Resultados 1 a 6 de 6
    campos dos goitacazes/RJ
    ranger 2003 ocilando a aceleração na gasolina
    sera q alguem pode me ajudar, tenho uma ranger 2003 2.3 16v a gasolina c/ gnv, ela começou a ficar com a aceleração alta principalmente na gasolina , quando funciono ela ela dispara e vai a 30000 depois de aguns segundos cai, mas e so acelerar q acontecenova mente, sera q alguem pode me dar uma foça para que eu não fique trocando peças desneceçarias.
    Usuário Avatar de JointMan
    Hum... já viu cabo do acelerador? Parece bobo, mas numa s10 que eu tive esta peça me causou este tipo de problema.
    Ela travava discretamente e o carro ficava acelerado por alguns segundos...
    Tenta passar um scanner para saber se tem algum problema em sonda lambda ou qualquer outra coisa relacionada à injeção.
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Já que falou de coisa boba, lembrei do tapete de borracha, parece tonto mas as vezes ele enrosca também! Em todo caso, uma passada no scanner não faria mal, ainda mais que vc tem gnv, tem que ficar esperto! Outra coisa, experimentou trocar de posto? Gasolina ruim também pode fazer isso.
    Usuário Avatar de miguelcps
    Citação Postado originalmente por Reinaldo a leite Ver Post
    Ja testou o atuador da Marcha Lenta, vale a pena dar uma verificada.
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    ta com cara de entrada de ar, ainda mais por ter GNV.
    Da uma procurada por conexões frouxas, mangueiras enfiadas no coletor de admissão ou qq lugar depois do MAF.
    vc pode usar um spray de limpa contatos e ir borrifando por todas as juntas, da maf até o cabeçote, se a lenta mudar vc sabe que é entrada de ar.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    obrigado amigo pela dica, consgui descobrir , o problema era no atuador de marcha lenta!
    1. Ranger - Tranco em mudança de aceleração.
      Por Fábio.F no fórum Ford
      Respostas: 89
      Última resposta: 02/02/2023, 11:04
    2. Problema na aceleração da Ranger
      Por Anselmomerces no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 14/08/2015, 17:37
    3. Limpa Garagem: Parachoque Dian/Tras Troller 2003 , Tanque Gasolina Ranger, etc
      Por dedehwalen no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/05/2012, 17:19
    4. L-200 Hpe 2003 X Ranger 2.8 Tgv 2003, Qual Comprar ???
      Por junior.matta4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/03/2009, 11:10
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 01/07/2004, 03:21
