Não ligue o carro simplesmente durante a semana. Isso faz o motor funcionar aquém da temperatura ideal, não ajuda nada. Quanto menos ciclar (ligar/desligar) melhor, melhor ele ficar parado e funcionar final de semana andando de verdade do que ficar ligando parado na garagem só um pouco. Podes consultar o manual da viatura: uso severo inclui trechos curtos e/ou com baixas velocidades frequentes.
A bateria vai se acabar mais rápido assim também, pois estarás dando mais ciclos de partida e carga e, pior ainda, a carga não será suficiente para recuperar a energia gasta, com certeza. Use uma boa bateria, revise o alternador, e deixe parado a semana toda se esse é o caso. Depois de uns três anos, de qualquer forma, espere problemas de bateria, estatisticamente tem sido isso. Quem anda todo dia trechos longos, tende a durar mais.
Tem alguma coisa espalhada por aí sim... mas vai os comentários. Lembre-se que motores de taxi duram bastante km - porque passam a maior parte do tempo funcionando, ou, mesmo parados para ligar em seguida, ainda quentes.
Responder com Citação
