Resultados 1 a 12 de 23
    Duvida tamanho pneus
    Galera estou com uma duvida cruel...
    Quero trocar os meus pneus.
    Tenho hoje os pneus SAVERO MUD 33/12,5/15 (Estão muito pesados para o motor ap)
    Estou de olho nos Armadillo
    Eugene 4x4. Armadillo 255/75/15
    Agora a duvida.
    Como eu sei o real tamanho deles? 255/75/15
    255 = espessura do pneu correto? Isso quer dizer 255 MILÍMETROS? (25 CM?) (Mud 33 seria algo como 333/33/15 ? )
    75 = Altura em CM? Os MUD são medidos em polegadas? (12,5 = 33 + - ?)
    Obrigado!!
    Edgar
    no link abaixo tem uma excelente calculadora de pneus.
    Tire Size Calculator - tire & wheel plus sizing
    Enjoy
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Usuário Avatar de vanderlei L.
    Maringá/PR
    Usuário Avatar de leodbc
    Canoas/RS
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    Edgar
    Enjoy
    Essa calculadora é muito boa, da varias informações sobre os pneus como a diferença de velocidade entre eles...
    Edgar, o 255 é mais baixo e mais estreito, quem sabe se você usar um pneu não tão mais baixo que o 33 como é o caso do 255 e sim algum que seja um pouco mais estreito. Os 33 tem 82,6cm de altura e 31,8cm de espessura enquanto os 255 tem 76,3cm de altura e 25,5cm de espessura!
    Ex Grand Vitara 2.5 05, Hilux 3.0 04 e 13, Land Cruiser FJ70 92, Prado VZJ90 3.4 07 e GRJ150 4.0 12, Path 2.5 06...
    Citação Postado originalmente por leodbc Ver Post
    Correto. Vou colocar 4 armadillos 265/75/15
    Acredito que ira ter mais velocidade final e melhorar o consumo de gasolina correto?
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Edgar lembre que por menor que seja pneu recapado sempre será mais PESADO.. por mais que o raio seja menor o peso influência também..
    Digo isso pq no samurai que tinha fiz a mesma coisa e não tive resposta.. tive que reduzir na caixa..
    Canoas/RS
    Citação Postado originalmente por Edgar Caldeira Ver Post
    Os 33 teram maior velocidade final, porque são maiores, ou seja, maior velocidade com menor rotação, traduzindo, mais econômicos na estrada.
    Já os 265... serão mais econômicos em uso urbano, porque na hora de arrancar, como eles são mais baixos o motor faz menos esforço na arrancada.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Cuidado com essa questão de maior e menor.
    As tabelas são apenas uma referência, pois há muita variação de tamanho em função do fabricante e do recape.
    Esses dias coloquei lado a lado um 33x13,5x15 (Mudzilla recapado) com um 265/75/16 (Pirelli Scorpion AT recapado para MUD). Ambos tinham exatamente o mesmo diâmetro.
    Antes de comprar faça uma medição na prática, para não trocar 6 por 1/2 dúzia.
    Canoas/RS
    Com certeza Walter
    O recapado tem mais borracha!
    Abraco
    O savero 33 tem 34 kilos e 81 Cm (algo perto disso)
    Vou trocar por 4 armadillos de 72 Cm e 22 kilos (255/75/15) recapagem pneu Michelin
    Acredito que o carro vai ficar mais leve sim
    Abraçoss
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    - Reduz a relacao do diferencial pra 5,37:1 (43/8)
    - Da um tapinha no motor... escape dimensionado + comando de valvulas + polia regulavel
    e fica com os 33"
    depois aumenta pra 35"
    depois reduz pra 5.88
    - aumenta pra 38"
    hehehehehehe
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Amigos cuidados com essas regras gerais e tabelas que somente fornecem uma medida de referencia...cada caso é um caso.
    Seguem medidas de alguns produtos:
    Armadillo: 31R15 - 81 x 26 cm
    Armadillo: 255/75R15 - 80 x 25 cm
    Armadillo: 26570R16 - 81 x 26 cm
    Armadillo: 26575R16 - 83 x 26 cm
    Medidas aproximadas dependentes das marcas das carcaças. Variação mais ou menos 0,7cm.
    A pressão usada também influencia na medida: Ex: Armadillo 26570R16 - 30lb - 81cm. Com 20lbs mede só 79cm e o seu vão livre vai junto...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    1. hilux sw4 tamanho de pneus mud aro 15
      Por wagão no fórum Toyota
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/11/2013, 18:16
    2. Limite do tamanho dos Pneus 4x4
      Por Billass no fórum Toyota
      Respostas: 21
      Última resposta: 12/11/2013, 22:50
    3. Diferença de tamanho de pneus em 4x4
      Por ramonpoa no fórum Picapes
      Última resposta: 25/01/2007, 17:51
    4. Entendendo o tamanho dos pneus
      Por WGodoy no fórum JPX
      Última resposta: 17/02/2006, 12:06
    5. Tamanho dos pneus
      Por mattheus no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/02/2004, 16:02
