Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de lmaimone
    Balancear pneu grande em SP
    Olá pessoal,
    Estou com um problema e não encontro uma solução. Onde consigo balancear pneus 37 em SP?
    Já fui em diversas redes grandes e não consigo.
    A maioria fala que a máquina não suporta o tamanho do pneu.
    Em lugares que fazem o balanceamento no local, falam que não é possivel, pois os gomos são muito distantes.
    Os pneus são os Maxxis Creepy Crawler 37x14,5x15
    Citação Postado originalmente por lmaimone Ver Post
    Olá pessoal,
    A Dpaschoal tem um truck center dá uma olhada lá:
    S.PAULO TRUCK CENTER
    RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA 706 . JARDIM ANDARAÍ
    02167-000 . SAO PAULO . SP
    Telefone da Loja: (11) 2955-1888
    E-mail: trucksaopaulo@dpaschoal.com.br
    Horário de Funcionamento:
    Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00.
    Sábado das 08:00 às 12:00.
    Boa noite Leonardo,
    Faz balanceamento Dinâmico.
    Resolve muito esse problema de pneus grandes + rodas com beadlock!! rsrs Não tem coisa pior!!
    Abração,
    Marcos KONDZ
    Marcos KONDZ
    Citação Postado originalmente por KONDZ jeep tires Ver Post
    Boa noite Leonardo,
    Abração,
    Marcos KONDZ
    Opa,
    Eu até comprei um "pó" para fazer este balenceamento, mas não consegui colocar dentro da camara de ar.
    Você faz esta montagem?
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Opa,
    balanceamento dinamico só em rodas sem camera. Por isso o Kondz falou em BeadLock.
    Que lado de SP tu mora?
    Ola Leonardo,
    Vai no Botta Pneus que eles tem o aplicador para o Balanceamento em câmara.
    Abração,
    Boas trilhas!!
    MArcos KONDZ
    Marcos KONDZ
    Thumbs up
    Ola Leonardo,
    Abração,
    Boas trilhas!!
    MArcos KONDZ
    Valeu pela dica.
    Assim que a viatura sair do mecânico vou no Botta.
    Usuário Avatar de belo_85
    Leonardo,
    Quando tentei balancear os pneus 31 da minha Camper, vário locais se recusaram a fazer. Fui em uma loja na Av Diogénes Ribeiro de Lima, 3111, uma casa vermelha.
    O pessoal lá me informou que essa história de não querer balancear na máquina era uma frescura de algumas lojas.
    Não sei até onde é verdade, mas ele balanceou sem problemas e me cobrou o mesmo preço dos carros convencionais. Depois disso todos os carros fazem alinhamento e balanceamento lá, pois o serviço é bom.
    Não sei como seria com um pneu 37, mas vale a pena tentar....
    Henrique Loureiro
    55 11 9.8139-5281
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Aqui em BH os lojistas até tem boa vontade em tentar balancear, mas a maioria não possui é o adaptador para o conjunto roda + pneu grande caber na máquina. O "problema" para eles é o centro da roda (não possuem a castanha específica) e o off set muito negativo. Abs.
    Vamu que Vamu !
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Vamos lá!
    Balancear pneu grande, tem que ser em centers Truck, pois tudo é maior!
    Sobre o dinâmico, estou usando em 3 pneus, pois em um deles deu um problema, que não posso especificar qual foi a causa, mais tenho duas suspeitas.
    1a - Em um lugar que fui calibrar, o ar estava contaminado com água, o separador estava saturado;
    2a - Na montagem, passou-se muita vaselina, contaminando o pó balanceador.
    O que posso dizer, é que ficou muito ruim de se dirigir, mais assim que retirei, ficou excelente!
    O pó ficou umido, tentei secar no forno, com temperatura controlada, mais não funcionou.
    O quero deixar claro aqui, é um maior cuidado na montagem, para não contaminar, pois o produto é muito bom!!!!
    Sobre a colocar em câmaras de ar.
    Compre uma bisnaga de mostarda, aqueles tubos de lanchonetes, despeje o refil do balanceador no tubo!
    Murche todo o pneu, mais com a válvula para baixo.
    Retire a válvula, coloque o bico do tubo no bico da câmera e vá macaqueando o pneu.
    Conforme o pneu vai se formando (estava deformado, murcho), ele vai puxando ar para seu interior, e assim puxando o balanceador, depois é recolocar a válvula e calibrar.
    Para calibrar.
    SEMPRE LEMBRE DE DAR UMA PAUSA DE UNS 2MIM, E SEMPRE COLOCAR O BICO PARA CIMA, PARA AS BOLINHAS NÃO PRENDEREM NA VÁLVULA.
    Kim.
    Essa semana consegui balancear os 37 em uma loja "normal", depois de 2 anos procurando e já ter desistido.
    Cheguei a uma conclusão. A pessoa precisa ter paciência e o principal "Precisa saber o que está fazendo".
    Segue o site do local: Centro Automotivo Nova Aparecida
    Procurar o Sandro.
    Esse eu recomendo!
    1. Onde balancear / alinhar em SP?
      Por busta no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 31/03/2016, 21:19
    2. Pneu grande é para compensar alguma coisa pequena?
      Por Jorge Eloi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 47
      Última resposta: 27/08/2011, 03:56
    3. CA eTCASE ZJ 95 PARA TRILHA PESADA E PNEU GRANDE é BOM?
      Por MARCELOLUCHESI no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 02/08/2011, 10:12
    4. Pneu grande?
      Por felippetti no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2006, 20:27
