Resultados 1 a 6 de 6
    Joinville/SC
    SW4 D4D CR - Motor fica falhando aproximadamente 4s e depois normaliza!
    Pois é pessoal, estou com mais um problema.
    Minha Hilux, começou a pegar e ficar falhando o motor uns 4s e depois normaliza.
    Consumo esta normal, desempenho normal, sem fumaça.
    Se eu bater na partida e engrenar uma marcha ela morre, uma vez que a lenta fica muito baixa.
    Não é sempre que isso esta acontecendo.
    Pode ser Diesel adulterado?
    Isso já havia ocorrido umas 3 vezes, mais hj, depois que abasteci num posto ipiranga, esta uma M....
    Filtro de Diesel e ar novos e originais, com menos de 1.500 km.
    Em qualquer outra situação não tem problema algum.
    Apesar da falhadeira, pega de primeira.
    Alguma dica?
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Como está o cabeçote do filtro?
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    Já teve algum problema similar?
    O cabeçote é aquela parte na qual as mangueiras vão engatadas?
    Vazamento não tem, devo procurar o que?
    Recife/PE
    Eduardo, na verdade estpu tendo... Mesmo tendo trocado (coloquei paralelo). Antes de sair, bombei o cabeçote até chegar diesel. Depois ligue o carro. Se mesmo assim continuar, troque o filtro. Se mesmo assim continuar, meta um diesel aditivado. Se mesmo assim continuar, aí vá numa oficina especializada.
    Como sua SW é eletrônica, é provável que saia algo no computador. De qualquer forma, é estranho não ter acendido nenhuma luz indicando falha em algum componente da alimentação/ignição...
    Joinville/SC
    Fiquei com medo de ser bico, bomba ou algo do tipo, mas daí iria apresentar outros sintomas, ou acender uma luz de injeção ou etc...
    Falei agora a pouco com um mecânico da concessionária, ele disse para verificar entrada falsa de ar, já verificou na sua, se tem alguma mangueira frouxa ou ressecada?
    Amanhã vou gastar o resto do diesel, completar o tanque com um diesel que preste, colocar um aditivo, andar uns 50km e trocar o filtro de diesel, seja o que deus quiser.
    Caso não resolva, vou levar para passar o scanner.
    Joinville/SC
    Problema resolvido. Uma mangueira de diesel do retorno estava folgada. Cortei a ponta e troquei a abracadeira
    1. Motor da s10 4.3 v6 , fica bom no cj5 como fica o consumo
      Por juleymar73 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 24/01/2012, 00:36
    2. Ligo o Ar condicionado e após aproximadamente 1' o carro morre!!!
      Por CarlosSilva no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 15
      Última resposta: 28/01/2011, 18:11
    3. samurai fica uma hora ligado e depois apaga
      Por betovit no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/09/2009, 23:15
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 18/05/2008, 14:52
    5. Motor falhando no GNV depois de quente.
      Por Rogério Barthy no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 11/09/2006, 12:15
