Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de robsonpsantos
    guarulhos/SP
    ajuda urgente!!!!!
    Colegas estou instalando a suspensão de toyota na rural, mas quando fui colocar o braço pitmam ele esta pegando no parafuso do suporte da mola, como segue na foto gostaria de saber o q esta errado ?ajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.02.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.13.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.21.jpg
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Adaptação meu caro.
    Ou vai ter que serrar um pedaço do braço (se ele estiver no fim de curso na foto1) ou usar um espaçador que afaste um pouco o eixo que liga o pitmam..... num sei eu começaria por aí.... não ví de perto o que voce fez!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    guarulhos/SP
    Lucar, não esta no fim esta no inicio do esterço para a direita
    Citação Postado originalmente por lucar Ver Post
    Adaptação meu caro.
    Pirassununga-SP/SP
    Aí complicou um pouco, mas tudo tem solução.
    tenta tirar mais fotos para os experts do forum avaliarem por todos angulos!!!
    guarulhos/SP
    ok tenho mais!!!ajuda urgente!!!!!-2012-05-19-16.14.58.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-16.15.00.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-16.15.05.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-16.15.35.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.21.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Robson.. Quando vc tirou os originais. mediu a distancia das molas??
    Outra no eixo tem os calços da mola. Largura dos feixes vc deixou o mesmo ??
    No chassis, o suporte de mola original segue a linha do chassis (por ser a mola mais estreita).
    No molejo da Toyota as molas são mais largas. Então a largura externa entre os feixes muda, mas o centro não.
    Será que vc não colocou o suporte trazeiro mais largo que os feixes (na foto está o suporte por fora do chassis), como no original o molejo segue a lateral do chassis. acho que o suporte neste lado da caixa de direção tinha que ser um pouco mais para dentro do chassis. (pouca coisa mais para fora da linha do chassis). A colocação das molas toy estão centradas no eixo??? e no chassis???
    Nas fotos não dá pra ver a parte do chassis (parte dianteira) vc emendou a ponta do chassis???
    Bom acho que é isto , pois o suporte tinha que estar um pouco mais para dentro do chassis, e também este suporte mais para traz, pois a mola mestre da toyota é mais comprida do que o original. Mas já que está feito. tem uma solução ///// para o parafuso do olho da mola não pegar no braço pitiman.......(ou esmelhilha a cabeça do parafuso. e faz um conico no suporte e no parafuso... é um jeito mais fácil.
    Um abraço..
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    guarulhos/SP
    Antonio não tirei as medidas, a largura dos calços tive q alterar coisa de 20mm pouca coisa so alterei do lado direito, antonio centrei o suporte no chassis pois ele é mais largo. As molas foram centradas no centro do eixo, acho q vou colocar um pouco mais pra dentro, sera q altera alguma coisa instabilidade etc?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Robson. A maioria quando coloca as molas da Toyota. colocam direção Hidraulica da S 10 ou do Opala. e alguns a do Santana.
    Então esta parte de adptação das molas, pouco tenho visto aqui no fórum e pra dizer a verdade, não tinha visto a adaptação das molas da toyota com a direção original... Também estou pensando nas molas da Toyota, pois estou adaptando direção hidraulica da Blazer (S10). e acho que com as molas originais devem ficar a desejar..
    Mas olhando pela foto. se vc esmerilhar um pouco a cabeça do parafuso, o pitiman passa raspando, e ainda sobra muita cabeça do parafuso... se vc fez a coisa certa . Mas pode também dar uma mexida no suporte. tira o suporte solda o furo e faz um novo furo de modo que o suporte fique um pouco pra dentro (1 cm) acho que deve ficar bom.. e não vai interferir na direção ou no amortecimento.
    Bom deve ser por aí. Ok. até mais.
    guarulhos/SP
    Valeu Antonio vou seguir sua dica, pretendo colocar direção do santana hidráulica, mas agora não vai dar só final do ano por enquanto vou usar a original mesmo.
    muito obgdo!!!!
    Usuário Avatar de oliverasap
    santo antonio do pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por robsonpsantos Ver Post
    robson..
    se o seu problema for esse da primeira foto; e facil resolver...
    substitui esse pitmam por um do cj(jeep) ele tem a angulaçao maior...
    pelo oke parece vc vai deixar o sistema de direçao original..
    entao aproveita e coloca a manga(direcao) mais curta do cj (jeep) ke e com pivor...
    ate mais..
    Lapa/PR
    Robson como você falou que vai colocar a direção do santana mais para o final do ano faz com o Antonio falou (que é mais facil e mais barato não precisa comprar nada) muda o suporte da mola mais para dentro do chassi e pronto.
    Usuário Avatar de Davi Gonçalves
    Circuito das Águas Paulista/SP
    Solução mais pratica e melhor escolha seria DH de opala S10, Omega etc, as de santana não tem tem uma resistencia iguais a estas.....
    Esse sistema original eu aboli da minha na primeira oportunidade....
    1. Ajuda Urgente.
      Por nandyn_net no fórum Nissan
      Última resposta: 14/06/2011, 23:02
    2. Jpx urgente ajuda
      Por Thiagocpv no fórum JPX
      Última resposta: 12/01/2011, 23:41
    3. Ajuda urgente!!!
      Por NovatoF75 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 11/09/2010, 18:49
    4. Ajuda urgente
      Por Lippe no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/02/2007, 18:13
    5. Ajuda Urgente
      Por Xavier4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 13/12/2006, 08:12
