Resultados 1 a 6 de 6
    curitiba/PR
    como troco o retentor da roda traseiro do niva
    bom camaradas sou novo no ramo e gostaria de ajuda pra aprender como troco o retentor da roda traseira do meu niva pois tinha um vazamento na roda e axei q fosse no cilindro de roda ao abrir pra trocar o cilindro vi q o vazamento vem do eixo entao ai veio a duvido qunatos retentores tem e como desmonta pq tem um por dentro da flange do diferencial e nao sei como tiro e o rolamento tambem e so prensar q sai ???? me ajundem por favor !!!
    Usuário Avatar de Dinola
    Tambem tenho essa dúvida. Um dia vou ter que desmontar o meu...
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Então lá vai,
    Não é uma coisa das mais fáceis, com paciência vc faz em casa. Geralmente começo, drenando o óleo do diferencial, tiro a roda, e começo tirar o tambor, o freio de estacionamento deve estar livre, existe 2 parafusos ( cabeça 12mm) que serve para ir desalojando o tambor, se eles não estiverem lá, pode utilizar uns de cabeça 13mm. Talvez seja necessário algumas pancadas para soltar o tambor, mas seja moderado para não quebrar a face do mesmo. Com o tambor já fora, vc terá que soltar 4 parafusos ( 17mm), porcas por trás do espelho onde vão montadas as sapatas, feito isto, já pode pensar em liberar o semieixo, as vezes sai fácil, as vezes não, dai umas pancadinhas nele para desalojar o rolamento. Retire todo semieixo e aproveite para inspecionar as folgas do rolamento.
    Tem que tomar cuidado. com o caninho do freio, o ideal é soltá-lo e depois fazer uma sangria, se não trate de vedá-lo muito bem. Agora já dá pra ver o retentor dentro da carcaça do diferencial, pra retirá-lo, se não tiver um saca, vc pode serrar com um lâmina em 2 lugares e sairá mais fácil. Não coloque retentores adaptados, pois terá que fazer novamente o serviço em breve.
    Pronto, limpe tudo muito, e remonte, fazendo to serviço inverso. Espero que ajude!
    Claro que ajudou, Flugêncio. Valeu !
    É menos complicado do que eu pensava.
    Espero que tenha tambem ajudado o Jorge.
    ab
    Flugencio e sobre o uso de maçarico ?"Para retirar essa trava, voce tem que aquece-la com um maçarico de solda, para ela dilatar e poder ser sacada com a mão .( cuidado para não se queimar ) "
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ver Post
    Então lá vai,
    Olá Flugêncio! sobre o maçarico é referente a essa dica aqui> http://www.4x4brasil.com.br/forum/ni...traseiras.html (Retentores e Rolamentos Rodas Traseiras)
    1. Retentor do pinhão do diferencial traseiro
      Por Castelan no fórum Troller
      Respostas: 24
      Última resposta: 16/07/2018, 18:17
    2. Retentor traseiro motor OHC
      Por Sydney66 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 27/07/2011, 21:10
    3. Respostas: 14
      Última resposta: 17/02/2010, 10:31
    4. Retentor Eixo Traseiro
      Por John1532Jr no fórum Troller
      Última resposta: 16/09/2009, 17:34
    5. Retentor do cubo de roda traseiro
      Por Matoso no fórum JPX
      Última resposta: 30/11/2005, 07:59
