Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de hurry-gurits
    Exclamation motor tracker 2009 - 2.0 gasolina batendo com menos de 45 mil km
    Beleza moçada, hoje de manhã estava indo encontar o pessoal pra ir a paranapiacaba, dei uma forçada na subida da sena madureira, nada fora do comum e começou uma bateção no motor, o nivel do oleo está certo e na validade, o carro esta com 42.000 km sou segundo dono, peguei ela com 23.000 km, Ontem a noite a luz do oleo por 2 vezes acendeu quando estava desacelerando para parar no farol, mas nada de anormal aconteceu, após o carro diminuir a velocidade a luz se apagou. Passei no mecanico agora cedo e ele identificou que provavelmente apareceu folga no vira e vai ter que levar pra retificar, aparentemente vem de baixo do motor mesmo a barulheira, parece que caiu um parafuso no liquidificador.
    Caso alguem tenha tido o mesmo problema, ou conhecido alguém com o mesmo problema, o que pode ter causado isso. Troco regularmente o oleo e o filtro de oleo, infelizmente tem que ser o sintético, alguma porcatcha no combustível pode ter ajudado o fato?
    abraços...
    4X4 Brasil Razão: erro de portugues
    Cj5-"TRANQUEIRA" XingLing 12.000 "Se não puder ajudar,Atrapalhe,o importante é participar"
    Tracker09 "MUD"ficado KM2 225/75r16 - Lift 2"
    Usuário Avatar de Executor
    Citação Postado originalmente por hurry-gurits Ver Post
    abraços...
    Olá hurry-gurits!
    A minha TK 2006/2007 começou a apresentar esse mesmo barulho agora, só que ela está com quase 150000! Daí pesquisando alguma coisa a respeito achei o seu post. Poderia dizer quanto ficou a brincadeira pra resolver o problema e se era aquilo mesmo que o seu meca havia dito?
    Vlw!
    Tracker 06/07: Susp. 3"; Carroceria 2,5"; Snorkel OGZ; Roda Livre Aisin; Rodas Daytona 16x8 -25 + Espaçador 20mm; General Grabber AT2 265/75r16
    Belém do Pará/PA
    Olá hurry-gurits,
    Não sei se pode ajudar, pois não tenho noção de como é o seu barulho.
    Ontem eu tomei um susto com o motor da minha Trk. Comprei com 50mil e hoje ela está com 72 mil km.
    Fiz todas as manutenções previstas no manual assim que comprei. O motor era muito silencioso, mas eu sempre desconfiei que havia um barulhinho que sobrava.
    Troquei o rolamento da polia lisa auxiliar da correia poly-v e ele ficou mais silencioso, entretanto este barulhinho que sobrava ficou mais nítido.
    Era de tuchos batendo. Como troco o óleo a cada 5 mil o barulho é bem baixo, mas perceptível.
    Ontem, ao fazer o alinhamento na especializada, encontrei um Trk gêmeo: mesmo ano, cor e quilometragem semelhante.
    Só que o motor do cara era muito mais silencioso que o meu!
    Perguntei para o mecânico de motores que faz serviço para a loja e o mesmo disse o meu motor tinha barulho normal.
    Fiquei encucado e resolvi pesquisar o que poderia ser e a principal suspeita recaiu sobre a falta de lubrificação no comando de válvulas.
    Li sobre o tal flushing do motor, em que não há consenso entre os "especialistas" se é bom o ruim.
    De qq forma, descobri este video no youtube sobre um produto, em um programa que eu não conheço, mas que o carro utilizado era um Tracker!
    Veja como está o comando de válvula desse carro.
    Abri a tampa de óleo para olhar o meu e vi que tem uma crosta de óleo bem na entrada.
    Estou esperando chegar meu torquímetro para abrir a tampa do CV para trocar a junta, pois está vazando óleo.
    Mas acho que vou abrir sem torquímetro mesmo, para ver como está por dentro.
    1) Você ou o mecânico olhou como está a lubrificação abaixo da tampa do CV? No video dá para ver as engrenagens a corrente. Se tiver falta de lubrificação, vai fazer barulho.
    2) O video serve como orientação para desmontagem da tampa do CV.
    3) antes de fazer uma retífica, de uma olhada se pode ser isso, pois o custo será infinitamente menor.
    Tck 07/08 mola Op 6cc + Amort Omega GB 47739 e calços de 2" na diant + Cofap Super MP 35986M pneus BF 235/70 AT painel c/ LED e bco couro
    Usuário Avatar de André 1943
    Juiz de Fora/MG
    muito interessante, depois de usa ló faça o comentário. Uma pergunta vcs que comentaram este post já pensaram que o o odometro do carro ter sido adulterado e carro esteja com muito mais km que vcs pensam?Digo isso pois uma vez troquei uma pick up corsa na ccs com 270000km e uns meses depois vi ela na ccs fazendo revisão de 60000km.Hoje em dia não dá para confiar.
    Luz de óleo acendendo (ou piscando) com o motor funcionando nunca é boa coisa...
    De qualquer maneira, é realmente muito estranho um motor bater com 45mil km rodados. Pode ter sido entupimento no pescador da bomba de óleo.
