Resultados 1 a 8 de 8
    Pederneiras/SP
    Arrow Grand Cherokee ZJ 5.2 esquentando demais
    Bom dia amigos!
    Estou com uma situação complicada em minha viatura.
    Fiz o motor e os cabeçotes dela recentemente.
    Montei tudo, isolando somente o ar quente.
    Coloquei válvula termostática nova, tampa do radiador nova, varetiei e limpei o rediador.
    Instalei um relógio de temperatura de mercurio (pela precisão).
    Ocorre que a caminhonete esta fervendo... chega a 120º.
    Não sei o que fazer para resolver o problema.
    Preciso urgente de uma luz dos amigos!
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Citação Postado originalmente por AdrianoAF Ver Post
    Bom dia amigos!
    Amigo, a minha tb estava esquentando o problema era o condençador do ar condicionado entupido, e o radiador ruim, outra coisa que pode afetar é a polia viscosa com problemas.
    Pederneiras/SP
    Citação Postado originalmente por lleonel Ver Post
    Termostatica nova MTE-Thomson 218.82 - segundo a tabela é a propria pra ela
    Ventoinha - Faz vento pra c@##$$%.... mas não sei se é o suficiente... ja
    pensei em travar ela pra ver se muda alguma coisa... mas travou perdeu ela, pois
    não da pra reverter.
    Radiador foi arrumado, limpo e vareteado as aletas
    Antes que eu me esqueça - ela esquenta sem mesmo o ar condicionado estar
    ligado
    Desativado
    ligado
    Mesmo desligado o AR tem que passar pelo condençador então se tiver entupido o ar não passa pois as aletas são muito finas, verifica tambem a pressão da bomba de água.
    A ventoinha viscosa gira conforme a rotação do motor, verifica se ao acelerar o motor a mesma acompanha a rotação.
    Desativado
    ligado
    Pederneiras/SP
    O condensador esta ok! Ele não esta entupido e as aletas não estão deitadas interrompendo a passagem de ar!
    A bomba de água esta ok, com a pressão muito boa!
    O sistema de ventoinha viscoso, sinceramente eu não sei se ele esta funcionando direito ou não... sei que faz um vento fódastico desde a hora que liga... mas não sei se ele esta patinando na hora que o bicho pega... hoje o meu meca vai travar essa ventoinha (sem estragá-la) e vamos ver se melhora a refrigeração.
    Se tiverem mais alguma luz eu estou ouvindo!
    abraços a todos!
    Desativado
    abraços a todos!
    Amigo, da uma volta com a mesma quando tiver esquentando vc para e com o carro ligado vc olha a mangueira inferior do radiador pra ver se ela não esta deformada (fechada), pois ela tem uma mola espiral dentro pra impedir de acontecer isso mas com o tempo e a corrosão pode ter quebrado a mola espiral.
    Pederneiras/SP
    Bom dia a todos!
    Ontem a noite travamos a ventoinha e funcionamos a viatura!
    Parece que o problema é nela mesmo!
    Contudo para confirmar estamos aguardando a chegada de relógios de mercurio para vermos a temperatura!
    Fizemos testes com dois relógios e um termometro digital.
    Os relógios um marca mais de 100ºC e outro entre 60ºC e 70ºC.
    O termometro digital varia de 65 a 80!
    A tarde vou levar mais dois relogios e comparar!
    Assim que tiver uma resposta posto aqui!
    Abraços a todos!
    1. Suzuki Grand Vitara, motor 1,6 16V esquentando
      Por mauricio_silva no fórum Suzuki
      Respostas: 31
      Última resposta: 21/01/2020, 13:43
    2. Cherokee GNV Esquentando
      Por javabr no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 41
      Última resposta: 30/08/2013, 17:56
    3. Cherokee V8 5.2 Esquentando
      Por kato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 15
      Última resposta: 19/02/2010, 23:16
    4. peças e demais...GRAND sportage 99/00
      Por thasc no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/07/2009, 18:01
    5. Escapamento esquentando demais
      Por COMANDOS 36 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 16
      Última resposta: 07/06/2006, 16:46
