Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de Samuka Shrek
    Três Corações/MG
    Samurai muito acelerado- ajuda urgente!!
    Olá Pessoal....
    Meu samurai começou a apresentar um problema de aceleração....
    Quando ligo o carro pela manhã, o motor fica muuuuuito acelerado, parecendo que vai decolar...rs.. Sei que nesses dias mais frios é normal a injeção compensar com uma aceleração maior, porém está muito acelerado...
    Com o motor chegando na temperatura de funcionamento normal, a rotação vai voltando ao normal, mas para acontecer isso está demorando...
    Outro sintoma que notei é nas mudanças de marchas para cima (de 2ª para 3ª, de 3ª para 4ª) quando sobre o giro... Se esticar um pouco a marcha e pisar na embreagem a rotação demora para voltar para a marcha lenta... O cabo do acelerador volta normalmente...
    O que pode ser o problema??? Algum sensor ? Levei ao mecânico e ele disse que poderia ser uma peça que fica atrás da peça onde vai o cabo do acelerador que funciona à vácuo, mas ele retirou a peça e testou fora e ela aparentemente continua normal...
    Alguém pode me ajudar???
    Abraços a todos....
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Seu samurai é de uso diário ou vc só o usa alguma vezes?
    Baja - Ainda sem nome
    Três Corações/MG
    Uso diário.....
    Ah.. esqueci de dizer mas o Samurai é 97..
    Três Corações/MG
    Se você descobrir onde vende a válvula de vácuo, me avise! Acho que o meu teve o mesmo problema, aí tiraram a válvula e mantiveram o giro alto para sempre. To caçando a peça agora.
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    se vc olhar na base da borboleta da TBI vai verificar que existe uma válvula que faz este acionamento. Basta vc isolar esta válvula.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Samurai muito acelerado- ajuda urgente!!-throttler-opener.pngbom, estou entendendo que a throttler opener que aparece na foto. Se não for essa, deve ser a válvula que a antecede na linha de vácuo.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Três Corações/MG
    Estou rodando sem essa peça de vácuo...(throttler oppener), pois o mecanico tirou-a. Hoje cedo o Samurai funcionou normalmente... porém um pouco mais acelerado, mas sem aquele "berreiro" e sem alterar durante as trocas de marchas....
    Amanha vou pedir para ele colocar a peça que está no Samurai dele e fazer o teste....
    Deixo o resultado amanha.... tomara que seja isso mesmo....
    Agora, se for esse o problema, onde acho essa peça??? tem similar em algum carro???
    a função dela é dar mais aceleração quando o carro está frio, ou seja, aquele ´ berreiro´ que vc mencionou. Não compensa isolar de vez?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Usuário Avatar de Reinaldo sardinha
    Macaé/RJ
    Olá amigo.
    Achei este tópico aqui e gostaria de saber se vc resolveu o problema e o que vc fez,pois meu samuka esta com o mesmo problema.
    Fico muito grato caso tenha alguma informação a este respeito para me passar.
    Obrigado.
    SUZUKI SAMURAI 98-99 - TROLLER T4 3.2 TGV 13/13
    Americana/SP
    Samurai Acelerado
    Tenho Samurai 98 e quando frio esta extremamente acelerado e conforme vai esquentando o motor vai desacelerando, porém continua acelerado tanto que se for tirando o pé da embreagem com ele engatado e sem pisar no acelerador ele anda... só com a aceleração do motor.
    Estava lendo a respeito diz que é uma peça que com o motor frio ela deixa passar mais oxigênio e conforme vai esquentando ela vai "fechando" e a rotação vai voltando ao normal... 800... 900 rpm.
    Ela esta abrindo com motor frio mas não esta fechando por completo com motor quente.
    Não sei o nome desta peça e a dúvida é
    Qual nome dessa peça?
    Acha para comprar uma Nova?
    É possivel fazer manutenção nela? Tipo descarbonizacão?
    Ou quando ela trava assim e não decha por completo diminuindo a passagem de oxigênio, somente trocando ela.
    Obrigado
    1. Vendo urgente Jeep Willys 1966, todo original e muito bem conservado
      Por Humberto Barbosa no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 16
      Última resposta: 23/09/2009, 16:16
    2. Ajuda Urgente com o Samurai ...
      Por ROBERTINH000 no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 20/09/2008, 22:14
    3. Muito urgente!! cx direção Ranger 98 2.5
      Por Kim no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/10/2007, 13:31
    4. Samurai acelerado
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/09/2005, 12:25
    5. AJUDA NA COMPRA DO SAMURAI - URGENTE
      Por lg_gustavo no fórum Suzuki
      Última resposta: 15/07/2004, 09:45
