Resultados 1 a 7 de 7
    Temperatura de trabalho do motor 14B
    Olá pessoal, estou instalando um eletro ventilador no radiador da minha band para dar uma ajuda em dias quentes e com o AC ligado e preciso de uma ajuda...
    Minha ideia é fazer com q o eletro ventilador ligue em 3 ocasiões:
    1º AC ligado
    2º Automático com termostato no motor
    3º Manualmente com comando interno[
    O meu problema é que eu não sei qual é a temperatura de trabalho desse motor, sei que existem 2 tipos de valvula termostatica para ele, uma de 82º e outra 86º.... Alguém ai saberia dizer qual é a temperatura de trabalho (quando o ponteiro de temperatura fica entre as duas marquinhas do relógio).
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    Falei com um mecânico agora a pouco, parece q a temperatura de trabalho é entre 82~86ºC..... Neste caso vou comprar o interruptor de temperatura do Opala q funciona a partir de 87ºC.....
    TROLLER 3.0
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Meu 14B na Camper está com o radiador de opala 6C com o respectivo cebolão de temperatura.
    Meu eletroventilador externo está exatamente como pretende ligar o seu: aciona com o ar-cond ou cebolão ou interruptor.
    É o motor mais "cuca fresca" que já conheci. Nunca ví o cebolão acionar pela temperatura e o ponteiro nem chega no meio da escala, enquanto no GM-6c ele vivia a 3/4 da escala, utilizando o mesmo sensor de Opala que foi adaptado no 14B.
    Talvéz isso ocorra porque o ventilador mecânico não tem acoplamento viscoso e sopra o tempo todo.
    Usuário Avatar de Mourão GP
    SETE LAGOAS/MG
    85 a 100º
    Pick-up jpxmwm 2.8 / cx e dif toy
    Teresina/PI
    Temperatura de trabalho do Motor 14B
    Amigos, possuo uma band curta ano 2001 com motor 14B
    Gostaria de saber a temperatura de trabalho do motor!
    Coloquei uma turbina da anhanguera e o motor está trabalhando com temperaturas entre 85 e 90 graus.
    Qual a temperatura correta de trabalho?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Acho meio arriscado conduzir com essa média de temperatura. Qualquer vacilo a temperatura sobe repentinamente e o motor vai p espaço.
    Citação Postado originalmente por Edward Moura Ver Post
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Colega, tá dentro da média (veja a tabela no postagem antes da sua).
    O 14B trabalha entre: 85 a 100°C (ideal) - a partir de 82°C (abertura da VT).
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    1. temperatura do motor
      Por murilopellizzer no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/06/2010, 18:10
    2. Motor Falcon 3.6 de F1.000: temperatura de trabalho
      Por Ricardo Bambhoo no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/08/2006, 16:28
    3. Temperatura do motor 4.1
      Por DougBRSP no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2005, 11:10
    4. Temperatura do Motor
      Por marco cruz no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 12/06/2003, 01:42
