Resultados 1 a 2 de 2
    Jeep Grand Cherokee - Risco de Incêncio ao Receber uma Colisão na Parte Traseira.
    Olá, estava pesquisando e me deparei com essa reportagem feita pela rede de tv americana ABC.
    Nessa reportagem é possível ver inclusive uma lista (arquivo em PDF em anexo) dos carros que se depararam com essa situação e que ocorreram infelizmente causas fatais.
    Pelo que pude entender é que nos modelos entre 1992 até 2004 os tanques de combustível ficam na parte traseira do veículo e ele por ser de Plástico (PVC) não irá resistir a um impacto quando recebido por trás.
    Ocasionando o rompimento dele e eventualmente o risco de incêndio.
    Foram dadas duas soluções uma para os carros já produzidos de 1992 até 2004 que seria uma tampa protetora de ferro (aparece no vídeo e aparenta ser muito grossa para resistir bem a impactos como os que já ocorreram) que segundo a fábrica foi disponibilizado no mercado americano para atender o pessoal de trilha[...]. A segunda solução foi a mudança dos tanques de combustível para o meio do carro apartir dos modelos 2005.
    Eu pesquisei no forum e não encontrei nada sobre o assunto ainda.
    E é algo preocupante, pois esse modelo em especial é usado por muito para transportar suas famílias, e também geralmente mulheres dirigem esses carros pois gostam muito.
    Imaginem então um carro blindado, como sair de dentro de um se as portas travarem? Pelo vidro?
    Tive uma mas não me lembro do tanque como era.
    Se alguém puder confirmar se realmente é desprotegido dentro dessa faixa de ano de fabricação, acho que ajudará enriquecer o tópico ajudando aos colegas.
    JeepFARSLog_1.pdf
    (Arquivo com a relação de acidentes registrados nos USA, comenta o ano do veículo e modelo)
    (Parte 1/3)
    (Parte 2/3)
    (Parte 3/3)
    ( Os vídeos acima estão em inglês, mas é possível usar a função close caption [CC] onde se tem as legendas em inglês e depois selecionar a opção de tradução instantânea das legendas. Para isso ao clicar em assistir o vídeo, PAUSE ele e clique no botão vermelho na tela [CC]. Selecione "Transcribe Audio", observe a opção "Translate Captions" logo abaixo mas ainda indisponível. Após selecionar "Transcribe Audio" então volte ao Botão [CC] e clique em "Transcribe Audio". Irá aparecer uma lista com os idiomas, então selecione Portuguese - Português e clique ok.)
    Ficará ao pé da letra a tradução mas será possível compreender sem o menor problema o contexto do assunto.
    Importante:
    A inteção é alertar, não sei ainda o desenrolar disso dentro dos USA. Mas se for possível se precaver de algo assim, acho infinitamente válido o alerta.
    Essa foi a minha inteção.
    Caso queira pesquisar mais use esse título para a busca via google ou youtube:Chrysler Jeep Fire Deaths
    Vídeos com o Crash Test desta falha. Teste realizado em Janeiro de 2011.
    Texto traduzido (mais ou menos)
    Em 14 de Janeirode 2011, oCenter for Auto Safety(CAS) encomendou umcrash testna instalação deEngenhariaKARCO emAdelanto, Califórnia, emumasafra1999-2004WJ-CorpoJeepGrand Cherokee(JGC) sobFMVSS-301de 2006NHTSAfalha no sistemade combustívelnessvalorpadrão.
    Neste teste,otubo de enchimentointeirode combustível, querouts abaixotrilhodo condutorarmação lateral, no que éumdos modelos maisincompetentesda história automóvel, é completamente rasgadopara fora do tanquede combustível.Durante a parte deroll-overdaFMVSS-301protocolo, e todo o combustívelvazadoJeep GrandCherokee,uma falha no teste.
    Múltiplas/combustívelcompletaviolaçãode integridadeou deficiênciasocccurreddurante este testeCAS.
    Em um memorandoChrysler1978,chamado de "memorando Baker", diz oúltimo:
    "Chryslerestá investigandodeslocalizaçãodo tanque de combustívelà frente das rodastraseirasdevanse veículosmultiuso, mas os planosatuais parapickupsatravés de1983 epara oMPVe asvansaté 1985ter otanque de combustívellocalizadoatrás das rodas traseiras.Emveículoscom e sempára-choquesnãoé uma preocupação comdiferenças de alturaverticaisque criamuma incompatibilidadecom pára-choquesde automóveis de passageiros.onde a localizaçãodo tanque de combustívelatrás do eixo traseiroé tudo o queé viável,uma estrutura dedesviode proteçãode impactopode ter queser fornecidocom ou semum pára-choquesé fornecida.Uma investigaçãoa realocação do depósito de combustívelou para fornecerimpactodesviandoestruturasestáatualmente em andamento."
    OJeep GrandCherokeeWJmanteve ummontado na traseira, tanque de combustívelsem proteção.Desde a introduçãodaWK2005JeepGrand Cherokee(concebidoemparte porMercedesBenz)a taxa de mortalidadedecombustívelalimenta da fogoé zero, umastatisitcquepermanece válidaa partir destaupload.
    Texto original em Inglês:
    On 14 January 2011 the Center for Auto Safety (CAS) commissioned a crash test at the KARCO Engineering facility in Adelanto, California on a 1999 thru 2004 vintage WJ-Body Jeep Grand Cherokee (JGC) under the 2006 FMVSS-301 NHTSA fuel system crashworthness standard.
    In this test, the entire fuel filler hose, which routs below the driver's side frame rail in what is one of the most incompetent designs in automotive history, is completely torn out of the fuel tank. During the roll-over portion of the FMVSS-301 protocol, all fuel will leak from the Jeep Grand Cherokee; a test failure.
    Multiple/complete fuel system integrity breaches/failures occcurred during this CAS test.
    In a 1978 Chrysler memo, called the "Baker memo," the latter states:
    "Chrysler is investigating fuel tank relocation ahead of the rear wheels for vans and multipurpose vehicles, but present plans for pickups through 1983 and for MPV's and vans through 1985 have the fuel tank located behind the rear wheels. In vehicles both with and without bumpers there is a concern with vertical height differences that create a mismatch with passenger car bumpers. Where fuel tank location behind the rear axle is all that is feasible, a protective impact deflection structure may have to be provided whether or not a bumper is provided. An investigation whether to relocate the fuel tank or to provide impact deflecting structures is presently underway."
    The WJ Jeep Grand Cherokee retained a rear mounted, unprotected fuel tank. Since introduction of the 2005 WK Jeep Grand Cherokee (designed in-part by MercedesBenz) the death rate from fuel-fed fire is zero, a statisitc that remains valid as of this upload.
    1. Amortecedor Da Tampa Traseira Grand Cherokee Laredo
      Por Valdenio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/02/2012, 18:39
    2. Pivô mesa traseira Grand Cherokee Limited
      Por Jeff TJ no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/12/2010, 22:39
    3. Amotecedor vidro porta traseira - Grand Cherokee 1996 Limited
      Por tiao no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/10/2009, 21:02
    4. Peças sportage - Colisão traseira
      Por Nava no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 30/06/2009, 23:23
    5. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
