Resultados 1 a 5 de 5
    Cabo de acelerador do motor 608 derretendo
    Senhores,
    Gostaria de obter alguma solução, o cabo de acelerador do 608 esta derretendo devido ao calor do coletor, alguém sabe com resolver este problema? pelo que houvi de um Mecânico de caminhão o problema é mais comum do que Eu pensava, pois no caminhão 608 o sistema é de vareta e devido a adaptação para utilização na Bandeirante a Toyota usou cabo que passa muito perto do coletor de descarga e quando o motor é exigido esta transferência de calor estoura o cabo perdendo curso e aceleração.
    No aguardo,
    AlexandreJB
    Band Amarela
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Toyota sai original com varetas ,cabo foi adaptado talvez por proprietario anterior.Voce terá que colocar cabo o mais comprido possível para nao ter este problema pois conseguirá afastar do coletor.
    Tire ele do lugar e em qualquer autopeças voce achará.Na minha uso oda F 1000.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Sergio,
    Valeu pela dica, vou procurar o cabo da F-1000
    AlexandreJB
    Usuário Avatar de talha-mar
    Rio Grande/RS
    Oi Alexandre, isso já aconteceu comigo mas não era calor do coletor, e sim um mau contato no cabo terra que vai do motor ao chassi. Quando se usa o arranque que tem um consumo muito alto e o aterramento não está bom a corrente passa por qualquer outro condutor, no caso o cabo do acelerador. Como ele é fino e mau condutor (aço) aquece a ponto de cortar. Se na tua Band ainda é aquela malha de cobre original, troca por um bom cabo tipo os da bateria com terminais nas pontas. Limpa bem os pontos onde ele vai ecostar e aperta bem os parafusos.
    Espero ter ajudado, um abraço
    Henri
    Henri,
    Já haviam me falado disto, como se o cabo tomasse uma corrente (Um arco voltaico)e derretesse, tem lógica pois o cabo passa muito perto do Arranque. Vou dar uma verificada como esta aterrado.
    Muito Obrigado,
    AlexandreJB
    1. Cabo Acelerador Samurai
      Por Samurai_MOA no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 19/08/2021, 16:47
    2. Cabo do acelerador
      Por telmopinheiro no fórum Troller
      Última resposta: 09/12/2012, 20:21
    3. Cabo de acelerador e cabo de freio (pedal) Vitara
      Por Cleyson Guimarães no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/10/2009, 12:34
    4. Cabo do acelerador
      Por Marcio samuca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 14/07/2009, 21:26
    5. Cabo do acelerador
      Por Léo Silva no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 03/04/2008, 23:41
