Resultados 1 a 8 de 8
    Instalação errada de bateria
    Boa noite a todos.
    Hoje eu tive um problema com minha Grand Cherokee Laredo e precisava do auxilio de vcs se for possível.
    Minha bateria estava com problema e comprei uma nova ontem, informando qual carro ao vendedor, inclusive levando a antiga a loja. Na hora de colocar a bateria, foi fixada o polo positivo e ao fixar o negativo houve grande centelhamento e começou a sair fumaça próximo a caixa de fusiveis. Tal procedimento levou de 5 a 10 segundos. Foi quando se observou que os polos da bateria estavam invertidos. O carro estava todo desligado, a ignição estava em OFF e o rádio estava desconectado. A bateria foi colocada na posição certa e o carro ligou/funcionou normalmente, com exceção do seguinte:
    1- Os indicadores do painel (farol, cinto de segurança, freio de mão, check engines, etc...) com exceção do indicador do ABS não estavam funcionando;
    2- O demonstrador do alternador indica que o alternador não está funcionando;
    3- Ao abrir a porta não acende a luz do interior, somente funcionando quando vira a chave (não é necessário dar a partida);
    4- Quando vira a chave, faz o barulho normal de quando aparece os indicadores do painel antes de se dar a partida.
    Gostaria se possível que alguém pudesse me dar uma luz, para pelo menos me basear no que terei de fazer.
    Grato desde já, um abraço a todos.
    Gilberto.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    A primeira coisa é verificar todos os fusíveis na caixa do cofre do motor, e na caixa de fusíveis ao pé do passageiro na cabine. Foi a loja quem ligou errado ou foi você mesmo? Se foi a loja eles tem que arcar com os custos da cagada.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    PS: Quanto ao alternador, com certeza deve estar morto, leva em um auto-elétrico, e reze pra que o regulador de voltagem no módulo não tenha queimado.
    [ ]'s
    Ainda estou aprocura de um bom eletricista, mas, observei que não é só o indicador do alternador que não está funcionando, o de combustível, o de rpm, odômetro, velocímetro e de temperatura também não estão.
    Taubate/SP
    Situação semelhante
    Olá pessoal, sou novo no forum, porem fico sempre pegando algumas dicas! Tenho uma Grand Cherokee Limited 95 a 3 anos e até agora só foram alegrias. recentemente tive um problema semelhante ao do Gilberto que inverteu os polos da bateria. No meu caso 'fritou" o modulo após eu ligar com as polaridades certa. Comprei um modulo usado no Ebay o qual ao ligar funcionou o motor e todas as outras funcões, exceto o voltimetro que está marcando 12V. Percebi que está queimado o fusível de 80A que fica na caixa de fusivel proximo da bateria. Estou receoso de substituir o fusivel e queimar novamente o modulo, pois disseram que quando se liga os polos da bateria invertidos o primeiro que "pifa" é o alternador e se ele estiver em curto pode danificar o modulo. Alguém poderia me dar uma dica neste respeito?
    Gilberto espero tenha resolvido o problema com seu Jeep, caso não, minha dica é trocar o modulo.
    Gostaria de parabenizar a todos que dispõe de seu tempo para ajudar outros!
    Arnaldo.
    Amigo, eu seguiria o conselho reportado e verificaria a existência de fusíveis queimados, bem como possíveis fios que possam ter derretido e grudado uns nos outros, o que pode ocorrer no caso de um curto.
    doposs, antes de trocar o fusível, em seu lugar eu procuraria uma auto elétrica para aferir a medição que está saindo do alternador/regulador de voltagem, para ver se o mesmo está em curto ou não. Creio ser essa a melhor maneira de saber se o mesmo está em bom funcionamento.
    Posso estar errado, mas acho que se o alternador estivesse em curto, iria sobrecarregar todo o sistema, inclusive o módulo. Mas isso quem vai lhe dizer é um bom eletricista.
    Certa vez ao ligar o carro notei que o mesmo estava todo confuso: aceleração irregular, faróis piscando, e o voltímetro na casa dos 18... Primeira coisa que me veio a cabeça, e eu estava certo, eram as conexões da bateria frouxas (mechânico não tinha apertado direito)... Foi apenas parafusar certinho que tudo se normalizou... Mas isso me chamou a atenção para qual frágil é o sistema, devido a uma mal conexão na bateria...
    Abraços, e compartilhe conosco sua solução.
    Taubate/SP
    Obrigado pelas dicas Thiago, irei pedir para um eletricista verificar o alternador e logo posto o resultado.
    Arnaldo
    Taubate/SP
    Olá,
    Gilberto, como ficou a situação do seu Jeep?
    Ainda não levei o Jeep no Eletricista, pois apesar de estar funcionando, fico preocupado de ficar no caminho devido a não estar carregando a bateria. Porem fiz o teste direto no alternador com o motor funcionando e o mesmo acusou 30V na saida. Deve estar queimado. Irei tira-lo do carro e levar para consertar. vamos ver no que dá.
    Abraços, Arnaldo.
    1. Velocidade errada no hodômetro!
      Por daniel cotellessa no fórum Ford
      Última resposta: 14/07/2009, 14:28
    2. GM Maxion 2.5 Comprei Turbina errada
      Por Jorlex no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 20/05/2009, 10:21
    3. Ligação errada
      Por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO no fórum Humor
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/08/2007, 12:48
    4. mais 1 iniciante. comprei a picape errada?
      Por marcos ambrogi no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 06/09/2006, 07:31
