Resultados 1 a 12 de 17
    Niterói/RJ
    Cilindro roda traseira Ranger
    Olá, pessoal. Alguém sabe a medida certa dos cilindros de freio da ranger 2002? As medidas com referencia ao tambor que vi por aí são 10", 11" e até 9". Deixei o carro para revisão e o meca falou que mediu o tambor e que dava 11,5"... (eu não estava lá para checar). Os caras da concessionaria dizem que não existe essa medida nem eu achei em loja nenhuma. E agora? Alguém já trocou?
    Ranger 2.8 PowerStroke, TGV, pneus Dunlop MT1 31" 10,5
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Esclareça: estás procurando tambor, cilindro de roda ou cilindro mestre de freio?
    Na pior das hipóteses pega a peça e leva em uma autopeças, pede uma igual pra ver.
    Niterói/RJ
    Bravo, estou procurando o cilindro da roda. Não adianta pegar a peça e levar nas lojas, porque sismplesmente está em falta aqui no Rio, mesmo nas concessionárias. Estou com o carro parado sem saber como resolver!
    Citação Postado originalmente por BRAVOECONOVEMBER Ver Post
    entope
    Tudo bem Miguels?
    Primeiro, vamos resolver certo seu problema.
    Que medida você diz que dá 11,5"? Seria o tambor ou o cilindro mestre?
    Se você procura o cilindro da roda, realmente ele é difícil de encontrar. Na verdade, é quase impossível.
    Tente adaptar um de S10, que, com uma boa esmirilhadeira, dá para instalar na Ranger, além de que este é bem mais barato.
    Você pode tentar instalar logo freio a disco na traseira, pesquise sobre o assunto. É melhor que trocar o cilindro da ranger por outro original.
    Sobre o fato da vtr estar parada, você pode "entupir" o cano que vai para o cilindro danificado. Faça este "servissiu" bem feito, para não ficar vazando. Vc pode também soldar ele, para ficar melhor, não esquecendo de tirar todo o óleo da peça antes e limpar bem com gasolina.
    Vc também pode colocar um parafuso no cilindro mestre (não esqueça de passar teflon na rosca), na saída referente a esta roda, cujo cilindro está indisponível. Não se esqueça que não pode bloquear as duas saídas, do mesmo eixo, do cilindro mestre simultaneamente, pois o mesmo se estraga.
    Daniel
    Citação Postado originalmente por Miguels Ver Post
    Isso, interromper as rodas traseiras ajuda (faça nas duas, para evitar guinadas quando pressionar o freio) em caso de necessidade de deslocamento e não ter como nem ir atrás de peças.
    E caso seja possível, tira ou pede pra um meca tirar o cilindro e compra um parecido, o apoio para as lonas é o de menos, dá pra retrabalhar, o que interessa de verdade pra dar a "equivalência" é o diâmetro do cilindro de roda.
    Niterói/RJ
    Bravo e Dsamaz, agradeço as dicas.
    Tirei a roda e eu mesmo medi. O tambor é de 11" e o cilindro de 6,5cm (corpo principal) de comprimento por 3,5cm de diametro. Jamais conseguiria com a medida de 11,5" que a loja (especilizada em freios) me deu! De qualquer maneira, os cilindros TRW/Vargas estão dificil de achar, e os originais custam 350 reais cada na concessionaria, com um detalhe: não tem. Me falaram de um tal de FORTEC, de segunda linha...
    Dsamaz, não quero ter o trabalho de adaptar os da S10, mas terei que fazer se não achar outro. Respeito à adaptação de freios a disco, já pensei no assunto e gostei da idéia, mas acho que vou deixar para mais adiante.
    Vou fazer isto no final de semana, aí posto o resultado.
    Um abraço.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Miguels!
    Na minha ex ranger, tive esse mesmo problema.
    Solução?
    Troquei o jogo de reparo do cilindro, foi a unica saída, ficou perfeito!
    Mais...
    Mandei num torneiro para retificar o cilindro, e coloquei o jogo de reparo sob medida.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    11,5" é o diâmetro interno com desgaste do tambor. Está perto da hora da troca.
    O cilindro de freio é fácil de encontrar reparo à venda.
    Niterói/RJ
    Kim e Edin,
    Não tinha atentado para essa possibilidade, nem imaginava que o reparo era vendido solto. É uma boa, vou tentar. Valeu!
    Miguels!
    Eu retifiquei o cilindro, somente por haver ranhuras em seu interior, se não houvesse ranhuras, seria somente a troca de reparos!
    É. Tem que ter critério pra trocar reparo. Porque o cilindrinho muitas vezes desgasta, ovaliza, risca, e daí pra dar problema, mesmo com reparo novo, é rapidinho. Tem que inspecionar bem. E não fique acabrunhado de modificar um de S10 e botar não, pois na maioria das vezes a troca de um conjunto completo de cilindro de roda, ao invés de somente o reparo, é muitissimo melhor.
    Niterói/RJ
    Não quiz nem saber, cansei de procurar cilindro e reparos (decentes). Não achei. Então comprei um par de marca Anker (R$ 44 cada) e troquei. Mas fiquei com os originais, só de teimosia vou procurar os reparos e fazer o serviço. Tiro as borrachas e deixo no óleo por se precisar. Vamos ver quanto aguentam esses tal "Anker".
    1. Rolamento da roda traseira da Ranger.
      Por sergiomfff no fórum Ford
      Respostas: 29
      Última resposta: 09/10/2019, 12:47
    2. Cilindro de freio da roda CJ-5
      Por kabahall29 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 20/10/2010, 21:04
    3. Cilindro de roda traseira esquerda do Vitara.
      Por thiago.giberti no fórum Suzuki
      Última resposta: 18/10/2009, 21:48
    4. Cilindro de roda FORTEC
      Por Junior Toyota no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 10/12/2008, 08:38
    5. CILINDRO DA RODA
      Por dickvigarista no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 03/10/2004, 00:03
