Resultados 1 a 6 de 6
    Feira de Santana/BA
    Entendendo a tração 4x4 da SEL
    Pessoal, boa noite, gostaria da ajuda de vocês, pois estou com uma Frontier SEL 07/08. Hoje fui testar a tração 4x4 e engatei a tração, porém ao retornar para o modo 4x2, o indicador fica só piscando sem parar, ou seja, não é a luz 4wd que fica piscando, é o indicador de tração só as 2 rodas da frente, por favor como consertar isso?
    Usuário Avatar de mauriciocsf
    teresina/PI
    vc se refere aquele simbolo que parece um carro mostrando os 4 pneus sendo os dois da frente virados pra direita. amigo ja vi um teste de uma frontier em que a traçao nao desengatava mesmo virando o seletor pra 2wd, vejo se o seletor esta em 2wd e de uma re cerca de uns 20 metros a 30 metros e depois va pra frente, e vejo se normalizou.
    Feira de Santana/BA
    Citação Postado originalmente por mauriciocsf Ver Post
    esse mEsmo amigo, fiz exatamente isso e assim que andei uns 15 metros parou de piscar e voltou tudo ao normal, graças a Deus! Ser leigo no assunto é complicado, ainda bem que existe este fórum. Valeu pela dica parceiro!
    Usuário Avatar de davidss6
    BH/MG
    Citação Postado originalmente por Dr. Marcus Falcão Ver Post
    Não sei se a SEL utiliza o mesmo sistema de roda livre automática das Frontiers antigas, mas essa é a forma correta (pelo menos nas antigas) de desconectar a tração 4x4.
    O manual do proprietário inclusive explica isso..
    Usuário Avatar de Oleskovicz
    Brasilia/DF
    Na maioria das vezez é preciso rodar um pouco para que a tração desengate, principalmente se você tirar tração 4x4 para 4x2 com o volante virado
    é preciso alinhar e dar uma volta ai tudo se resolve
    São Bernardo do Campo/SP
    Dr. Marcus, aqui vai mais uma dica, a minha para desengatar precisa dar ré também e para engatar precisa andar alguns metros para frente. Então, CUIDADO, ao ver que tem um lamaçal pela frente, engate a 4x4 alguns metros antes de entrar na lama, pois se encalhar e ligar o 4x4 DEPOIS de encalhar, já era. Precisa engatar e andar um pouco para o automático da roda dianteira travar e acionar a tração dianteira.
    Frontier Attack XE 2.8 4x4
    1. Entendendo o Jeep do Leopoldo
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 211
      Última resposta: 08/06/2026, 11:52
    2. Central da L-200 Maluca... nao estou entendendo!
      Por RicardoMalta no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 04/08/2010, 13:10
    3. Entendendo a F-450
      Por jeisonk no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 18/03/2009, 22:49
    4. Entendendo motores
      Por cmte_carvalho no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/10/2006, 21:21
    5. Entendendo o tamanho dos pneus
      Por WGodoy no fórum JPX
      Última resposta: 17/02/2006, 12:06
