Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Campi
    Santa Cruz das Palmeiras/SP
    Dúvidas em relação ao sistema de arrefecimento
    Bom pessoal, o problema é o seguinte!
    A duas semanas atras estava andando com meu jeep e percebi que a temperatura tinha passado de 100 graus, parei o mesmo e consegui tirar a tampa ro radiador (original) estava quase seco. Após levar a um mecanico tive que trocar a colméia do radiador, o bichinho ficou zerado, na hora da montagem notei que meu motor (BF161) estava sem a válvula termostática, optei em colocar uma.
    É aí que comessam os problemas, antes a temperatura era bem baixa agora trabalha sempre em 90 graus, mas meu grande receio é em relação as folgas do motor, antes eu escutava pequenas batidas de válvulas até o motor aquecer, após aquecer o barulho sumia, o jeep se mostrava bem solto e retomas de aceleração bem rápidas, o motor só fumava quando eu exigia muito dele. Agora não se escuta barulho nenhum de vávulas, mas o motor começou a fumar em marcha lenta e as retomadas ficaram mais lentas, parece que o motor tá amarrado.
    Mediante a isso, gostaria de saber dos caros amigos o que pode estar ocorrendo e como proceder neste caso.
    Desde já muito obrigado a todos.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por Campi Ver Post
    o superaquecimento pode ter danificado a junta do cabeçote ou cabeçote.
    qual valvula vc colocou lá? pq tem valvulas pra todas as temperaturas, desde 70 e poucos graus a 90 e poucos como nos carro alcool, estando o resto Ok, ela que vai definir a faixa de temperatura de trabalho do motor
    Ipatinga/MG
    Bom dia prezados ! concordo com o Dodger, meu CJ64 quando comprei estava com a junta queimada e por isso o funcionamento estava muito ruim, reparo feito ficou normal, rodo sem termostática porque meu painel não funciona quase nada - só o indicador de óleo e alternador - um dia . . . um dia . . . instalo um painel da Guster e aí terei coragem de instalar uma termostática, me parece que a original do Jeep e outros veículos mais antigos, possuem alguns furos para homogeinizar ( é assim que escreve ? ) a temperatura da água, visto que eles não tem by pass no sistema, boa sorte e um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Também pensei na hipotese da junta queimada, mas se a junta tivese queimada, era pra estar abaixando o nivel da agua, ou soprando dentro do radiador?
    Em relação as formas de desgaste devido a diferença das faixas de temperatura de trabalho do motor, voces acham que não tem nada a ver.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    depois que instalou a termostatica ajustou o ponto ?
    sem ela havia uma determinada temperatura media e uma distribuicao de calor variavel que influencía muito no funcionamento do motor.
    Agora com a temperatura mais uniforme em todo o motor, uma temperatura que estabiliza mais rapido, a propagaçao da ignicao dentro do cilindro é bem diferente.
    Ajuste o ponto, a abertura do platinado e o angulo de permanencia...isso se usa igniçao convencional !
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    Bem, que quando se meche na temperatura se altera o ponto eu não sabia... mas que esse seu diagnóstico está característico de ponto está sim... um motor pode mudar da água para o vinho com um ponto bem regulado...
    Atemperatura de seu motor irá trabalhar sempre na faixa de temperatura na qual comprou a válvula... eu acho um risco... exatamente por se tratar de um sistema antigo e deficiente, nunca se sabe onde vai estourar... eu mesmo já bati um motor por causa do bendito radiador original, acabei queimando uma junta do cabeçote do AP... agora tenho o sistema todo selado e original do AP, mas mesmo assim não optei por termostática... prefiro manter a temperatura o quanto menor possível... e controlar por relógio analógico... sempre mais confiável...
    Eu conselho um indicador de temperatura analógico, ou seja, a mercúrio, não sai caro e é confiabilíssimo e se não ficar mechendo nele (tirando e colocando do painel), tem uma boa durabilidade...
    Forte abraço!!!
    1. Melhorando o sistema de arrefecimento do V8 5.2
      Por Franqui no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 03/01/2017, 16:35
    2. Duvidas com sistema de arrefecimento.L200
      Por RicardoMalta no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 04/11/2014, 08:43
    3. Sistema de arrefecimento
      Por kabahall29 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/03/2014, 21:04
    4. incontingência (sistema de arrefecimento)
      Por andre_belem no fórum JPX
      Última resposta: 25/03/2010, 13:41
    5. sistema de arrefecimento sw4 3.0tb 97/98
      Por ucelio no fórum Toyota
      Última resposta: 24/10/2006, 09:36
