Resultados 1 a 2 de 2
    Caxias dos sul/RS
    Exclamation polia comando torta...
    Saudaçoes a todos, tempos atras tirei aquela polia que fica atrás de uma capa de metal na frente do motor BF sem o saca polia, com umas pancadinhas.... agora a polia aonde vai a correia esta meio torta, esse problema é grave? o que pode ocasionar?
    obrigado a todos....
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Vc quiz dizer a polia do motor. a que está no virabrequim........ Onde vai a correia do alternador e bomba de água.
    Esta polia é um conjunto onde tem a marca do ponto de ignição..
    Nela tem duas partes onde vai a polia e o disco onde tem a marca de ponto.
    Entre elas existe um tipo de amortecedor de borracha. esta borracha além de encaixar nos pinos tem um ressalto que tem que encaixar no disco (furo maior).. Se vc não colocar corretamente ela fica torta...
    Pois o centro onde tem a chaveta e o parafuso gira certo.... Mas tem uma arruela grande neste parafuso central da polia.
    Vc deu aperto correto neste parafuso.????
    até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    1. BAND torta
      Por Lvedovello no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 14/03/2012, 00:21
    2. Polia do Comando - porque quebra?
      Por Eldo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 18/12/2011, 19:15
    3. Tracker torta
      Por Wantuil no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/10/2011, 08:26
    4. Polia regulavel de comando para OHC
      Por turboroe no fórum Jeep Willys
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/03/2010, 16:13
    5. A alavanca de cambio do meu io ta torta
      Por vitolomei no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/06/2008, 01:44