    Então, a historia é longa, mas vou pra parte que resolveu o problema, tive que abrir o motor, depois de abrir o motor num mecanico que era de confiança e mexia no meu jipe, o cara fez arte pois o motor é moderno e ele não tinha as ferramentas para mexer e 1 mes depois o motor começou a rajar e vazar, então levei pro especialista top em suzuki, o que ocorre é que conversando com o daniel simon, ele me explicou pelo que eu entendi é que algumas tracker tiveram o mesmo defeito de desgaste precoce do casquilho inferior do vira da 3º biela, e o vira ovaliza, comprei o carro com 27.000 km tinha feito todas as manutenções, com 42.000,00 veio o problema, na verdade o problema é cronico nesse motor, é sorte/ azar.
    No meu caso tive que trocar o virabrequim, todo jogo de casquilhos e juntas, como o outro mecanioco fez merda na desmontagem, foi-se tambem algumas latas num jogo de bielas, hoje o motor ta montado zerado, já rodei mais de 10.000 km, e ta redondinho , umj relógio, em resumo o daniel é um puta mecanico, além de saber muito de suzuki é um cara gente boa, e cobra um preço justo pela qualidade.
    Quanto a km, é facil adulterar, mas também é facil rastrear se no caso se o carro teve as manutenções em concessionaria é so olhar o manual, e ir atras dos lugares e checar os kms, varias coisas demonstram os km de um carro, pneu compativel com km, desgaste interno de volane e estofados, em baixo do carro, amortecedor, tem que olhar tudo com muita calma, esquecer a emoção de estar adquirindo a maquina, cutucar tudo que é canto pra ver se tem barro. e por ai vai....
    Belém do Pará/PA
    Hurry-gurit, que bom que conseguiu resolver. Quanto custou a brincadeira?
    Como tinha que trocar a junta da tampa do comando de válvulas, pois havia vazamento, aproveitei o calor da discussão e ontem mesmo abri.
    Procedimento muito simples: são 6 porcas Nr 10. Antes, deve-se soltar 2 mangotes com presilhas elásticas, as bobinas e um cabo que fica aparafusado.
    Para montar, não tem erro, só tem uma posição de encaixe.
    Cuidado com torque. Vou apertar com minha parafusadeira (torque 4,5 Nm), faço mais 1/4 de volta e depois acerto, quando meu torquimetro chegar.
    Para minha surpresa, até que não estava tão ruim, não tinha muita borra, mas tinha uns encrustamentos que saem com facilidade se raspar.
    O eixo do CV está muito bom, sem arranhões ou desgastes, bem lisinho.
    Vou fazer uns testes com querosene para ver se dissolve ou o tal do flush.
    Um amigo meu que é mecânico disse que pode-se descer o óleo velho e colocar uns 3 a 4 litros de querosene e colocar o motor para funcionar uns 3 minutos que ficará limpo, já que não tem borra. Estou meio receoso de fazer isso.
    Na tampa, há uma camada vermelha, que parece oleo ressecado. Vou ver se sai com estes produtos.
    Ao retirar a junta antiga, pude ver a quantidade de cola que colocaram e vazou pelas laterais, inclusive para dentro do comando de válvulas.
    Não sei se era a original ou se o motor foi mexido.
    Detalhe: esta junta não leva cola.
    Pode-se observar que os tubos onde ficam as velas estão enferrujados. Não sei se é possível trocá-los ou retirá-los e fazer uma limpeza.
    Aproveitei o sucesso da empreitada e retirei o acionador do 4x4 para uma limpeza e a coluna inferior de direção para verificar uma folga e retirar uma trepidação que sinto no volante.
    Estou aberto a comentários.
    motor tracker 2009 - 2.0 gasolina batendo com menos de 45 mil km-motor-1.jpgmotor tracker 2009 - 2.0 gasolina batendo com menos de 45 mil km-motor-2.jpgmotor tracker 2009 - 2.0 gasolina batendo com menos de 45 mil km-motor-3.jpgmotor tracker 2009 - 2.0 gasolina batendo com menos de 45 mil km-motor-4.jpg
    Usei ao inves de querosene, oleo diesel, em marcha lenta, mas foi no motor da tranqueira(CJ5), tinha contaminado o oleo do motor com agua/barro pela vareta do oleo(unica coisa que não tinha selado com silicone), limpou tudo, literalmente, mas o pescador foi pro saco e as valvulas de admissão do cabeçote também, na hora que limpou as crostas o motor ficou com pequenas folgas e começou a fumaçar tudo, tive que abrir e substituir as valvulas do cabeçote.........
    Eu não tornarei a fazer isso, pode entupir alguma galeria de oleo ai a dor de cabeça esta feita e só vai descobrir quando for tarde.
    Funcionar o motor só com querosene?! Não faça isso em hipótese alguma... melhor comprar um "flush" qualquer, misturar no óleo velho e funcionar conforme as instruções do produto.
    pelo amor de deus!!!! após isso, arranquem o carter fora para limpeza!!!!!!
    Usuário Avatar de WhiteJimny
    Este é o mesmo motor dos novos Grand Vitara GIII e Suzuki SX4? Se for, será que apareceu algum caso semelhante?
    1. L200 batendo o motor........
      Por LUIZ ALBERTO JOSE ARANTES no fórum Mitsubishi
      Respostas: 33
      Última resposta: 24/08/2019, 21:13
    2. Motor mwm 2.8 na tracker a gasolina
      Por ALMADANH no fórum Suzuki
      Respostas: 63
      Última resposta: 16/01/2016, 10:38
    3. Tracker 2009
      Por Leonardo Dic no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/09/2011, 22:21
    4. Monster Garage (mais ou menos) de volta em 2009
      Por Marcelo A. Marchiodi no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 30/08/2008, 08:56
