Resultados 1 a 12 de 34
    Usuário Avatar de Rubens Viajante
    Petrópolis/RJ
    Óleo da Caixa de Transferência
    Boa tarde pessoal.
    Gostaria de saber dos amigos do fórum qual o óleo (tipo/marca) que usam na caixa de transferência de suas Defender.
    Um abraço a todos.
    Rubens
    Usuário Avatar de CGAUER
    Se seu Defender foi fabricado entre 89 e 2006:
    Câmbio: Honda MTF 06 (disponível nas concessionárias)
    Caixa de transferência: Lubrax Gold 75W90 GL5
    Eixos: Qualquer EP 90 GL5.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Rubens Viajante Ver Post
    Boa tarde pessoal.
    Um abraço a todos.
    Rubens
    Petrópolis/RJ
    Valeu Clrmente.
    Obrigado
    Rubens
    Usuário Avatar de fchain
    Interior/SP
    Saudações!
    Sem querer abusar, quantos litros em câmbio, caixa de transferência e eixos? Tenho que encomendar pois em minha city não tem o Honda nem o Lubrax, obrigado.
    Abraço.
    A experiência é o pior professor, que dá o teste antes de apresentar a lição.
    Defender110-04 conforto... & D20 body lift 3" 33x12,5r15-94 "invendável"
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Óleo de motor (a partir de seco):
    - Motores Td5 7,2 l
    - Motores Tdi 5,8 l
    Capacidade adicional depois de montar um filtro de óleo novo:
    - Motores Td5 1,00 l
    - Motores Tdi 0,85 l
    Caixa de velocidades 2,38 l
    Caixa de transferência 2,30 l
    Diferencial dianteiro 1,70 l
    Diferencial traseiro:
    - Modelos 110 & 130 2,26 l
    - Versões 90 1,70 l
    Sistema de arrefecimento:
    - Motores Td5 13,0 l
    - Motores Tdi 11,10 l
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Interior/SP
    Mão na roda, obrigado colegas!
    Abraço.
    Pessoal, preciso trocar os oleos da caixa de marchas, transferencia e diferenciais de minha Defender PUMA.
    Os oleos indicados no manual não é possivel encontrar no mercado...
    Caixa de velocidades - Castrol BOT 130M 2,4 litros
    Caixa de transferencia - Castrol Syntrax 75W/90 ou Texaco Multigear 75W/90R 2,3 litros
    Diferenciais - Castrol EPX 80W/90 ou Texaco Geartex EP85W/90 3,20 litros
    Minha pergunta:
    Alguem sabe qual seria o oleo correto para usar, que seja encontrado no mercado?
    Diferenciais são os mesmos da defender 300tdi, certo? então poderia usar o mesmo óleo que o Clemente comentou? "Eixos: Qualquer EP 90 GL5."
    Um abraço
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Rodrigo,
    aí vai:
    Câmbio:
    GL4 75W90 100% sintético. Procure qualquer um similar. Vai encontrar da Motul, etc... Este Castrol é o mesmo óleo de todas as caixas de marchas manuais da Ford desde 2000 (B5 iB5), presentes no Ka, Fiesta, Eco, Focus, etc... Passe numa concessionára Ford e compre o original deles (caixa B5 ou IB5).
    Veja info do PDF da Castrol:
    Castrol BOT 130 M is a full synthetic SAE 75W-90 transmission fluid
    http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_south_africa/STAGING/local_assets/downloads/t/BOT_130M_TDS.pdf
    Coloque o Lubrax Gold 75W90 GL5 ou EP 90 GL5.
    Eixos:
    Qualquer EP 90 ou 75W90 EP que seja GL5.
    Clemente Gauer
    Citação Postado originalmente por rodrigoboscardin Ver Post
    Minha pergunta:
    Um abraço
    Rodrigo
    Obrigado Clemente!
    Vou fazer isso!
    Qual será a frequencia de troca correta?
    Rodrigo, consulte o manual do carro.
    Transmissão geralmente é de 40 em 40mil Km.
    Porém pode ser que o óleo do seu câmbio possua intervalo maior, por ser 100 sintético. Nos carros da Ford é perene; para sempre.
    Clemente
    Interior/SP
    Saudações! Após "perder" a embreagem tivemos que baixar câmbio e transferência: garfo furado e embreagem/disco quase nos rebites 158mkm, não sei se o dono anterior já havia trocado alguma vez, parece ter durado desde zero, e, lendo orientaçãoes do CLemente/vwinit/Nelson Defender 110 entre outros, achei em Jaú/SP o óleo Honda MTF 06 para Câmbio R$24,00, o Petrobras Gold 75w90 nem com vela acesa se acha por aqui, então comprei o Total Syn FE GL5 75W90 a R$64,00.*
    Valeu
    1. Troca de óleo da caixa de marcha e da caixa de transferência
      Por Rubens Viajante no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/05/2012, 00:03
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    3. Óleo de caixa de transferência de WRANGLER 98
      Por Gabriel Ba no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 17/10/2009, 09:45
    4. Troca de oleo da caixa de transferencia
      Por jasantos no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/07/2009, 08:16
    5. Caixa de transferencia vazando óleo
      Por lele no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 01/11/2005, 14:53
