Resultados 13 a 17 de 17
    Usuário Avatar de robsonpsantos
    guarulhos/SP
    Valeu Antonio vou seguir sua dica, pretendo colocar direção do santana hidráulica, mas agora não vai dar só final do ano por enquanto vou usar a original mesmo.
    muito obgdo!!!!
    Robson. A maioria quando coloca as molas da Toyota. colocam direção Hidraulica da S 10 ou do Opala. e alguns a do Santana.
    Então esta parte de adptação das molas, pouco tenho visto aqui no fórum e pra dizer a verdade, não tinha visto a adaptação das molas da toyota com a direção original... Também estou pensando nas molas da Toyota, pois estou adaptando direção hidraulica da Blazer (S10). e acho que com as molas originais devem ficar a desejar..
    Mas olhando pela foto. se vc esmerilhar um pouco a cabeça do parafuso, o pitiman passa raspando, e ainda sobra muita cabeça do parafuso... se vc fez a coisa certa . Mas pode também dar uma mexida no suporte. tira o suporte solda o furo e faz um novo furo de modo que o suporte fique um pouco pra dentro (1 cm) acho que deve ficar bom.. e não vai interferir na direção ou no amortecimento.
    Bom deve ser por aí. Ok. até mais.
    Usuário Avatar de oliverasap
    santo antonio do pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por robsonpsantos Ver Post
    Colegas estou instalando a suspensão de toyota na rural, mas quando fui colocar o braço pitmam ele esta pegando no parafuso do suporte da mola, como segue na foto gostaria de saber o q esta errado ?ajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.02.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.13.jpgajuda urgente!!!!!-2012-05-19-17.01.21.jpg
    robson..
    se o seu problema for esse da primeira foto; e facil resolver...
    substitui esse pitmam por um do cj(jeep) ele tem a angulaçao maior...
    pelo oke parece vc vai deixar o sistema de direçao original..
    entao aproveita e coloca a manga(direcao) mais curta do cj (jeep) ke e com pivor...
    ate mais..
    Lapa/PR
    Robson como você falou que vai colocar a direção do santana mais para o final do ano faz com o Antonio falou (que é mais facil e mais barato não precisa comprar nada) muda o suporte da mola mais para dentro do chassi e pronto.
    Usuário Avatar de Davi Gonçalves
    Circuito das Águas Paulista/SP
    Solução mais pratica e melhor escolha seria DH de opala S10, Omega etc, as de santana não tem tem uma resistencia iguais a estas.....
    Esse sistema original eu aboli da minha na primeira oportunidade....
    guarulhos/SP
    pessoal vou deslocar um pouco não quero gastar com essa direção afinal já tenho em mente troca-la, so não troquei agora pq gastei muito na suspensão e vou deixar mais para o final do ano pra fazer esse serviço e tbm colocar freio a disco na dianteira de uma vez .
    Agradeço a colaboração dos amigos sempre dispostos a ajudar!
    1. Ajuda Urgente.
      Por nandyn_net no fórum Nissan
      Última resposta: 14/06/2011, 23:02
    2. Jpx urgente ajuda
      Por Thiagocpv no fórum JPX
      Última resposta: 12/01/2011, 23:41
    3. Ajuda urgente!!!
      Por NovatoF75 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 11/09/2010, 18:49
    4. Ajuda urgente
      Por Lippe no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/02/2007, 18:13
    5. Ajuda Urgente
      Por Xavier4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 13/12/2006, 08:12
