Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Instação de Dog Guard / Grade interna Def. 110
    Pessoal, boa tarde!
    Tentando dar uma melhorada na segurança da patroa e dos filhos pequenos comprei um Dog Guard, pra quem não sabe é aquela grade interna que divide os 5 passageiros do porta malas. Acabei por comprar esse acessório porque tem os encostos de cabeça e a patroa vivia reclamando disso. Já o pequeno quando dorme precisa que a mãe fique amparando a cabeça...
    Enfim, custou 250,00 e se não resolver ponho a venda.
    Fui dar uma olhada para instalar e fiquei com algumas dúvidas.
    Minha viatura tem os 4 banquinhos dobráveis no porta malas e pelo que vi me parece que dois pontos de fixação são justamente onde são fixadas a parte inferior da grade. Alguém sabe se da para instalar com esses banquinhos dobráveis no lugar ?
    Outra dúvida é com relação a parte superior. Vieram duas peças com parafusos que parecem brocas, imagino que para furar o carro. Olhei ali e não vi onde colocar essas peças. Alguma dica?
    Abs,
    Alexandre
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Usuário Avatar de carlosth
    Oi Alexandre,
    Me interessei neste Dog Guard que vc adquiriu pro seu 110.
    Tenho um 110 também e como possuo 4 cachorros, essa proteção resolveria meus dois problemas:
    Um deles é a falta de encosto pro banco traseiro e a divisão do bagageiro pros banco deixando assim os cachorros a vontade.
    Achei o preço muito interessante. Pode passar onde foi que adquiriu?
    Abrasss
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Oi Carlos! Comprei usada em anuncio do ML. Na verdade foi R$ 250.00 + uma câmera de ré que eu tinha por aqui. Talvez na Land Minas você encontre pois eles tem bastante coisa usada.
    Abs,
    Alexandre
    A Antoalde também fabrica, veja com eles se tem alguma revenda ai perto.
    Alex
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Pessoal, boa tarde!
    Abs,
    Alexandre
    Alexandre,
    Eu instalei o meu da seguinte forma.
    Como meu banco traseiro é daqueles mais recuados, altos e reclinados da rallye design, eu usei a as duas abas com os dois parafusos que prendem na coluna da porta e retirei os parafusos de cima (não achei onde prende-los). Ou seja ficou apenas com apenas dois pontos de fixação na parte de baixo (quatro parafusos). Ficou bem fixo e nunca tive problemas.
    O meu 110 tem aqueles bancos fixos no porta malas.
    Deu para entender?rsss
    Sergio
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Pensei numa "rede" para separar as bagagens no 90tinha ...
    Alguém sabe se fica caro ou se existe no Brasil?
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    Alexandre,
    Sergio
    Acho que entendi sim. Cada lado é preso por dois parafusos correto ? Acredito que seu banquinho traseiro seja aquele inteiriço sem barra de ferro atrás. Esse que tenho são aqueles 4 dobráveis, atrás dele passa uma barra tubular que prende justamente na coluna do carro local onde eu entendi que deve ser fixada a grade.
    Sem prender na parte de cima a grade não ficou boba?
    Eu comprei justamente pra não tirar os banquinho e não querer investir tanto na poltrona da Rallye. Vamos ver no que vai dar...
    Abs,
    Alexandre
    Abs,
    Alexandre
    Alexandre, o meu tem este banco inteiriço mas COM a barra tubular, onde ficam presos os cintos . Fiz o seguinte, retirei a barra, coloquei o suporte da tela e depois recoloquei a barra tubular. Ou seja, dá para colocar os dois fixos ali, a tela e a barra tubular.
    A barra ficou bem firme, mesmo presa somente em baixo.
    Se quiser mando foto.
    Sergio
    1. Respostas: 41
      Última resposta: 15/05/2012, 11:44
    2. vendo DOG GUARD (grade divisora porta malas) para Defender 09/10
      Por Marco Antonio Fernandes no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/09/2010, 13:05
    3. Grade Luxo Dianteira Rural ou F-75-Grade em Aluminio
      Por zemirto no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/07/2009, 11:02
    4. luz interna ?
      Por schio no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 29/08/2008, 21:53
    5. Luz Interna sem Fio !!
      Por GARCIA/SP no fórum Niva
      Respostas: 19
      Última resposta: 08/05/2008, 17:26
