Resultados 1 a 6 de 6
    rio de janeiro/RJ
    marcador de combustível
    oi pessoal mminha rural acabou de sair da lanternagem e pintura soh que o lambão sumiu com o fio que liga o medidor de combustivel por acaso alguem saber por onde ele sai original para o tanque????
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    No painel. bem junto a coluna esquerda tem um separador de fios do painel e os que vão para a parte trazeira.
    Esta fiação sobe pela coluna e vai até o teto.... e segue até a lanterna trazeira esquerda. ai neste ponto tem fios que são meia luz, luz de freio esquerda e direita, (Sinaleira). se colocar a chave de seta do Mercedes Benz. tem mais fios (lampada de seta esquerda e direita. e mais um fio que vai para o tanque......este tem um furo por dentro do forro no assoalho e daí para o tanque...
    (se não me engano fio amarelo ou lilas)..
    Ok. até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    rio de janeiro/RJ
    mas ele sai no assoalho do porta malas??
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cangu.....
    Não os fios todos vem por cima dos vidros.....
    No teto tem uma linha continua, separando o teto da lateral.. tem umas presilhas.
    os fios da parte de traz,(chicote trazeiro) tem um conector na parte lateral bem ao lado do freio de mão. sobe pela coluna do parabrisa. no final da coluna,
    acima da porta .
    o primeiro fio é o de luz de cortezia... depois segue até a lanterna trazeira. onde desce e sobe de novo. outro chicote da lanterna esquerda sobe pela trazeira bem acima da tampa trazeira para o lado direito...até a lanterna direita..
    Se estiver original a fiação...... tem.
    1 - luz de estacionamento. e para a luz de placa.
    2 - Luz de freio. este vem dois fios pois eles são conjugados com o de seta.
    3 - Fio da boia do tanque....
    Os fios são codificados por cores....... Verde, amarelo azul...agora não lembro..... se precisar vou ver a fiação e te falo.
    Ok....O fio da boia do tanque..... vem pelo teto e termina na lanterna trazeira. Bem no canto atraz do forro no assoalho. tem um anel de borracha por onde passa o fio e vai para o tanque.... (lado esquerdo).....
    Na nossa rural. Comprei um cabo de 6 fios..de 1,5mmm.. e coloquei. desde o painel até a lanterna trazeira.
    1 fio para a luz de ré
    2 fios para a sinaleira. esquerda direita
    1 fio para a luz de freio.
    1 fio para a boia do tanque.
    1 fio de reserva........
    até mais.,
    rio de janeiro/RJ
    antonio achei o fio obrigado ele estava puxado para cima e parecia ser da luz de placa ainda bem que num liguei
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Ok.... Valeu... agora é só conferir para funcionar.
    Um abraço
    1. Marcador de combustível
      Por alexroch no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 17
      Última resposta: 01/02/2022, 12:32
    2. Marcador de combustível
      Por MarcosAguiar no fórum Suzuki
      Respostas: 26
      Última resposta: 16/01/2014, 14:46
    3. Marcador De Combustível
      Por Oswaldo Fonseca no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/03/2008, 11:28
    4. MARCADOR DE COMBUSTÍVEL
      Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/03/2004, 21:35
