Resultados 1 a 12 de 16
    Limpador de vidro - Engesa Fase I - Ajuda
    Amigos Engeseiros,
    Olá!
    O meu FI 86 tá com só um limpador funcionando (o do motorista) e muito lento, não sei pq o dono anterior desligou o outro lado. Bom, fui ver para arrumar e o me cobraram 700 latinhas.
    Aguém tem alguma sugestão de algum sistema que funciona bem e quem instala por um preço descente?
    Grato
    Agradecimentos: 10
    GUSTAVO
    Veja como fiz no meu CORAÇÃO VALENTE , no setor FROTA 4X4 : ENGESA F-1 87 : enfim o quase CORAÇÃO VALENTE . FICOU SHOW .
    Santo Andre/SP
    Esse é um dos ptos criticos em qqer fase dos Engesas
    O Guilherme fez uma adaptação tecnica , vulgo gambiarra , da melhor qualidade . Nos fase 2 e 3 não é possível , pq tem a cx de ar que é uma barreira pra essa adaptação ...
    Guilherme , tem como mandar as medidas pra facilitar o trampo de adaptação ??
    []s...
    EDUVELO
    Amanhã de manhã dia 20/08/05 vou tirar as medidas e posto aqui , abração a todos .
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Osvaldo!
    Estava navegando pelo forum quando, não dixando de ler sobre seu problema, notei ser igual ao que passei.
    Bem, toda vez que aumentava a velocidade na chuva, acaba o funcionamento do limpador, ou saia para cima, enroscando na capota ou, saia do lado esquerdo, fora do quadro do parabrisa.
    Um problema sério!!!!!!!!!
    Bem primeiro passo, diminui em 2 mm o braço que gira no motor, diminuindo assim o "vai e vem" das palhetas.
    Não deu certo!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bem parti para o plano 2!!!!!!!!!
    Retirei os "pivos" do quadro do parabrisa e aumentei em 3mm seu tamanho...
    Cara!!!!! ficou bom, agora pode chover muito e andar rápido que os limpadores não "fogem" mais, e limpam uma boa área do parabrisa.
    Atte,
    Gentil Filho.
    Bom dia Gentil será que vc não poderia explicar melhor esta modificação, porque estou com o mesmo problema, velocidade e chuva não combina com os limpadores do meu FI, tem foto
    Caro Gerson!
    Saudações pelo ano que vai começar e, espero que as festas tenhão sido boas!!!!!
    No momento não tenho fotos, mais providenciarei.
    Bem, vamos deixar a parte externa do veículo na ultima parte, falarei somente da parte interna.
    A primeira coisa que fiz, foi diminuir em 2 mm, o braço que gira no motor (onde é ligado as varetas que comunicam com os pivos dos limpadores), não resolveu de imediato, bem parti para uma segunda tentativa, conversando com o pessoasl da autoelétrica me contaram de um problema parecido, onde aumentaram o pivo (peça que cominica a parte interna com a externa do quadro do parabrisa).
    No caso em questão, aumentei em 3 mm a distância entre o eixo da vareta e o parafuso que fixa o limpador.
    Em dias de chuva, ficou ótimo, pode andar forte com o veículo que os limpadores não "escapam" do vidro do parabrisa.
    Se ligados quando seco o vidro, as palhetas não subirão completamante, mais não atrapalhará.
    Na minha opinião, ficou muito bom, recomendo que se faça, se não quiser optar pelo modelo do F-II.
    Atte,
    Gentil Filho.
    Grande Gentil as festas foram boas sim .
    Obrigado pelas explicações , na minha proxima folga vou fazer esta modificação .
    Feliz 2006 e com muitas trilhas .
    abraçso
    Caro Gerson!
    Estou disponibilizando as fotos da adaptação que fiz para visualizar como foi feito.
    Espero que entenda, pois o lugar é ruim de se fotografar.
    Atte,
    Gentil Filho.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Limpador de vidro - Engesa Fase I - Ajuda-dsc00020_144.jpg
    mais...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Limpador de vidro - Engesa Fase I - Ajuda-dsc00014_210.jpg
    mais...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Limpador de vidro - Engesa Fase I - Ajuda-dsc00016_173.jpg
    ultima...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Limpador de vidro - Engesa Fase I - Ajuda-dsc00019_121.jpg
