Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Como tirar vasamentos da ct dana 18 ?
    Minha caixa de transferencia está vasando e mesmo trocando o retentor da saída da transmissão traseira ela logo começa a pingar e então começa a jorrar e lavar tudo (não aguento mais limpar o sistema de freio de estacionamento que vai na saída da caixa) e então estou substituindo por um à disco do Berga.
    O mecânico disse que ela está com folga no alojamento do retentor. Isso procede ? Como sanar esse problema ?
    Como deverei fazer para solucionar esse defeito ? Penso em retirar a ct e mandar ou encher ou embuchar em um torneiro (isso é o correto ?) O que mais posso fazer para aproveitar que ela estará fora do lugar? Trocar o pino chorão? O que revisar??? Aguardo sugestões, conselhos e opiniões, já que a viatura irá amanhã para o cavalete.
    Rogério
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Olá Rogério,
    Consegue saber/visualizar onde realmente é o vazamento??
    Se for na saida da caixa no retentor, veja se tem folga...deite por baixo do jeep e tente forçar o cardã para cima....se tiver folga no eixo da saida da ct terá que trocar o rolamento, se não tiver folga pode ser que o flange esteja com desgaste, tente identificar onde realmente é o vazamento para depois ver o que fazer.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Agradecimentos: 22
    Rogério, se a sede da luva, ou seja o alojamento do retentor estiver gasto, não tem jeito tem que trocar a luva...
    Agora aproveitando o tópico, vamos as dicas dos colegas pra eliminar vazamentos da ct, num vale preto véio e reza braba, heim...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Usuário Avatar de Adir Danielsson (Berga)
    Santa Rosa/RS
    E ai Rogério tudo bem,
    Sobre o vazamento não precisa trocar nada,se tiver gasto a pista do retentor manda em um torneiro e peça pra ele enluvar,refazer a pista do retentor,se o vazamento for pelo suporte do retentor vc tambem pode enluvar ou colar o retentor com cola química conhecida como trava prisioneiro,boa sorte na empreitada,e depois conta se funciona o freio de mão ou não.
    Abraço.
    Usuário Avatar de PRIETO
    Cajamar (Grande Sao Paulo)/SP
    Verefica se nao ta vazando pela rosca dos parafusos, tem que passar trava rosca
    Usuário Avatar de SD GUERREIRO
    Lagoa vermelha/RS
    concordo já fiz isso a minha t case vasava pa carvalho dae foi constatado que éra a luva do cardan que tinha um buraco. foi feito um encamisamento. 10 pila de torno e tdo certo.... abraços
    Cherokee xj 4.0 97, FORD RANGER 05 2.8
    Resende/RJ
    Estou levando agora para o "mechanico" desmontar e avaliar o que, onde e como está vasando para providenciar o reparo. logo que souber o que é, irei relatar.
    Rogério
    Resende/RJ
    O pino chorão está com folga e o vasamento está se dando pela estria da luva de acoplamento da transmissão.
    Como tirar esse vasamento ? Trocar a luva? o pino chorão por um com rolamento e o-ring na ponta? ? ? ? ?
    Rogério
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por Rogério Barthy Ver Post
    Rogério
    Rogério,antes do aperto vc coloca cola silicone entre a arruela e a luva e um pouco na rosca e aperta,ali nunca mais vaza.
    Se a engrenagem estiver lisa no local dos roletes,coloca pino e roletes novos que sai bem mais barato,se tiver corroído,ai é preciso adaptar novos rolamentos.
    Abraço.
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Citação Postado originalmente por Adir Danielsson (Berga) Ver Post
    Abraço.
    Ola BERGA, estou nessa enpreitada tambem , a cola silicone e de qual cor , pois eu uso nas gambiarra aqui a vermelha, a arruela que tem que por cola e a que vai ali na porca que segura a luva ne na t-case , e no pino posso por silicone pra ajudar os o-rings, vou partir pro rolamentado logo, ja comprei o pino pois a cantoria tava de+ , veio uns rolamentos da marca MITSU, compensa eu usar eles ou melhor partir pra uns melhor, quais são melhores , desculpe tantas perguntas.
    Ola amigos to com uma duvida ,vi em algum lugar aqui no forum que tem um feltro na luva da reduzida, tem nas duas saida ( cardã traseiiro e dianteiro).
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por juleymar73 Ver Post
    Pode ser essa vermelha e é nessa arruela mesmo e pode por no pino tambem.
    Eu nunca ouvi essa marca de rolamento,eu colocaria outro,NSK,KOIO,SKF,TINKEN.............
    1. Como tirar o betume?
      Por joilson no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/06/2010, 09:52
    2. como tirar o tambor de freio?
      Por Amauri Marques Farias no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 15
      Última resposta: 12/01/2009, 11:34
    3. Como tirar o volante!!
      Por Jbaraqueti no fórum Niva
      Última resposta: 09/10/2006, 15:33
    4. como tirar flange
      Por kiko ribeiro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/12/2005, 10:49
    5. Como tirar a carroceria do CJ5 ???
      Por valmor no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/09/2005, 19:39
