Aracaju/SE
    boa tarde. pessoal.
    Tenho uma Pajero Sport 2005 HPE Diesel e não consigo saber qual o tipo de óleo a utilizar nos diferencias dianteiro, e traseiro da minha Pajero. O manuakl diaz que o dianteiro tem que ser (somente) 4WD. O traseiro CASTROL Dinadrive. O funcionário da concessionária aqui em Aracaju/SE informou que a mitsubishi não utiliza mais o CASTROL. Agora só utiliza o LUBRAX, mas não sabia informar a referencia. Falou que dispunha apenas do código do produto e o preço.. As empresas trocadoras de óleo dizem que pode ser utilizado o óleo 80W90 em ambos os diferenciais, tanto no dianteiro, como no traseiro.. Aí voce fica naquela dúvida. Alguém pode me ajudar? Obrigado.
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    De forma alguma utilize o mesmo óleo para os dois diferenciais, pois o traseiro é LSD (deslizamento limitado), o fato de ser castrol ou lubrax não importa, o que tem que ser observado é a especificação, troque na concessionária que o serviço é garantido e se divide no cartão!
    dojao campeao
    Frontier Attack 2024/Kicks 2020/Pajero Full 2001 3portas 3.5 V6 preparada parcialmente p trilhas
    Usuário Avatar de BinoTR4
    Só pra complementar, a TR4 tem o reservatório da roda livre também. São 4 pontos, portanto.
    Bino
    MMC PAJERO TR4/2010 - AT
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Essa eu nao conhecia.
    Vc tem cono indicar com uma foto aonde fica esse reservatorio da roda livre?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por BinoTR4 Ver Post
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Achei.
    O reservatório da RL com foto.
    No esquema, é a peca de numero 13.
    Vou providenciar a troca desse oleo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -20171123_101814.jpg   -screenshot_2017-11-23-10-35-14.jpg   -screenshot_2017-11-23-10-44-23.jpg
    4X4 Brasil Razão: Foto
    Oo .·. oO
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por mbm4x4 Ver Post
    Achei.
    Amigo, a TR4 4x2 tem a roda livre também?
    EDIT: Automática
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por marcoslucianops Ver Post
    EDIT: Automática
    Amigo.
    TR4 4x2 não possui roda livre pois não existe o diferencial dianteiro.
    Para vc ter certeza de uma olhada em baixo na frente e verá que não possui a famosa bola do diferencial.
    ABS,
    Mateus
    Oo .·. oO
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 18/06/2016, 14:35
    2. Troca de óleo da caixa de marcha e da caixa de transferência
      Por Rubens Viajante no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/05/2012, 00:03
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    4. Troca de oleo da caixa de transferencia
      Por jasantos no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/07/2009, 08:16
    5. Respostas: 20
      Última resposta: 06/07/2007, 23:56
