Resultados 1 a 12 de 13
    Caxias dos sul/RS
    Angry igniçao eletr. nova + bobina gol MI = modulo esquentando...
    Bom dia pessoal, gostaria de saber de alguem pq o meu modulo esta esquentando demais!!! um ja queimou coloquei outro agora e depois de um tempo andando esquenta muito o modulo.
    obs.
    o kit comprei novo do paulista4x4, nao estou usando a famosa resistencia. e o motor è o BF161.
    obrigado a todos...
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por marcost Ver Post
    obs.
    obrigado a todos...
    Boa noite prezado ! acho que você mesmo já matou a charada ! e se não me falha a memória há um tópico muito bom sobre isso, dê uma olhada, boa sorte e um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de Claudio Almeida Machado
    Juiz de Fora/MG
    Amigo, Bom dia!
    Não sei, mas tenho quase certeza,
    Se vc esta usando ignição, daquelas que tem tipo uma aranha por dentro do distribuidor, o nome correto acho que é transistorada esta não funciona com a bobina do gol MI, até onde eu sei esta bobina do gol MI é para ser usado com ignição tipo Hall, mais moderna...
    Troque a bobina e coloque uma destas tubulares msm, mas para ignição se não me engano o codigo dela é KW...mas mantenha a resistência.
    Se não estiver correto favor desconsidere...
    CJ 5, AP 2.0 MI , cab. chev 5M + Work 1200Lbs + Eixos de Rural com Susp helicoidal 3 Link Wishbone + DH S-10 + freio a disco nas 4, VJ 910 265/70R16.
    Usuário Avatar de Dic3
    distribuidor indutivo (aranha) nao pode ser usado com bobina do gol MI, isso frita o modulo de ignicao mesmo. Bobina de ignicao do gol MI só com distribuidor do tipo hall
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Ipatinga/MG
    Boa tarde prezados ! se não me falha a memória, a questão é que as bobinas modernas ao contrário das asfalticas, são projetadas para trabalhar com módulos "inteligentes" que após a energização da bobina reduz a corrente na mesma, como os módulos convencionais não o fazem é necessário colocar um resistor para que a bobina trabalhe com uma corrente menor diminuindo o risco de queima do conjunto, um abraço !
    Nao é por isso Jacimar, o problema é que o sistema de ignicao indutivo gera uma onda "dente de serra" enquanto que o sistema hall gera uma onda "agulha". A diferenca entre essas duas ondas é o tempo de duracao das mesmas, que no caso da dente de serra é muito mais longo que uma agulha fazendo a bobina aquecer demasiadamente.
    Xterra 2004 + Ups
    Usuário Avatar de gustavo seixas
    lavras/MG
    intão só pode usar a bobina do mi com distr. de sensor hall ???????????
    o de sensor hall é aquele q tem só um sensor no canto do distr. onde passa a aranha e dá o sinal????
    pregunta: tem como por distr. de sensor hall no jipe???(mtr OHC)
    Vitara 97,mud 30", ap 2.0,lift 2,5"+3",P.A.V. flex.
    VHF- ICOM IC-V8000 PU4-GSG
    [/COLOR]
    Citação Postado originalmente por gustavo seixas Ver Post
    sim!
    Exato!
    Pode-se mandar fazer
    Xterra 2004 + Ups
    Pedro Leopoldo/MG
    Eu usava ignição eletrônica com bobina do gol MI e o módulo vivia esquentando, até que queimou.
    Comprei um original BOSCH, usado (não fabrica mais novo, os que vem nos kits são recondicionados e não aguentam a bobina do gol), e coloquei no meu CJ. Acabou o problema!
    Esses módulos Bosch são fáceis de encontrar em turma de opaleiros, pois os Opala`s 6cil saíram com eles de fábrica, e muitos tiram os bosch pra colocar os MSD pra arrancada.
    ex Troller 2015:
    ex
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    Bom dia prezados ! amigo Dic3, sabia que eu havia lido algo a respeito desse resistor em algum lugar :
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-gol-mi-4.html (Bobina do Gol MI)
    Mas cadê o Marcost, dono do tópico ? um abraço a todos
    são bernardo do campo/
    é isso ai... A bobina tem que ser a vermelha kw numeração final é 067. Comprei o kit distribuidor na paulista4x4. Preço do kit é: P/ 6cc ignição nova com bobina bosh 067 - $426,00 e sem a bobina $338,00. A resistencia tem que ser usada entre o borne 15 e a ignição da chave.
    Caxias dos sul/RS
    Muito obrigado a todos pelo tempo e dedicaçao, acho q o problema esta resolvido entao.
    ate a proxima...
    1. Bobina esquentando
      Por mar.celo no fórum Niva
      Respostas: 33
      Última resposta: 20/06/2011, 13:54
    2. Bobina de igniçao da tr4
      Por Brusa85 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/05/2010, 14:00
    3. ignição assistida + bobina de ignição
      Por Rodrigo59 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/08/2009, 11:27
    4. Bobina de Ignição - Explorer
      Por Márcio T no fórum Ford
      Última resposta: 17/12/2006, 18:32
    5. Bobina esquentando.... CJ5 apagando!
      Por wladimircapelo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 12/09/2005, 22:01
